Neu 1509 1Y / S de MAX!!!
Pierre
gilou
Voila on vient de souder les pk de max sur son 1509.
voici les photos:
les autres ici:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=258396&id=1661068
On t'a mis un peu de gaine thermo..enifn la mienne....
voici les photos:
les autres ici:
Re: Neu 1509 1Y / S de MAX!!!
waouuuuuuuuuuuuuuuuuuu
souder des PK sur un moteur ??
mais l'exceptionnel
mais comment c'est possible !!!!
mais l'exceptionnel
C'est en attendant le teste gilou ...
gilou a écrit:waouuuuuuuuuuuuuuuuuuu
mais l'exceptionnel
Ca été très difficile, et ont voulaient en faire profité tout le monde pour prouver que c'était possible....
Tu peux mettre ton 1515 à coté ? et t'aurais pas un 1521 qui traine histoire de voir la différence ?
mais l'exceptionnel
j'adore toujours autant tes interventions.....
euh non pierre désoler, mais on a du faire vite que MAX l'ai au plus vite chez lui(le moteur est parti a la suite de ces photos).
De plus je n'ai pas de 1521....
j'ai juste un 1515 1Y et un 1515 2D...
arf dommage
héhé normal c'est moi ^^
il font combien en diamètre les câbles de ce moteur ?
4mm avec des PK6mm ça passait pas ??
sur le 2250/5
sur le hiamps les câbles font 5.5mm et j'avais des pk6mm dessus
sur le 2250/5
JSR74 a écrit:""Ca été très difficile"".
il est tout pitit smoteur
c'est pour un 1/10 ?
Je reviens de deplacement, je suis ravi de voir ce post
Merci bcp les Frangins, et spécialement a Jsr qui en plus à dû me supporter au telephone plus d'une fois
J'attends tout ca avec impatience.
Saloperie de raclure de Gilou c'est pas pour un 1/10 c'est pour un 1/12, mon CRT.5
Il est super beau ce moteur et je sens qu'il va faire decoller mon ptit CRT.5
JSR et Fleau vous etes
Et je n'oublie pas non plus Christophe de CBR racing qui m'a très bien renseigné pour une config sur ce même CRT.5, malgré que l'on n'ai pas fait affaire ensemble, si l'occase se presente je n' hesiterais pas
Je manque de temps en ce moment, mais dès que je monte tout ca, je teste et vous tiens informé de ce que cela donne
Encore merci ++
Encore merci ++
c'est avec plaisir mon ami!
JSR m'a parlé de toi .
et le ami de mon frangin son mes ami!!!!
Bon je l'ai reçu
Je regarde vite fait sa future implantation et deja je vois un pb auquel je n'avais pas pensé en terme d'encombrement (j'avais pourtant mesure bcp de chose mais ca pas pensé ), l'axe du moteur est trop long et ca rentre pas avec le servos cf photo.
Donc dois je plutot reduire l'axe (couper) ? essayer de trouver des entretoises pour placer entre le moteur et le support RCM ? ou prevoir l'achat d'un chassis rallongé ?? ou autre solutions ?
Bref donnez moi une soluce que je puisse tester tout ca
Merci A++
Merci A++
sur mon 8 comme j'ai un pignon moteur perso
j'ai fait les 2
ya pas de mal a couper l'axe ni reculer le moteur
OK je pense donc que je vais le couper (après mesure je dois retirer entre 3 et 4mm).
Ca va vous faire marrer peut etre mais n'etant pas tres outillé ca va le faire à la scie a metaux manuelle ??
donc l'implantation finale sera comme sur la photo plus haut mais sans l'espace entre le moteur et le support moteur, le fait que le pignion ne soit pas centré sur le couronne n'est il pas un PB ?
En tout cas il est très beau ce moteur et le montage des PK est très propre, on m'avait même préparé la gaine thermo en rabe et l'etain, bouché les trous d'aeration avec du scotch Alu, bref nickel, merci les frangins
ben avant je le faisait bien avec une disqueuse de 160
donc scie a métaux tu va y passer du temps mais bon c'est pas grave
C'est cool me voila rassuré, j'attaque dès que j'ai du temps.
tu ne mettras pas forcement beaucoup de temps car l'axe reçoit un traitement de surface, donc lorsque tu auras grignoté cette couche, ça ira assez vite.
et max JSR me dit: j'ai rajouté de la gaine thermo et de l'étain dans la boite du neu de max.
tu m'étonnes il me les a pris après qu'on est soudé tes PK:P
mais c'est avec plaisir!!!
le soir meme j'ai mis ton moulin sur mon blog.
@+ l'ami
@+ l'ami
