Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Comprends pas !! Mon moteur à perdu de la pussance .
+5
kristof
9 participants
Comprends pas !! Mon moteur à perdu de la pussance . Empty Comprends pas !! Mon moteur à perdu de la pussance .
Message par kristof Lun 12 Sep 2011 - 13:09
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils d'électriciens avertis! J'ai investi dans un b44 avec moteur lrp x11 modified et contro mamba monster; lors du 1er roulage tt fonctionne bien, ce we je vais tourner à notre piste , nickel, je décide de recharger mes packs ( 2s 5700mah) ils étaient à 50% la tension à 7.7v (faut pas descendre en dessous de 6v c'est ca?) le moteur était à 70° (un peu chaud ??). Une fois les packs rechargés je reroule et le moteur avait perdu de la puissance ( en vitesse) j'essaye de recalibrer le contro c'est pareil par contre quand j'essaye avec le buggy sur un bansc sans que les roues touchent le sol y'a de la puissance ... j'ai vérifié les diff au cas ou rien d'anormal. Voilou si vs avez une idée d'ou ca pourrait venir.
kristof
Nombre de messages : 11
Comprends pas !! Mon moteur à perdu de la pussance . Empty Re: Comprends pas !! Mon moteur à perdu de la pussance .
Message par thba66 Lun 12 Sep 2011 - 13:19
faudra trouver un titre un peu plus explicite...
Bon si rotor te demande de vérifier ton slip, ne le prends pas mal. il s'agit du slipper, s'il est desseré il absorbe la puissance du moteur.
tu peux verifier aussi l'état de tes diff à billes si c'est pas fondu.
Message par actarrius Lun 12 Sep 2011 - 13:52
est ce que ton moteur fait autant de bruit qu'avant? est ce que tu as l'impression que le moteur n'arrive pas a prendre ses tours ou le moteur tourne bien mais la puissance ne semble pas être retransmise?
Message par kristof Lun 12 Sep 2011 - 14:30
Titre modifié, désolé !!
Pour les diffs j'ai vérifié, rien de fondu tt semble en place, le slipper n'est pas déssérré.
Au niveau bruit ca semble pareil, il, prends bien les tours (roues "hors sol"ca envoie bien) mais une fois posé au sol la puissance, effectivement, n'a pas l'ais d'être retransmise .
kristof
Message par Jeslee +1 Lun 12 Sep 2011 - 16:04
Heu question débile, tes roues elles sont bien fixée ?
Ya rien de bouffé au niveau des jantes ?
Je sais c'est idiot mais c'est ce qui m'est arrivé samedi, un écrou de roue s'était desserré et ça ma bouffé ma jante...
Nombre de messages : 2153
Message par actarrius Lun 12 Sep 2011 - 16:25
tes pneu sont bien collé ? Very Happy
t'aurais pas des photos?
t'as testé avec un autre accu?
t'aurais pas bircoler des réglages sur la télécommande?
Message par Rotor2001 Lun 12 Sep 2011 - 18:30
T'as vérifié ton slip? albino
Arrow Si ça viens de là, le problème n'est pas forcement le serrage, mais l'usure du disque!
ça donne quoi? Je voulais tenter le Mamba XL sur un M18, mais j'hésite clown
(je te taquine, tu as du te tromper de nom, le mamba monster c'est un très gros contrôleur. Wink )
Message par kristof Mer 14 Sep 2011 - 19:31
Bon alors dans l'ordre : au niveau des roues c'est ok pneus bien collés les jantes ok ; la télé commande j'y ai pas touché , pour le slip quand j'avais démonté ca avait l'air bon je pnse pas que le disque soit usé le buggy a roulé 4 packs, pour les accus j'en ai pas d'autres ! je les ais rechargés cet aprem et tjrs pareil (ils affichaient 8,3v).
Pour le contrôleur c'est bien un mamba monster pro Wink en quoi c'est trop gros? voila les réglages:
brake amount 50%
reverse amount 50%
punch control : aucun (limité par la batterie)
drag brake: off
dead band: 0,1 ms
cuttoff: 6v
motor timing: normal
moto: brushless !!
j'ai modifié le punch control c'est la même.
Par contre, roue hors so, j'ai remarqué que l’accélération se fait en 2 temps et qu'en roulant le moteur atteint vite 74° , est ce que quand j'ai roulé ce we sur une piste de 1/8, avec de bonnes lignes droites, le moteur aurait pas pris un "coup de chaud"?
kristof
Message par Rotor2001 Mer 14 Sep 2011 - 19:35
Mamba MAX pro :p
kristof a écrit:Par contre, roue hors so, j'ai remarqué que l’accélération se fait en 2 temps et qu'en roulant le moteur atteint vite 74° , est ce que quand j'ai roulé ce we sur une piste de 1/8, avec de bonnes lignes droites, le moteur aurait pas pris un "coup de chaud"?
C'est possible. Quelqu'un pourra sans doute te dire si ça fait partie des symptomes de ce genre de problème... Neutral
Message par Alfa155 Mer 14 Sep 2011 - 19:54
bonjour,
premiere chose a faire verifier que la transmission soit bien libre,apres il y a aussi le gros point faible du x11,les roulements!ils ont en effet une duree de vie tres courtes,sur les versions les plus puissantes ils grattent parfois au bout de deux pack!
laurent
Alfa155
Nombre de messages : 32
Message par THAGARRY Mer 14 Sep 2011 - 20:33
Re verifie tes soudure:
car tu dit que tous fonctionne a vide = peux d'ampere utilisé
Quand tu pose la voiture au sol tu est en charge = plus d'ampere
Si tes soudures son défectueuse tu peux pas passer la puissance...
Une piste peux être...
Message par kristof Mer 28 Sep 2011 - 11:58
Bon après démontage mon rotor a perdu de l'aimantation donc c'est mort pour lui !!
Merci pour vos aides
kristof
Message par funky_stunt Mer 28 Sep 2011 - 13:02
Bon ben "Résolu" à priori !
cheers
funky_stunt
funky_stunt
Nombre de messages : 472
Message par Jeslee +1 Mer 28 Sep 2011 - 13:20
Yep, on avait tout envisagé sauf le basic !
Et dire que les mecs nous font des sketch sur les moteurs CBRacing parcequ'ils estiment que si ce n'est pas de la marque c'est soit disant de la m...rde...
Message par kristof Mer 28 Sep 2011 - 13:35
Justement en parlant de marque après avoir navigué sur plusieurs forum LRP ca à pas l'air très "top".
Bref suis reparti avec du tekin, valeur sure apparement.
kristof
Message par Jeslee +1 Mer 28 Sep 2011 - 13:40
TEKIN ???
Connais pô ! lol!
Effectivement ça devrait limité ce type de surprise je pense...
Message par funky_stunt Mer 28 Sep 2011 - 13:48
LRP c'est bien pour rouler sur piste.
En TT je trouve bof... !
funky_stunt
funky_stunt
Message par biloo74 Mer 28 Sep 2011 - 14:33
J'ai toujours entendu de mauvais echo de LRP
Moi je suis en tekin j'en suis tres content Smile
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par thba66 Mer 28 Sep 2011 - 21:58
kristof a écrit:Bon après démontage mon rotor a perdu de l'aimantation donc c'est mort pour lui !!
il est temps d'acheter une sonde de température pour éviter à ton prochain moteur de trop chauffer à nouveau, et baisse un peu ton rapport.
