le brushless power en 1/5 TT
Brushlessmania :: Divers :: Vidéos
test de mon 1/5e TT avec controleur hobbywing 150A moteur hobbywing 1220KV ø46mm longueur 72mm axe de ø 5mm
cette fois en 4s + 2 s en serie pour avoir un total de 6s et 5000mAh 20c
bientot aussi avec des accus ( 2 packs de 6s 8000 mah en parallele soit 6s et 16A ) donc les 30 min d'autonomie "finger in the noze"
https://www.youtube.com/embed/-PUluLskAFk
ce sont les pneus d'origines et ils etaient dechirer sur le flan à l'avant et casiment dechictés aussi derriere c'est pour cela qu'elle decroche brutalement dans les courbes
dés septembre je met un moteur manba XL et 2 pack en parrallele 6s 8000mAh soit 16 A pour voir l'autonomie
mais deja avec 2x 4s en 5000mAh en parrallele soit 10A je tiens + de 20 min
mais la le 6s c'est une autre dimension (peut etre même que en 5s ce serait suffisant)
superttman- Nombre de messages : 12
Re: le brushless power en 1/5 TT
Génial . Le meilleur moyen de choisir la config c'est de comparer aux temps au tour/ température. Si t'as du mal à gérer la puissance même avec des bons pneus ce serait judicieux de passer en 5S. En limitant les à coups à l'accélération aussi . En tous cas ça envoie
oui j'en suis tres content (même + que le modèle thermique 26cc)
mais si certains d'entre vous ont deja fais des test sur des voitures de environ 8kg à 10 kg, je suis trés intéressé par votre expérience
des photos ?
Top le 1/5 les autres avec leur moteur thermique doivent faire la tronche non .
Le mamba XL est plus gros attention ça doit envoyé parcontre 8s obligatoire hein! faut pas déconné
ça envoie plus qu'un thermique 1/5? j'ai du mal à me rendre compte
Oui ça envoie plus et l'accélération est immédiate, par rapport au moteur thermique. et le gain en poids est non négligeable
les photos semaine prochaine car je suis en vacanceactarrius a écrit:des photos ?
j'ai fait le teste avec :
moteur 1220kv 6s wheeling à la reception de la table americaine (la voiture est un 4x4 )
bientot avec le moteur castel
780kv en 6s
je pense (par deduction) qu'il faut 20 000 t/min en 6s soit 900kv
il ne faut paut etre pas avoir un dragster ... apres les pignions cardans jantes etc ... vont lacher car les 1/5 vont environ 10 kg
» Mon MBX5T BL !! brushless power !!! ( MAJ P2 )
» Mon E-Maxx Brushless Power
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» gt power A8
» DB8 chargery power
» gt power A8
