transmission
transmission
bonjour
jai mit un moteur brushlees sur la transmission de mon tmaxx2.5... ces normal que quand le moteur électrique tourne de reculons ,sa marche po
la transmission dun emax fit tu sur un t maxx 2.5
et si je met
http://cgi.ebay.com/4907-Traxxas-T-Maxx-3-3-Transmission-tranny-2-Speed-/370528557502?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item56453919be
le moteur virant de reculons , cette transmission va tel marche vue quil na pas de reculons
et si je met
leoparleur02- Nombre de messages : 30
Re: transmission
oui c'est normal puisque les "boites de vitesse" de modèle thermique ont une roue libre qui fait que la voiture ne peut pas reculer.
le modèle que tu montre aura le même problème c'est celle du 3.3 et c'est indiqué dans l'annonce forward only : marche avant uniquement
pour pouvoir faire rouler ton t-maxx en marche arrière tu as plusieurs possibilités
1- il existe un kit marche arrière pour les t-maxx
le kit pour le 3.3:
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-T-Maxx-3-3-Mechanical-Reverse-Upgrade-Kit-4995X-/230641911366?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35b3544646
une boite de 2.5 avec la marche arrière, il manque le servo pour actionner la marche arrière:
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-2-5-T-Maxx-transmission-w-reverse-/200626143870?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eb640027e
2- une boite de e-maxx, elle n'a pas le système de roue libre des modèles thermique:
http://cgi.ebay.fr/3908-Traxxas-E-maxx-Brushless-Heavy-Duty-Transmission-/370528559305?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item56453920c9
si tu part sur cette idée fait gaffe que ce soit les même fixation que le t-maxx et prend la boite des versions 3908 (brushless), 3905 ou 3903 ce sont les mêmes mais pas celle des versions précédente.
3- je sais que l'on peut supprimer la roue libre, par contre n'ayant jamais fait je ne peut pas t'en parler plus que ça.
Si je trouve d'autres infos je mettrais un lien.
le kit pour le 3.3:
Re: transmission
ok merci jai opté pour un de emaxx 3908 Traxxas E-maxx Brushless Heavy-Duty Transmission
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390324733622&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
sa va régler mon probleme cr javais tous enlever le système de servo pour le reculon sur le système dorigine du tmaxx 2.5 pensant pas a la roue libre
» Rapport de transmission 808
» transmission losi eight 2.0
» Transmission - Vitesse
» rapports de transmission
» bruit transmission
