ma nouvelle victime une spada09 1/12 piste kyosho
djtuneman
roulant sur moquuette dans un gymnase l'hiver en electrique TT 1/10 sur B4 puis sur tamya durga, en voyant des dtm et piste 1/12 tournee qui tourne tres fort j'ai eu l'idde de faire un 1/12 en bl
donc j'ai craqué sur la spada car par raport au asso L4, L5, ou corraly sp12 elle est 4x4 avec roue libre devant et ça ca me plais beaucoup car je vais pouvoir passer plus de puissance au sol et surtout pouvoir essoré la gachette plus facilement
donc pour ceux qui me connaissent pas je suis un inconditionel des moteurs LMT j'essais d'en utiliser le plus possible
d'origine la voiture est équipé d'un petit moteur de tondeuse un sirio 09 1.5cc vous savez les moteur qui démare que quand il veulent moi ce type de moteur me donne des boutons
donc quand jai acheter la voiture vue que je connais bien le patron du mag je me suis empressé de lui laisser le moteur donc une petite remise sur le kit, le plus drole dans l'histoire c'est que lui meme fana des moteurs qui font tof tof et qui démare quand il veulent ma dis que veux tu que j'en fasse je n'ariverais pas a le revendre
donc pour la motorisation j'ai commendé un lehner 1525/5 hi-amps d'aurigine l'axe fait 3.17mm et moi j'ai prix l'option 4mm car cela sera plus rigide pour pouvoir adapter mes pignon de boite de vitesse qui sont en modul 0.8
pour l'accus se sera un lipo 2s mais je sais pas encore quoi prendre je réfléchis car j'ésite sois kokam ou flight power deplus la place est compté sur le chassis
pour le contro je pense acheter un tekin R1PRO des que les finances seront la
et pour la radio se sera ma sanwa exzes plus 2.4ghz
sinon j'espere que je vais pouvoir adapter facilement les pignon de boite de vitesse sur l'axe moteur, un amis va voir a son travail si il peux me réaliser une pieces pour les adapter sur mon axe moteur sois en allu ou en titane il va voir celon se qu'il a et se qui ira le mieux d'apres lui
place au photo j'ai fais quelque photos de la bete
Re: ma nouvelle victime une spada09 1/12 piste kyosho
salut, ton projet m'a l'air cool ! mais on dirait que sa manque de place sur ce chassis ! ou compte tu placer l'accus ? sinon d'apres ce que j'ai vu la spada m'a l'air pas mal ! maintenant sa sera plus spada09 mais spada bl !
Invité- Invité
SALUT,
oui tu a raison pas beaucoup de place sur le chissis
mon accus sera juste derriere le servo direction à la place du réservoir
et vue la place qu'il y a j'ai calculer que mon lipo devra pas faire plus de 11cm de long sur 5.5cm voir 6cm de large et 3.5cm grand max en hauteur de long donc se sera un 2500mah grand max vue les dimenssions
djo367 a écrit:ok j'attend la suite !
salut, l'amis
et moin donc
mais bon il va falloir etre patient car pour le moteur avant que je le recoive c'est minimum 4 semaines deplus il faux que je recontact le mag ou je l'ai commandé car il m'avais demandé de lui comfirmer par mail se que j'ai fais et dans l'éxitation je me suis trompe je lui est indiqué un 1515/5 alors que c'est un 1525/5 donc je vais le contacter pour coriger le tire
enssuite j'ai un amis ingénieur en aéronautique qui va voir à son travail pour m'adapter mes pignons de boite sur mon axe moteur qui sea de 4mm
donc comme je dis souvent paris c'est pas fait en un jour, et certaines connaissance que j'ai pus faire jusqu' aujourd'hui mon dis plus c'est long plus c'est bon
apres une fois mon moteur reçus il me faudra que je voie avec un amis si il voudra bien me réaiser 2 collier en alu ou titane pour le fixer au chassis comme le moteur termique sur les trous des cales moteur pour que cela sois plus simple, et surtout avec le trous du volant d'embrayage et les pignon de boite sur laxe moteur cela me semble difficile de le fixer par la tete
et surtout si un jour je veu mettre option chassis carbon je pourais sans faire de modif
ok ok ! perso j'ai toujours trouver les noms des modeles neu tres compliqué ! j'ai du relire 2 fois les deux modeles pour comprendre allez reveille toi djo ! lol
sinon je le redis je trouve ce projet pas mal ! en plus sur une 1/12 4*4 sa existe quasiment pas !
allé @+ bonne attente !
Invité- Invité
SALUT,
oui en 1/12 piste a ma connaissance c'est le seul chassis qui soit 4x4!!
et je crois etre le premier a convertir une spada en BL
sinon pour mes accus je pense me diriger vers du kokam en 1800mah 30C que que je mettrais en // pour avoir 2S2P mais rien de sur pour le moment
des news de mon projet !!!
cette semaine j'ai rendez vous avec Model Consept France pour voir combien me couterais la réalisation de mon chassis en carbon ey si c'est trop compliqué
maintenant la ou ca se gate c'est que je vien de seulment de m'apercevoir que si je eux garder boite de vitesse d'origine il me faut un frein mecanique donc un servo deplus car sinon ca frein pas
et moi ca me plais pas trop le frein mecanique, y en a t'il ici qui utilise se système et qu'en penssez vous
et le servo il faut le brancher sur une prise y avec le controleur c'est bien cela
sinon un amis me dis a boite te sert a rien si ca marchait en électrique ce se serait, mais plutot une couronne fixe sur l'axe
qu'en penssez vous et quoi mettre en 48dp (marque et nombre de dents car je n'en aucune idée !!
voici pour le frein méca(dernier montage)
http://www.tmaxx.free.fr/
mais s'il faut rajouter un servo tu perds encore de la place tu peux pas utilisé le frein électronique du vario?
sinon super
pour la couronne regarde chez team associeted mais tu ne risque pas de retirer la possiblité d'etre en 4*4??
sinon super
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
mon moteur lehner 1525/5 hi-amps va arrivé il m'a été envoyé aujourd'hui j'ai hate de le recevoire
ma carro est partit à la peinture
pour mon histoire de couronne je pense avoir une solution aujourd'hui je me suis acheter une coronne de kyosho lazer zx5 78 dents en 48dp donc je vais voir pour l'adapter à la place de la boite
et pour mon accus je pense prendre un flight power evo 25 en 2S 3300 mah
pour se sera un tekin R1 pro que je commenderais quand j'aurais les finances
la suite au prochin numero ........
coucou,
des news plutot bonne et tres prometeuses, aujourd'hui apresenviron 2h passé dans les transport en commun metro, rer, bus je suis arrivé à la Queue en Brie dans le 94 car j'avais rendez avec Mr Jean Jacques Topalian le boss de model consept france qui m'avait doné rendez vous
quand j'ai ouvert la porte de son atelier la j'étais comme un enfant les yeux qui brillait telment c'est beau des model de partout du E-fire storm à la mcd 4x4 1/5, il ma dis qu'il possède plus de 30 model différent en voiture et de plusieurs élico
qui dis mieux les gas hein
domage j'avais oublier mon appareil photo numérique car j'aurais vous faire baver un peux car j'ai vue des pieces superbe notament pour le mp9 et mbx6
donc pour ma part il est ok pour me faire mon chassis en carbon tres gentil de sa part car il ma dis que faire une seul piece sa ne lui rapporte rien et qu'il faisa pour le fun car il me trouvait fort sympatique et que mon projet lui plaisais deplus il ma sdis le prix et accrochez vous bien moin chers que l'option kyosho alors qu'il dois le redessiné car je le fais modifier légermenta certain endroit
enssuite il va m'adapter la couronne du lazer zx5 a la place de la boite de vitesse et me refaire les 2 palier en alu 2017 pour rabasser l'axe ce qui me permes d'avoir la couronne au plus bas mais surtout de mettre la courroie beaucoup plus basse pour que mon lipo passe et sois plus bas car je compte le faire passer au millieu de la courroie
puis quand je lui est dis que je comptais faire faire un cerclage par un amis pour fixer mon moteur, il ma dis tu es sur ca va etre moche, donc il va finalment me faite un support moteur en alu 2017 en forme de L qui sera sablé tout comme les 2 paliers car je trouve ca plus jolie et lui aussi deplus il ma dis je te les sablerais gratuitement t'es pieces car c'est rien à faire cela se fait rapidement !!
donc le le moteur sera fixé par la tete et le dessous par 4 vis et sur le chassis des trous oblons qui me permeterons plus ou moin de l'avancé suivantle pignon choisis
puis il ma dis tu veux pas que je te refasse ses deux refort de paliers av et arr en carbon se serais plus jolie car il son affreux et je lui est dis je verais par la suite en fonction de mes finance il a rétorqué c'est pas grave je te l'ai fais c'est cadeaux, je trouve que c'est un beau geste commercial
donc d'autres news tres prochainement car il ma dis qu'il pensse avoir finis pour le samedi 13 décembre
Content pour toi Josselin Fais nous des photos des que possible.
JSR74 a écrit:Content pour toi Josselin Fais nous des photos des que possible.
oui photos des que je la récupère
yeah ! il a l'air tresss sympa c'te gars ! moi qui suis ce projet de pret je suis content pour toi que sa avance !
allé ++
allé ++
Invité- Invité
mon moteur est arrivé et que dire à part magnifique surtout au niveau de la finition
ce que j'ai adoré c'est quand j'ai ouvert le carton guindeuil m'avait mis dans le carton un petit calendrier de 2009 avec un pere noel en chocolat et ses veux pour 2009 sur la facture, si c'est pas pro tout moi je c'est pas ce que c'est
Edit JSR: Photo mis à la bonne taille.
yes ! c'est cool tous sa ! le moteur est tres joli estetiquement ! sympa les cadeaux !
Invité- Invité
Vivement que tout soit monté pour les 1er tour de roue.
j'ai mon accus qui va arriver, il est partit aujourd'hui
moi j'adore le mag guindeuil quel réactivité je l'appel la semaine derniere pour savoir il a le 3300 2s en evo 25 il me dit non je commande et aujourd'huiil me dis je vous lai envoyer vous me payer a reception de la facture !!
si c'est pas top !!
si c'est pas top !!
pas de long discour, juste vous accroché vous bien à votre fauteuil c'est unique se que vous allez voir ame senssible s'abstenir
djtuneman- Admin
Très joli ton châssis Tu vas avoir une bête de course....
JSR74 a écrit:Très joli ton châssis Tu vas avoir une bête de course....
oui une bete mais pas de course je dirais plutot une bete a bouffer du diff à bille
tres joli !! sa m'a l'air cool !!!!
Invité- Invité
voila j'ai reçus mon accus aujourd'hui c'est propre tres bien niveau finition
salut, tu en es ou de ta spada?
dunky- Nombre de messages : 4
alors, personne, elle est fini ou tu as laisse tomber?
non elle est pas finit malheureusement mais bientot je pense
pour le moment je m'occupe de mon mp9
Bonjour Josselin,
Je trouve ton projet très interéssant.
Est il possible de connaître la suite ?
A bientôt
A bientôt
twister34- Nombre de messages : 1
merci de se presenter avant de poster dans ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-450.htm
le sujet date du 6mai 2003
et josselin c'est pas un rapide....
» NOUVELLE SERPENT 966E 1/8 PISTE ELECTRIQUE
» Ma Kyosho Lazer zx5 ===> nouvelle vidéo
» Nouvelle piste TT dans le 41
» conversion piste 1/10 pure ten alpha 3 kyosho
» Nouvelle piste club Maurepas (78) - Ligue 2
