Notice ou paramétrage d'un chargeur Turnigy Max 200 W
Salut à tous ,
Je viens d'acheter chez Hobbyking un chargeur Turnigy Max 200 W couplée à une alimentation stabilisée Turnigy 20PRO.
Je vous demande conseil pour le paramétrer :j'ai des accus Li-po 3S 4000 mAH 30-40 C de Turnigy
Lors de sa mise en route j'ai réglé : 4.0A 11.1V (3S) mais est ce que je dois régler de la même façon : Lipo descharge - Lipo storage- Lipo fast charge et Lipo balance ?
Je ne voudrais pas faire de bêtises alors si vous connaissez ce chargeur ou si vous avez la notice , merci d'avance
Ptilo- Nombre de messages : 11
Re: Notice ou paramétrage d'un chargeur Turnigy Max 200 W
il y a pas un mode lipo tout court?
normalement en mode lipo il doit charger et équilibrer automatiquement
4A c'est bon
4A c'est bon
thba66 a écrit:il y a pas un mode lipo tout court?
4A c'est bon
En fait , on peut paramétrer le tout , mais je ne sais pas si je dois le faire ???
normalement c'est pas pour paramétrer, c'est des modes de charges différent !
en décharge il ne fait que décharger les accu pour arriver au voltage minimal (3.0v par élément pour un 3s )
en balance il te les charge en les équilibrant pour avoir le voltage maximal ( 12.6v) ET le même voltage dans chaque cellule ( 4.2v )
le fast charge c'est pour faire une charge rapide ( quel perspicacité ! ) mais ton accu est fait pour être charger a 1C normalement donc a ne pas utiliser.
et le mode storage c'est pour quand tu ne vas pas utiliser ton lipo un certain temps il te le charge a un voltage intermédiaire pour le préserver ( environ 3.5v par élément en général. )
tu sélectionne donc le mode "balance" tu rentre 4.0A 11.1V(3s) et tu reste appuyer sur le bouton "start" il fait une vérification des branchement et de l'accu et te dit "ok" si tout ce passe bien ( ou "connection break" si il y a un faux contact ou encore "low voltage" si tes accu sont trop descendu en intensité et sont donc ... mort. ) , tu re appuis sur start et la charge débute.
voila, bonne charge !
bassasta.
bassasta.
Merci beaucoup pour tes conseils
Sans notice , c'est la galère
Par contre , je vais paraitre "bête" mais mes Lipos sont des 1 pièce donc j'ai quand même besoin du mode balance pour l'équilibrage ?
ALX a écrit:Oui !
Ok , merci
la notice est disponible ici ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11444
dans la fenêtre en bas ou il y a les avis d'utilisateur il y a un onglet violet avec noter "files" tu y trouvera les notices d'utilisation.
sur les chargeurs "bas de gamme" dans ce type c'est souvent le même software donc le même manuel.
bassmasta.
bassmasta.
» Chargeur turnigy
» Chargeur Turnigy 400W
» chargeur turnigy 4x6S
» Chargeur turnigy qui déconne
» Chargeur lipo turnigy
