conversion t-maxx en e-maxx brushless
leoparleur02
conversion t-maxx en e-maxx brushless avec moteur flux 2200 fulk tork et esc blur de hpi 120 amp
Quel pinion je doit mettre la dessus ,? 18t, 19t, 20, 21t, 22t, 23t
2 question
Jai deux batterie lipo 5000 mah, 30c , 11.1volt comment je fait mes branchement quel fils vont a quel place , mes deux fils roue de mes deux batterie et mes deux fils noir vont ou ? http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160575700685&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Je machette une batterie 5000mah 6s 22.2 volt 35c , un seul fils , comment je fait mon adapteur de 4 fils a mes deux fils de ma baterie ?
2 question
leoparleur02- Nombre de messages : 30
Re: conversion t-maxx en e-maxx brushless
1- tu fais en sorte que ça s'adapte à la prise avec le fil noir et le rouge.
2- Sur la prise avec 2 fils noirs tu dessoudes le fil de la barre supérieur du T.
Tu dessoudes le fil rouge et tu le soudes à cet endroit.
Tu vires le reste.
Tu vires le reste.
pas sur davoir tous compris
Autre question: le connecteur tamya vont il faire la job , ou ces mieux dautre connecteur ?
Tu as juste à prolonger tes lignes et c'est bon.
1- tu te presentes
2- on peut repondre à tes questions
ici: https://brushlessmania.forumpro.fr/t3084p1050-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
Salut ,
Comme dit Rotor2001 tu as juste a prolonger tes lignes et a brancher l'accus et ces bon je voit pas pourquoi tu ne comprend pas c'est simple
Pour le connecteur TAMIYA laisse tombé , Quentin YZ a mis des tamiya sur un accus nimh et ils ont fondu donc avec des lipo et un brushless l'intensité qui passe laisse tomber
Pour le prises : les deans sont bien mais apparament pour du 1/8 sa laisse pas passer tout le courant , prend plutôt des Pk 5.5mm ou des 6.5mm il n'y aura aucuns soucis et sa tiendra beaucoup mieux !
thba66 a écrit:1- tu te presentes
Merci oui ces fait et desolé pour les grosse photo le prochain coup ma les mettre plus petite
Jérémy89 jai compis , je me demandais pourquoi les fils noir _ rejouinais le fil rouge +, Je me disais y va avoir un cour circuit, mais en paralèle ces dememe que sa ce banche...
Pour les connecteur jai des xt60? comme ceux la http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230538040221&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
merci du bon service
non des xt60 c'est pas asser, des tamiya meme pas la peine d'en parler... (j'en est fondu avec des nimh comme la dit jeremy dont avec du lipo meme pas la peine d'essayer)
mes des PK 5,5mm minimum
leoparleur02 a écrit:thba66 a écrit:1- tu te presentes
Ah ok heu désolé je ne comprend pas bien exactement ce que tu as pas compris attend d'autres avis + expérimenté
Pour les prises , il y a des gens qui les utilisent mais je ne sait pas si c'est bien pour le 1/8 attend d'autres avis
pouvez vous menvoyer un liens ebay ou un magasin que je peu en acheter ? ou sa ressamble a quoi car jai pas trouver grand chose
Jérémy89 a écrit:leoparleur02 a écrit:thba66 a écrit:1- tu te presentes
non comment brancher mes batteirie , jai compris grace au personne plus haut merci
pour les prise mercci du lien ma lire tous sa
Tenez il faut un mâle et une femelle =leoparleur02 a écrit:pouvez vous menvoyer un liens ebay ou un magasin que je peu en acheter ? ou sa ressamble a quoi car jai pas trouver grand chose
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=68
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=67
Il y en a un qui n'est plus en stock mais vous êtes préssez ou pas ?
Je vous recommande cette boutique elle est très compétente et très serieuse
pour les prises:
http://mgm-compro.com/pdf/connectors-for-modelers.pdf
Tu peux choper des LOSI EC5 http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=616
bONJOUR
Jai pas eu de reponce pour le pinion quelquun a une idee ?
Jai une autre question, quand on mes des batterie en serie , le nombre de c saddition til?
Quelquun a les spec du esc blur hpi et du moteur fulx tork 2200 de hpi car jai aucune instruction
Je voulais savoir combien d' amp il demandais
Cela dépend si tu les mets en série ou en parrallèle.
En série, comme sur ton controleur de vitesse tu additionnes les S.
en parrallèle tu additionnes les mAh.
Rotor2001 a écrit:Jai une autre question, quand on mes des batterie en serie , le nombre de c saddition til?
oui sa ces ok donc si jai deux 11.1volt 5000 amp en serie de 30c
sa fait 5 x 30= 150 amp pour mon moteur
je pense mettre mon moteur en posission 1 mais, est ce possible de fare tourner un brushless de lautre sens sinon ma clutch va tournee a lenver
oui c'est possible, sinon il n'y aurais pas de marche arrière
tu inverse soit sur le contrôleur ou en permutant les deux fil opposé sur le moteur
bassmasta.
bassmasta.
Bonjour
Je trouve que sur le demarage il y a un drole de bruit de grinchasse ... est ce normal
View My Video
View My Video
» Conversion t-maxx en b-maxx
» E-Maxx 3905 Brushless MMM, etc.....
» Mon E-Maxx Brushless Power
» Depart en Brushless pour mon e-maxx
» Nouvel E-maxx brushless (c'est partit)
