question Palonniers de servo et ....
bonjours ,j ai 2 palonniers et 3 piéces pour fixer les barres les bras .je me doute bien ses pour des réglages mais je ne ses pas lequel ?
si vous pouviez m expliquer sa serais sympas .
Re: question Palonniers de servo et ....
le chiffre sur les palonniers correspond peut être à la longueur des palonniers ou à l'entre axe pignon de servo et rotule de direction. plus c'est long plus c'est vif il me semble.
pour les autres cales il me semble qu'il s'agit des cales d'axes des triangles inférieurs. elles permettent de faire varier le pincement du train arriére. le chiffre doit correspondre à la valeur en degrés du pincement.
PS : ne me fouettaient pas si j'ai dis une connerie.
23 et 24 c'est le nombre de dents, il faut mettre celui adapté à ton servo.
merci rotor je me coucherais moins con
25 dents: futaba, ace...
24 dents: hitec
23 dents : sanwa ko propo spektrum
C'est super chiant ils auraient pu se débrouiller pour que les palonniers soient compatibles entre eux.
24 dents: hitec
merci pour cette précision ,je vien de verifier mes servos et ses préciser nul part ,sur ce coup ses galéres
» Question module et servo
» Ptite Question de Néophyte - Servo Sävox
» Quel radio choisir pour du brushless en piste??
» Servo qui a du mal à revenir...
» Servo savox
» Servo savox
