Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
[RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel
[RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel Empty [RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel
Message par minfernove Mar 7 Juin 2011 - 16:27
Slt tout le monde
je voudrais comprendre à quoi correspondent les chiffres de "durete" des huiles silicones
ca va genre du 1000 jusqu'à plus de 500 000.
Lequel préconisez vous pour ma voiture inferno ve ?
On m'a déjà donné du 3000, 7000, 10000 de marque "kyosho" ...
Mon but ici est de trouver moins cher tout en restant fiable.
Est il possible de trouver moins cher que d'acheter dans les petites boutiques ?
J'ai trouvé ce site : http://www.discountmodelisme.com/liste.php?cat=194
Est il fiable ou pas ?
Merci de votre aide.
Dernière édition par minfernove le Ven 10 Juin 2011 - 11:36, édité 1 fois (Raison : Réponse expliquée donc résolue)
minfernove
Nombre de messages : 115
[RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel Empty Re: [RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel
Message par janoob62 Mar 7 Juin 2011 - 16:47
c'est l'indice de viscosité
plus l'indice est élevé et plus elle est visqueuse
un exemple : de l'eau indice 1 , une Danette indice 200 000 (je ne connais pas l'indice mais pour faire simple)
après pour la 6mik je pense quel est fiable est pour ton réglage chacun te donnera son avis
Message par Invité Mar 7 Juin 2011 - 16:49
+ le nombre est élévé + c'est dure dans ton diff ..
Invité
Invité
Message par minfernove Mar 7 Juin 2011 - 17:06
Ok
Mais de 10 000 a plus de 500 000
Ca fait une sacre différence
Si on prend du 500 000 le différentiel aura trop du mal a tourner !!
minfernove
Message par janoob62 Mar 7 Juin 2011 - 17:20
non ton différentiel tournera toujours
le rôle du différentiel pour faire simple :
je prend l'avant en exemple son but serra de faire tournée plus ou moins vite la roue gauche ou droite selon l'état de la roue oppose
plus ton huile est "dure" moins cette effet ce produit
Message par janoob62 Mar 7 Juin 2011 - 17:24
en action ca donne ca
la roue gauche est libre donc toute la puissance passe dedans mais la c'est extrême lol
Message par minfernove Mar 7 Juin 2011 - 17:28
D ou l intérêt de mettre les 4 satellites dans chaque différentiel
minfernove
Message par janoob62 Mar 7 Juin 2011 - 17:33
oui il faut 4 satellites par différentiel c'est impératif
par contre ne rempli pas le différentiel a raz-bord est n'oublie pas de les graisser avant si tu a lu un peu le forum tu a du lire que l'huile ne graisse pas ton différentiel
