-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
sorti des cables moteur castle
sorti des cables moteur castle Empty sorti des cables moteur castle
Message par janoob62 Lun 9 Mai 2011 - 15:56
salut a tous
voila ma petite astuce pour diriger la sortie des câbles moteur
pour l'histoire a la base mes câbles partent vers l'extérieure du buggy, la carrosserie touche les câbles il sont plié est ce n'est pas très propre l'usure prématuré...
sorti des cables moteur castle Img_0710
après la modif de 10 minute et sans risques pour le moteur
sorti des cables moteur castle Cables10
points positifs:
-propre ^^
-les câbles sont beaucoup moins "plier"
-il ne touches pas du tout la carrosserie sachant que j'ai une carrosserie de thermique
sorti des cables moteur castle Cables11
donc voila maintenant pour ce faire !
- déposer le moteur
- faire un repère entre la parti noir sur la quel on vis le moteur et la partie vert, un petite coup de griffe ou de correcteur (c'est juste pour ne pas remonter comme a l'origine ^^ ) voir la photo:
sorti des cables moteur castle Castle10
- déposer les 3 vis marqué en rouge
sorti des cables moteur castle 25485_10
- retiré la plaque noir
- faire 1/3 de tour a la plaque vers la gauche ou droite
- remonter une vis ou deux et faire un test savoir si il faut ou non tournée la plaque encore une fois
pour les personne qui on peur d'ouvrir le moteur il n'y a rien juste un roulement entre deux sorti des cables moteur castle 228
-voila si la position convient remonter le tout = ) si les repère sont en face ... rien n'a changer lol
j’espère que ceci aidera du monde surtout les possesseur de kyosho = )
sorti des cables moteur castle Empty Re: sorti des cables moteur castle
Message par ALX Lun 9 Mai 2011 - 16:19
belle modif,et beau chassis ! il y a un bon paquet d option Fioroni dessus,j aime quand tout est propre et nickel sorti des cables moteur castle 231544
ALX
ALX
Nombre de messages : 1264
Message par janoob62 Lun 9 Mai 2011 - 16:21
merci beaucoup = )
