traxxas rustler en brushless
Esteban69
Salut tout le monde
bon ba voila mon rc . Je vien de passer en brushless depuis 1MOIS est sa envoie en 2s !
Sinon dans une semaine je risque de me commander une radio spektrum dx2s
je vais vous dire de quoi est composé mon bestiot, alors il a un moteur 36cm 4600kv de chez castle creation un sidewinder v2 de chez castle creation, un recepteur kyosho mes bientot il a un autre un servo traxxas avec fusé rpm arr , fusé rpm avant , porte fusé avant rpm, triangle alu , la wheeli bar , par choc rpm et de pneu anaconda
je pence avoir rien oublié
voili voilou A+
Esteban69- Nombre de messages : 34
Re: traxxas rustler en brushless
oui tu as oublié de te relire
euh 36cm.... t'es sûr??? ça fait gros
pense à verifier la temperature de ton moteur
Oui sais possible que j'ai oublié de me relire
sinon oui je vérifie tout les 10min sinon sais pour sa que je vais prendre la dx2S de CHEZ spektrum pour la télémétrie est je vais voir pour prendre un ventilateur
avec une sonde de temperature c'est suffisant, il suffit de garder un peu de marge. il est à combien ton moteur à la fin de l'accu?
je dirais que je peut pas le toucher lol
ba enféte j'ai rien pour mesuré la temperature alors sais pour sa que je prend sa dx2s aussi .
Mes il est bien chaud !
faut faire un effort sur l'écriture... t'as du boulot pour les vacances
Il te faut absolument une sonde. Si tu ne peux pas le toucher c'est qu'il ne va pas durer longtemps.
Indispensable en brushless
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEMG5
ok, je prendrais sa quand j'aurais des sous .Je peut le toucher mes je me brûle pour 10 minute
oui je vais essayer de faire des efforts pour l'écriture
j'ai une nouvelle question , vue que je vien de perdre la mini vis qui sert mon pignon de 14t 32p
je voulais savoir si sais bien si je mais mon ancien pignon mes il est en 28t est sais du 48p est ma couronne de 86t est 48p
je suis vraiment embêter
Passer de 14 à 28 dents quand on ne peut pas poser son doigt sur son moteur ce n'est pas recommandé.
Au passage je vends des 32p, ça pourrait résoudre tes problème de chauffe: https://brushlessmania.forumpro.fr/t6335-vends-pignon-robinson-racing-pignon-32p-3mm-de-9t-a-12t-neuf
sa peut s m'intéréser est toi tu me proposerais quoi ,car j'ai une couronne en 32P.
Ou si vous avez une solution pour le faire tenir
Si c'est qu'un problème de vis, prend la vis de ton autre pinion, et c'est reparti !
Adrien
Adrien
le soucis sais que la vis du 32P est plus grosse que celle de 48p donc
Il suffit de suivre le lien! https://brushlessmania.forumpro.fr/t6335-vends-pignon-robinson-racing-pignon-32p-3mm-de-9t-a-12t-neuf
bonjour ,quelle sont les plus et les moins de cette voiture et surtous que vos la transmition de cette voiture
je dis sa par ce que cette voiture m intéresse et que j ai eu un TT01 ,la transmition na pas suporté les gros moteur (logique c est du bas de gamme )et un lazer zx5 ou la transmition n est pas beaucoup mieux .
Salut pierre ,
Alors au debut je l'avais pris en brushed ,car j'était débutant mes dans le temps j'ai changer je suis passer en brushless . Donc je les fiabiliser pour le brushless j'ai péter que une fusée arriére pour le moment est j'espére que sa restera comme sa. Sinon le différenciel je les démonter une fois depuis que je les il tien le choc . Mes le moteur vendu avec en brushless sais pas un castle sais un traxxas velineon est le controleur un VLX3s je croie que sais sa mes il est trés bien je ne regrette pas cette achats mes bon il commence a me couter des sous .Le mieux c'est de le prendre directement en brushless car ta la radio 2,4 etc .. sais mieux donc voila .
si ta d'autre question hésite pas
ses juste la partie chassis qui m intérresse j ai déja tous l electro .ta pas eu de probléme avec l entre dents pignon couronnes ou de souci de slipper ou encore de fixation moteur ou encore de couronnesou pignon limé enfin bref tous ce qui concerne la partie transmition en gros .
j aimerais des avis de personnes l ayant depuis pusieur mois voir années et toi tu l as depuis longtemps .
pignon/couronne je sais pas du tout quoi choisir je suis perdu mes sinon j'ai aucun soucis de transmission mes le moteur chauffe.sur le mien il a 1H j'en est fais est soucis de surchauffe donc je suis embéter
prend un pignon plus petit ,ouvre ta carro ou encore mes un ventilo ou un dissipateur de chaleur .mais ne cherche pas ton pignon et trop gros .ne continu pas comme ca tu va griller ton moteur .ou encore si tu as une couronne plus grande en stock
je vais passer en 13/58 en 32P sais bien ? est je vais macheter ventilo pour moteur est jai ouvére ma carrosserie j'espére que sa va allé
je ne sais pas du tous si un pignon de 13 va aller sais a toi de savoir ,mais n hésite pas a en prendre au moin 3 pignons avec 2 dents d eccarts entre chaque pignon pour pouvoir faire plusieur essais .donc commande un ventilo ou un dissipateur et 3 pignons .
tu as ouvert ta carro ,n oublie pas il faut une entrée d air a l avant et une sortie pour evacuer l air chaud
oué tkt demain je fais des photo de la carrosserie ok je prendrais des pignon des que je commande la je la laisse au repos , car j'attend mon conseil est si j'ai un bon conseil je commande j'aurais aussi la dx2s
» Traxxas E-Revo 5605 en brushless MMM
» [resolu] Traxxas e revo brushless
» traxxas rustler vxl ou team asso t4.1
» Informations sur traxxas E-REVO brushless.
