fail safe
bassmasta
fail safe
Question fail safe sur brushless.
Utilisez vous un fail safe (celle là elle est facile)?
comment l'avez vous configuré: neutre/frein ?
je dispose d'un fail safe de ce type
sera t'il utilisable avec mon Contrôleur?
Re: fail safe
Sur mes voitures, j'utilise un fail safe ( facile effectivement )
En position Neutre ( pour éviter le passage en marche arrière brutal qui, d'une ferais mal a la transmission, et de deux pour éviter de courir après ma voiture qui fonce en M.A ... ) et avec un léger décalage des roues pour tourner légèrement ( et pas a 90° ) vers l’extérieur de la piste et me retrouver donc sur le bord et pas en plein milieux.
bassmasta.
bassmasta.
Re: fail safe
bassmasta a écrit:Sur mes voitures, j'utilise un fail safe ( facile effectivement )
bassmasta.
c'est un fail safe intégré au recepteur?
Re: fail safe
oui, spektrum DX3s =) sur un failsafe "normal" tu a pas le servo de direction ...
Re: fail safe
commpent on régle sa ?sur la radio ,recepteur ,vario
Re: fail safe
moi le mien a régler c'est facile, on se positionne soit au neutre soit au frein avec la commande et on appuie sur le petit bouton 3s.. aprés en cas de pb le fail safe se met sur la position sauvegardé
Re: fail safe
Oui, neutre et roues complètement à droite pour que la voiture tourne sur elle même en cas de perte radio. D'ailleurs la seule fois où j'ai eu une perte radio c'était sur 808 avec une DX3R et la voiture a filé tout droit vers un canal j'ai couru après la radio en l'air pour récupérer la transmission et heureusement c'est revenu. Le truc à surtout pas faire: éteindre la radio . Depuis cette péripétie je braque à droite comme ça dans la même situation je me retrouve pas avec un sous marin
Re: fail safe
Tang62 a écrit:sa sert a quoi un fail self ^^
Je viens de l'expliquer . C'est pour déterminer ce que fais ta caisse lors d'une perte radio. Si tu le mets au neutre et à droite ta voiture arrête d'accélérer et tourne à droite lors d'un top radio
Re: fail safe
et comment le réglre sur un manba max pro ,je ne vois rien en branchant le castle link
Re: fail safe
sauf si le lac se trouve sur la droitePulse a écrit:Oui, neutre et roues complètement à droite pour que la voiture tourne sur elle même en cas de perte radio. D'ailleurs la seule fois où j'ai eu une perte radio c'était sur 808 avec une DX3R et la voiture a filé tout droit vers un canal j'ai couru après la radio en l'air pour récupérer la transmission et heureusement c'est revenu. Le truc à surtout pas faire: éteindre la radio . Depuis cette péripétie je braque à droite comme ça dans la même situation je me retrouve pas avec un sous marin
Re: fail safe
Alors c'est que t'es à moins que le diamètre de braquage de ton buggy du bord de l'eau. A moins de rouler en train il y a peu de chances quand même
Re: fail safe
quand j'aurais reçu mon moteur et mon accu je testerais mon fail safe. en espérant rien abimer
Re: fail safe
Roule sur un terrain bien dégagé
Re: fail safe
Ou pause ta voiture les roues dans le vide et accélère, coupe ta radio et regarde ce qu'il ce passe ...
Le fail safe des spektrum ce programme au moment ou on fait l'appairage , on met les gâchettes de la télécommande dans la position de sécurité choisis et on appaire, petite sécurité a prendre tout de même après l'apperage vérifier que le fail safe c'est bien enregistré pour en pas ce dire " je m'en fous j'ai un fail safe" alors que la voiture vas partir tout droit ...
bassmasta.
bassmasta.
Re: fail safe
j ai justement ce probléme ,si je pause ma voiture par terre et que j étein la radio elle avance toutes seule.
comment régler sa sur un vario manba max pro ,je ne voit rien sur mon pc en branchant le castle link
svp a l aide
svp a l aide
Re: fail safe
d'après ce que je sais, il n'y a pas de fail-safe sur le MMmax pro ... in sur n'importe quel ESC.Il est présent sur le récepteur ou sur un boitier a brancher a part :
en partant du principe que lors d'un top radio le récepteur n'a plus d'information et reste bloquer dans la position ou il était lors du top, comment l'ESC pourrais savoir que le récepteur n'a plus d'information alors qu'il lui en envoie toujours en continu ?
après peut être vas on me contredire en disant qu'il y a un fail-safe dans ce cas là, je ne peut pas t'aider mais l'information doit être présente sur le mode d'emploie
Bassmasta.
Bassmasta.
Re: fail safe
alors j ai essayer avec une autres radio et recepteur 27mhz et pas de souci .j ai donc refait la config recepteur radio dx3E et enfin sa marche ,je vais pas chercher a savoir pourquoi sa s est dérégler ,sa marche tan mieux .
merci de m avoir mis sur la piste
Re: fail safe
^_^ j'ai demander au sav ofna si mon fail safe etait compatible avec un motage recepteur controleur, le mec me répond à coté de la plaque ^_^
Hello Julien,
I do not believe it is compatible with a brushless system. It is not compatible with a 2.4 system.
Best Regards,
Dave Starks
OFNA Racing
----- Original Message -----
To: help@ofna.com
Sent: Friday, July 08, 2011 7:27 AM
Subject: Ofna Micro Fail Safe Unit with brushless speed controller
Hello,
Is it possible to use a micro Fail safe with an speed controller instead of throttle/brake servo.
The fail safe is: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXEYG2&P=8
The brushless controller is Hobbywing Xerun 150A
My radio is a graupner XS-6
My rc car is Hobao Hyper 8
The fail safe work actually with the of throttle/brake servo but I want to use it with my Hyper8 brushless.
Best regards
Re: fail safe
demande au fabricant de la carro...peut-être il sera
Re: fail safe
Bon ben..........casssssssséééééééééééééé
https://www.youtube.com/watch?v=6EgGyOPBorU
Je crois que je vais la poster souvent
