DX3E problemes :(
DX3E problemes :(
Bon je suis vraiment deçu de spektrum ! Je m'explique ! j'ai acheter un DX3E avec recepteur il y a quelques semaines, pour mon vorza.
Quand la voiture s'eloigne de plus de 40 m je perdais totalement le controle ! En effet l'antenne etait dans le boitier du recepteur ! J'ai donc récuperer l'enbout en plastique de l'antenne d'origine je l'ai coupé pour mettre l'antenne du recepteur dedans et la fais ressortir du boitier !
Maintenant le probleme est que a 40M sa coup sa reviens mais a peine 1 sec ! ce qui fait que quand je suis a font le moteur fait du bruit puis rien puis fait du bruit puis rien etc c'est assez marrant a entendre ! Je sais que j'ai mon ventilateur qui a grillé sur mon mamba est ce que sa peut venir du controller qui est en surchauf et se coupe et reviens ? sa me parrait etrange quand meme ( je suis en 6S 25C)
Breef donc voila je peux pas faire de pointe avec ma vorza ! Help les amis svp
Re: DX3E problemes :(
Tu roules en 6S sans vérifier la température?
1. as-tu bien binder ta radio / récepteur ?
2. cela peut bien venir de ton controleur
Invité- Invité
Non rien binder j'ai branché sa a marcher ^^
Il faut le binder (entre la radio et le recepteur,avec le petit cable en arc de cercle) sinon tu risque d'avoir des pertubations a chaque fois que tu rouleras
Ah oki mais comment sa se fait que sa a marcher alors quand j'ai rien fait juste brancher
Je pense que ça doit être une programation d'usine mais si tu veut plus être embêter binde le.
Il faut que tu mette le petit cable sur binder sur le recepteur ensuite tu allume ta radio et tu appuie sur le bouton binder elle vas ce connecter avec le recepteur une fois cela fait la diode du recepteur vas s'eteindre et ce sera bon
Serieu ? C'est tout y a rien a faire ? Tes sur faut faire sa sur la DX3E ? Car y a pas decrant rien
bon j'ai essayer ton truc Hrc et merci du conseil mais sa marche pas lol jexplique ! je branche le cable sur le binder du recepteur j'allume mon variateur, la diode verte clignotte, j'allume la radio j'appuis sur bind sa fait rien, je retir le cable du bind ^^j'apuis sur la radio et toujours rien ! sa clignote toujours !
donc je redemar mon vario et sa marche mais je pense pas que sa a synchronisé
Apres petit ps, je suis allé a sucy en brie today et manque de chance je casse mon nouveau servo Hitec comme sa pour un rien.. je vais direct dans un magazin de modelisme qui me vend un Savox 1256TG, et j'ai un probleme c'est que je ne peux pas garder le controle 2 se ! Le recepteur se coute et reviens !
Bon je me suis baladé un peu sur le forum et j'ai lu qu'il fallait acheter un bec ? c'est du foutage de gueul je trouve mais bon c'est comme sa ... Donc demain DIMANCHE, si je veux faire tourner ma rc je l'ai dans le cul ? Si oui je suis vraiment un baisé et j'ai trop la haine ! Mais comme je dis toujours... dans la vie.. faut des baisers -.-
Avec les servos savox, c'est toujours la galère... Il faut un BEC externe...
salut nuz ! oui heuresement j'ai garder ma batterie 7V de mon TNX5,2 lol donc je l'ai installé et j'ai retirer le file rouge du mon mmm et sa marche ! !!! ! ! servo savox super rapide et 20KG pour 69€ je trouve le prix raisonnable non ? bref maintenant faut que je trouve une place pour la batterie .. pas évident entre le 6S le MMM et le 1500 kv mdr
Pour binder, la procédure récepteur juste.
Emeteur faux. Tu appuis sur le bouton de bindage, tu le maintient et tu allume la radio. Apres tu peux relâcher.
Et pas j'allume j'allume la radio j'appuis sur bind sa fait rien
oki merci de toute facon c'etait pas sa le probleme mais pour la prochaine foi je s'aurai, merci cubitus
Bon je vais la petite batterie pour mon servo savox prend de la place et je dois la recharger a chaque foi et un ubec sa se pose et on y touche plus donc quelqu'un pourrai me conseiller un ubec a acheter pour mon rc8t svp ? et j'ai pas tres bien compris comment on branche tout sa ! y a une partie sur le recepteur mais les file d'alimentation rouge et noir il vont ou ? sur l'esc ? oO
merci a vous
merci a vous
» DX3E ou S
» Notice en francais de la DX3E
» avis sur la spektrum dx3e
» recherche notice en francais de la dx3e
» dx3e en mode lipo : + d autonomie charge + rapide ....
