Question Airsoft!
Question Airsoft!
Salut les loulous,
Je cherche une boutique Airsoft du type towerhobbies: tout en stock avec de très bons prix. Je recherche en fait les toutes options disponibles pour un m93R (Marui) et j'ai du mal à trouver une boutiques avec un bon catalogue...
Toute aide serait bienvenue
Re: Question Airsoft!
il y a ehobbyasia qui est pas mal, a hong kong.
Sinon taiwangun en pologne prix tres bas et bonne qualitee, mais pas de marui (il y a surtout du cyma, cheap de super qualitee)
Merci quentin, je vais regarder ça ^^
-panda airsoft
-global airsoft
-global airsoft
Salut rotor,
Tu as wgc et redwolf aussi qui sont très réputées comme boutique. Regarde aussi du côté de chez PDI ( x fire org), ils ont pas mal de pièces pour les repliques de pistolet. Leur canon 6.01 et un régal.
guile1er- Nombre de messages : 56
Rsov aussi en pas cher.
Par contre pour les pièces de M93, ont repassera.
rsov du cheap pas forcement de bonne qualitée, faire gaffe et bien tester les masques car c'est pas sur qu'il resiste
par contre sur rsov il y a des canon vanaras, top de top, les 2 ème meilleurs (les meilleurs c'est les prometheus, mais 60€ le canon...)
Merci à tous.
Pour Marui en tout cas ehobbyasia et airsoftglobal sont très bien fourni. Je vais sans doute passer commande sous peu, je vous montrerez le résultat ^^
Quentin YZ a écrit:rsov du cheap pas forcement de bonne qualitée, faire gaffe et bien tester les masques car c'est pas sur qu'il resiste
Tu as des déjà tester les PDI en 6.01 ? Certes très sélectif au niveau de la qualité de bille, mais vraiment la rolls des canons .
la rolls reste prometheus et vanaras, vas faire un tour sur france airsoft
je m'ettait beaucoup renseigné sur les canon 6.03 455mm, tout le monde m'avait dit que les meilleurs était les prometheus et les vanaras
c'est quoi prometheus ???
c'est bien ca ???
http://www.airsoft-entrepot.fr/replique-de-poing-gbb_100_kj-works-kjw_kjw-glock-32-kp03__kjw01.html?PHPSESSID=907238b8cfc63d6d6aa32d6931654c2d
c'est bien ca ???
ok, ca change quoi un canon prometheus par rapport a l'origine ?
Et vous n'aimer que les armes automatique ?
je suis plutot attirer par les armes de poing, et les modeles qui pourrai faire croire a un vrai !
est que une armede poing peux casser une bouteille de biere a 5m ? un verre peut etre ?
perso mon ak explose une canette a 5m, en auto
un autre canon, suivant ses caractéristique, peuvent changer : précision, portée, ...
moi perso j'ai mis un canon vanaras 6.03mm 455mm et un hop up madbull pour avoir une meilleur précision, donc avec une meilleur précision on peut baisser en poid de billes et gagner une portée
biloo74 a écrit:ok, ca change quoi un canon prometheus par rapport a l'origine ?
Voilà mon Marui que j'aimerai optionner:
Je ne trouve plus la vidéo ou un type tire sur une poubelle en plastique. Il la massacre.
Bon là le problème avec les flingues électriques (AEP et non EBB) marui, c'est que la culasse est fixe. Pour un flingue efficace et qui fonctionne vraiment comme un vrai il faut un "gas blow black" (GBB).
Perso j'ai ça:
La puissance est tout simplement hallucinante, ça ne me viendrait même pas à l'idée de tirer qur quelqu'un.
il a l'air sympas le ksc h&k enfin la deuxieme video
j'etait persuader que les replique de glok de marui etait a culasse moblie
y a meme le denier modele qui faire tir auto, et en semi
pour l'histoire, j'en ai un airsoft, c une replique assez connu m92 quelques chose comme ca
mais j'avais acheter a l'epoque 15 euros, dans un gifi
faut j'arme la culasse a la main mais je peux casser un verre a 2metre, si je vise le haut du verre
j'ai aussi tester en me tirant sur le pied, ca fait mal pendans quelques minutes..
Bref Rotor as tu un lien pour ton modele ?
il est en plastique ou metal ?
Les mêmes liens que donner plus haut. Ehobbyasia semble le plus interessant, airsoftglobal est top aussi. (enfin j'ai surtout regarder par rapport aux upgrades de mon Marui.)
Pour l'usp la marque c'est KSC (j'ai un KWA, même base mais sans la license, donc pas de marquage, moins cher et parait il moins fiable.) Tokyo Marui reste pour moi la référence absolue. Leur catalogue est fixe, tu trouves les pièces pour du matos qui a plus de 10 ans.
http://shop.ehobbyasia.com/pistols-gbb-smgs/ksc/index.html?limit=all
http://shop.ehobbyasia.com/pistols-gbb-smgs/kwa/index.html
regarde rotor
https://www.youtube.com/watch?v=wH2TSgcRk3E
elle est bien mobile la culasse ?
Gas Blowback
Regarde bien je parle de flingue electrique. Après bien sur regarde sur hobbyasia il y a une foule de GBB chez tokyo marui, des valeurs sures!
c'est quoi la difference ?
les avantage de l'electrique ? y a pas de gaz dans l'electrique ?
Ya pas de gaz et tout l'"entretien" qui va avec. Un flingue electrique fontionne exactement comme nos bagnoles, c'est un moteur à charbons qui entraine un petit système qu'on appelle si je me souviens bien une boite, qui arme un ressort et le relache. Pour les fusils, le gaz c'est un peu obsolète (plus que le nitro en RC). De plus c'est pas de l'air compimé, c'est en général du CO2 (et encore là ça va, les cartouches sont pas trop cher) ou du green gas (et là les prix s'enflamment si ma mémoire est bonne). Un AEP (automatique electrique pistol) tu charge la batterie et tu tires ^^ (ça rappelle une problèmatique que nous connaissons bien) De plus l'aep n'est pas plus cher que le gas blow back.
Par contre, à cause du recul présent uniquement sur les modèles à gaz, c'est encore majoritairement utilisé sur les pistolet automatique et semi-automatique. D'ailleurs Marui est le seul à fabriqué de vrais AEP et ne propose que 3 modèles.
Rotor2001 a écrit:un petit système qu'on appelle si je me souviens bien une boite, qui arme un ressort et le relache.
ça s'appele la gearbox, le moteur entraine un piston qui arme le ressort et le relache super vite
Rotor2001 a écrit:Par contre, à cause du recul présent uniquement sur les modèles à gaz
Il y a les EBB, qui sont les Electric Blow Back donc avec le recul, mais les GBB sont plus realiste grâce au bruit
Quand au KSC, il fait 320fps, c'est vraiment pas enorme en airsoft (sa fait environ 1j), dans les association d'airsoft, il limite generalement les full auto a 1,3-1,4j, les spring à 2j, et les gun a gaz a 1,8j voir 2j (au dessus de 2j ce n'est plus de l'airsoft, mais une arme soumise à déclaration.)
quned je regare les airsonft arme de poing gazblowback
ca tourne 280-290 fps alors c'est pas beucoup ?
Quel marui tu me conseillerai ?
un marui de 290fps aura une meilleur portée et sera plus precis qu'un cybermerde de 400fps
après cela dépend de la marque
marui c'est le top, mais cher
J'ai eu le glock 18 Marui, c'est vraiment un jouet je ne le conseille pas du tout.
C'est super léger, en plastique sans aucune densité et c'est tellement peu puissant qu'il faut des billes de 12 grammes (différentes de ce qu'on utilise dans les AEG GBB AEP, qui sont des 25 grammes) sinon ça tombe à 3 mètres.
biloo74 a écrit:ca tourne 280-290 fps alors c'est pas beucoup ?
Les GBB de marque (Marui, Western arms, KSc) tournent dans les 80-100 mètres secondes. Et c'est beaucoup. A cette vitesse ça casse les dents, ça se plante dans les cartilages (nez, oreilles) et ça fait très très mal.
le premier oui alors celuila un marui
le marui est pas plus cher que le ksc
vous pensez quoi ?
ou a moins que vous avez un autres modele a me conseiller
il suffit d'avoir les protections nécessaire pour joeur en partie avec
même bras nu 1j ca ne fait pas mal, à plus de 7-10m (je parle en connaissance de cause)
vous pensez quoi ?
C'est pas le même flingue, un G23 et un G17.
Là c'est vraiment le flingue que tu préfères. KSC c'est de la très bonne qualité aussi. Par contre leur dernière technologie est le "system 7". Si tu achètes KSC essaie d'acheter un "metal slide" "system 7" ou un full auto ( http://shop.ehobbyasia.com/pistols-gbb-smgs/ksc/ksc-g18c-fully-semi-auto-gbb-pistol-japan-version.html )
» Mon autre passion, le airsoft
» question 1/18 ème
» question 811 e
» question T4 Asso
» question mamba
» question 1/18 ème
» question 811 e
» question T4 Asso
» question mamba
