conseils d'achat : chargeur duo
+6
biloo74
guile1er
10 participants
Je suis en quête d'un chargeur duo capable de faire des miracles en terme de temps.
Au niveau des batteries ceux sont des 4s 5500 jusqu'aux 6s 6000.
Le top serait qu'il me charge les batterie en 30min, si possible.
Niveau alim je peux avoir une 12v 40amps.
Que me conseillez vous ?
Merci de m'avoir Lu.
Bonne journée.
Julien.
Bonne journée.
Julien.
guile1er- Nombre de messages : 56
Re: conseils d'achat : chargeur duo
sebichat il vends un chargeur duo
Merci.
Mais je cherche plus des références produits en fait .
sinon tu as celui ce
avec l'alim et c'est le top du top !!
http://www.rcannonce.com/t721-vends-chargeurs-hyperion-eoso720i-net3-avec-alimentation
ou celuis la
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iSDUO3
ton alim fait 480W c'est +que parfait tu peut prendre un chargeur qui reste en dessous de cette valeur
Les robbe avec leur système de puce ID ont l'air pas mal. Je me demande ce que cela vaut.
guile1er a écrit:Les robbe avec leur système de puce ID ont l'air pas mal. Je me demande ce que cela vaut.
oui c'est du très bon matos robbe moi j'ai un chargeur depuis des années a l'époque c'était le top pour le nimh il fonctionne toujours nikel
ce modele la ????
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4e5d219700b95f32271b3e0dc146061e/UserTemplate/1/?ISID=4e5d219700b95f32271b3e0dc146061e
Il doit parler du modèle robbe demarié
http://www.lightinthebox.com/fr/trompette---sirene-de-train-tribunal-amie-de-mariee-en-satin-robe-drapee--wd111016-_p85091.html
Il est à moins 50% faut sauter dessus
salut,je vend celui la si tu veux
À priori je pense m'orienter vers le 1420i de chez hyperion.
Me reste à trouver une alim 24v d'au moins 600 watts pour exploiter à fond le chargeur.
salut guile1er, je peux te confirmer que pour le chargeur tu fais un bon choix. j'en ai un depuis quelques temps est il est génial.
par contre moi je le "sous-utilise" avec mon alimentation (13.8v et 10A).
si tu trouves une alimentation d'un bon rapport n'hésites pas à mettre la référence pour les copains.
merci.
merci.
dites, recharger 4 lipo 4s 5000 sur la batterie de ma voiture, ca peut la mettre a plat ? faut que je puisse repartir apres
si tu insistes tu devras remorquer ta voiture avec ton modéle réduit.
bon alors combien je peux recharger de lipo 4s 5000 a 1c
sans risque d'etre en panne.
ma voiture c'est une golf 4 essence
tu peut tres bien faire tourner la golf de temp en temp!
je sais pas si recharger moteur alume va etre aprecie par le chargeur!mais c est la solution!
sauf que moteur au ralenti, cela ne recharge quasi pas la batterie......j'ai bossé chez valéo, et il faut 20km de parcour pour "récupérer" la conso utilisé pour démarrer le moteur
amontintin- Nombre de messages : 53
je confirme ce que dit Amontintin, 15kms pour un essence, et 20 au moins pour un diesel.
Tu peux toujours prendre une batterie voiture seule, dans ton coffre et la charger sur secteur quand tu rentres de ton run. C'est l'idée que j'ai, car perso, j'ai 2 batteries 68AH dispo pour faire des charges de mes LIPO.
krixmo- Nombre de messages : 7
» besoin de conseils lipo chargeur
» Conseils Choix TT 1/10 4x2
» conseils choix cut off
» Conseils passage 1/8
» demande de conseils
