-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Probleme couplement Spektrum dx3.0
Probleme couplement Spektrum dx3.0 Empty Probleme couplement Spektrum dx3.0
Message par christophe2007 Mer 11 Mai 2011 - 20:32
Salut tout le monde
Voila j'ai un soucis concernant la synchro de mon récepteur, Spektrum dx3.0 récepteur origine, pourtant je suis a la lettres la notice de la radio... je suis perdu la, peut être un mauvais branchement au niveau du récepteur ? j'ai brancher le vario sur thr et le servos de direction sur str.
Un conseil ? une idée ?
Merci.
christophe2007
christophe2007
Nombre de messages : 521
Probleme couplement Spektrum dx3.0 Empty Re: Probleme couplement Spektrum dx3.0
Message par Invité Mer 11 Mai 2011 - 20:56
tu as fais le parrainage ? avec le plug bind ?
Invité
Invité
Message par bassmasta Mer 11 Mai 2011 - 21:00
-tu éteint le récepteur, tu branche la prise de bind sur le canal "bind" puis allume le récepteur ( la led ce met a clignoter très rapidement ) (les servo ne sont pas important si ils sont mal branché ici)
-tu allume ta radio et vas sélectionner l'option "bind" une fois dans la fenêtre de bind, tu clique sur ... bind cheers ( tout en mettant ta gâchette et ton volant dans la position desirée qui serviras de file save en cas de coupure [frein a fond et bracage des roue c'est pas mal ] )
petits conseil:
- garde la position de fail safe 5 bonne secondes pour être sur qu'elle soit prise en conte ( et vérifie une fois l’opération faite en éteignant ta radio voiture allumée pour voir si il ce met bien en route )
- fait ton bind a minimum 5m de la voiture, souvent le fait d’être trop prêt (on pause souvent la radio a coté du véhicule lors du bind ) crée des "interférence" et la connections est moins efficace par la suite
( ps : sur les récepteurs en général le servo de direction ce met toujours en première position ( juste au dessus de la prise bind ) et les gaz au dessus
Bassmasta.
bassmasta
bassmasta
Nombre de messages : 239
Message par christophe2007 Mer 11 Mai 2011 - 21:22
Je pense que vous vous planter de radio les gars... c'est quo la prise bind ?
christophe2007
christophe2007
Message par Invité Mer 11 Mai 2011 - 22:04
http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/466346-dx3-0-binding-button-absent.html
Invité
Invité
Message par bassmasta Mer 11 Mai 2011 - 23:17
ha c'est une dx3.0, j'avais lu dx3s ... forcement tu a pas le menus pour sélectionner, sinon, la prise bind est sur le récepteur tout en bas ( sous la pris du servo de direction )
bassmasta
bassmasta
Message par christophe2007 Jeu 12 Mai 2011 - 7:27
Pas de prise.... merci quand meme, si quelqu'un a des infos..
christophe2007
christophe2007
Message par christophe2007 Jeu 12 Mai 2011 - 18:18
Je me permet un petit up jsuis toujours dans la galère.....
christophe2007
christophe2007
Message par ALX Jeu 12 Mai 2011 - 18:49
je viens d envoyer un mail à un pote qui a une DX2.0 il m a repondu que si c est la meme chose pour la DX3.0 (d apres lui il n y a pas de raison que ça change) sur ton recepteur il y a un petit bouton poussoir,tu allumes ta radio et tu maintiens enfoncer le bouton du recepteur jusqu a ce que la led verte sois fixe
voilà tente le coup et dis nous quowwwwwwwwwwwwwa
ALX
ALX
Nombre de messages : 1264
Message par christophe2007 Jeu 12 Mai 2011 - 18:52
Merci ALX j'essaye surtout que je ne fsait pas du tout comme ça.
Je te tien au courant.
christophe2007
christophe2007
Message par christophe2007 Jeu 12 Mai 2011 - 19:09
OUFFFFF j'ai réussi....
Si je vous dit ce que c'étais vous me mettriez de baffes....... je suis trop un naze Probleme couplement Spektrum dx3.0 Pouletman Probleme couplement Spektrum dx3.0 Pouletman Probleme couplement Spektrum dx3.0 Pouletman j'avais mit les prises servos et vario + essaie avec un porte pilles dans le mauvais senses........ Probleme couplement Spektrum dx3.0 Icon_redface Probleme couplement Spektrum dx3.0 Icon_redface Probleme couplement Spektrum dx3.0 Icon_redface Probleme couplement Spektrum dx3.0 Icon_redface
christophe2007
christophe2007
Message par ALX Jeu 12 Mai 2011 - 19:11
arf ben tu peux presque sortir... Probleme couplement Spektrum dx3.0 33418
ALX
ALX
Message par christophe2007 Jeu 12 Mai 2011 - 19:42
Pire..... je m'autoproclame boulet 2011 Brushlesmania Probleme couplement Spektrum dx3.0 91238
Bon les gars je vous laisse je vais nettoyer les traces de pneus sur le news parquet flottant choisis par madame... parce que sinon ma synchro Spektrum auraut été mon dernier probleme Probleme couplement Spektrum dx3.0 66860
christophe2007
christophe2007
