probleme manba max pro
bonjour ,j ai un souci quand j allume la voiture la led du vario s allume vert,j allume la radio et j entend la petite musique et la led orange du neutre reste , pour le moment tous va bien.mais quand j etain la radio les roues de la voiture se mette a tourner a moyenne vitesse ,je rallume la radio sa s arréte .
j ai reconfiguré la radio au vario mais sa ne change rien si vous pouvez m aider sa serais sympas .
Re: probleme manba max pro
ya pas un fail safe dans ton recepteur radio? si ça se trouve il est mal réglé..
Pour ma part j'allume toujours ma radio avant le variateur et j’éteins la radio après le variateur. (comme dit dans TOUT les manuels )
Mais c'est sure normalement ca devrai pas bouger si t'éteins ta radio avant.
par actarrius Aujourd'hui à 11:43
et dans un language pour debutans ?
Le fail safe est soit un accesoire que tu branche entre ton servo gaz/frein et ton recepteur soit intégré à ton recepteur. c'est une option/reglage qui permet en cas de perte de signal radio ou interférence radio de déterminer une position prédéfinie a ton servo gaz/frein ou a ton controleur.
en gros si tu a une perte radio(ta télécomande marche plus...) ta voiture s'arrete automatiquement au lieu de continuer bètement sa route!!! c'est trés utilisé en thermique.
il va falloir que je vérifie ,normalement je l ai avec ma radio spectrum et son recepteur
» manba monsters
» manba max sur terrain
» manba max pro réglage via radio?!
» quelle firware manba max pro 4 POLES ?
» Recherche Moteur Manba monster KV 2650
