Conseils pour un premier achat
+5
biloo74
Drude
9 participants
Bonjour tout le monde. Je souhaite débuter le modélisme en loisir, et j'ai choisi la solution électrique plutôt que thermique pour des raisons de bruit et de réglage moteur.
Alors voilà, après pas mal de lecture j'hésite entre plusieurs modèles.
Je ne compte pas faire de compétition (pour l'instant), faut déjà que j'apprenne à me servir d'une télécommande
Bon bref, je compte en faire sur mon terrain (chantier pour le moment et pour encore quelques temps) et sur une piste TT
J'ai un budget d'environ 500/600€ tout compris, mais je ne suis pas pressé, au pire... j'économise encore un peu.
Donc, j'ai repéré plusieurs modèles comme je le disais :
- Hyper 10 tt
- Concept cage (je sais, ce n'est pas un truggy mais il est beau )
- Truggy trophy flux
- E-revo
Sachant que je n'y connais rien, et que j'ai pu tester un truggy thermique seulement 2 min sur un parking, je compte pas mal sur vos retours.
Quand je saurai m'en servir convenablement, je voudrai pouvoir effectuer des sauts sympathiques et avoir un engin qui marche quand même assez fort et qui soit robuste/fiable.
Autre question, pour ce budget et pour mon utilisation, est-il plus intéressant de choisir les pièces et monter la voiture moi-même ?
- Hyper 10 tt
- E-revo
Drude- Nombre de messages : 10
Re: Conseils pour un premier achat
Quel echelle privileges tu ? le 1/10 ou le 1/8eme ?
Déjà:
- Hyper 10 tt
- E-revo
Si tu comptes en faire plus tard, le seul véhicule qui pourra te donner l'espoir lointain de briller sur une piste, c'est le trophy. L'E-Revo c'est du bash pur, et l'hyper 10TT c'est un truggy 1/10 4x4, une catégorie qui n'existe tout simplement pas.
- Hyper 10 tt
- E-revo
Ah oui l'échelle... je visais le 1/8 mais pour mon budget je ne me fais pas trop d'illusions.
Donc dans ma petite liste, seul l'hpi reste en course..
Bon alors, dans le 1/8 truggy pour participer par la suite à quelques amicales ou autre, vous pouvez me lancer sur quels autres modèles ?
Le RC8Te ou le XT8e en kit...
tu a pensé a l'occasion ?
C'est compliqué à monter en kit ?
Oui pourquoi pas, j'avais envisagé cette solution. Alors dans ce cas je vais avoir besoin d'être guidé car je n'y connais rien
Je n'avais pas pensé à l'occasion. Il y a des sites de confiance dans ce domaine ?
Merci encore pour vos réponses
Drude a écrit:C'est compliqué à monter en kit ?
Le kit n'est pas trés difficile a monter il suffit juste de bien lire la notice et de monter ton véhicule au calme sans trop se presser et si il y a un souçi il suffit de reregarder la notice ou alors faire un passage sur le forum . Et c'est un tres bon moyen pour connaitre la voiture dans les moindres recoin
Non, quoiqu'il arrive tu achètes à des inconnus. (je vais me faire engueuler là... Si Pulse lis ça je suis mort.)
Ok bon alors ce sera le truggy hpi ou un kit. Je vais me renseigner sur les différents kit et je reviendrai poser quelques questions
Achètes donc une bonne occas en 1/8 , cela te permets de prendre un modèle à la base haut de gamme, même si il a un peu de bouteille il marchera encore mieux qu'un neuf en loisir, moi j'ai débuté par le loisir et pour le fiabiliser j'ai laisser pas mal de budget dans l'affaire, vise plutôt:
un bon buggy, tu as plusieurs marques bien connues avec des pieces partout, Associated; Mugen; Losi; Hobao;
Bonjour à tous.
Après réflexion, je vais plutôt assembler ma voiture moi-même.
J'ai lu pas mal d'explications sur les moteurs et contrôleurs mais je ne sais pas trop ce qu'il faut choisir pour mon utilisation.
Je pense acheter un châssis d'occasion, faut voir si y'a un bon coup qui se présente, et sans électronique (Des pistes pour un bon châssis neuf où il ne manque que l'électronique ?).
En ce qui concerne cette dernière, si je ne me trompe pas il me faut :
- un combo
- des accus
- un servo gaz
- un servo de direction (ou deux ? Comment ça fonctionne, un pour chaque roue directrice ?)
- une radio
Il manque quelque chose dans ma liste ?
Désolé si je suis un peu lourd, je ne trouve pas de tuto détaillé pour assembler un modèle
- un combo
- des accus
- un servo gaz
- une radio
Pour le combo pour pas trop cher prend un Xerun 150A et un moteur leopard 2000Kv sur ebay ils sont pas très cher.
Pour les accus moi je conseillerais si tu veut commander en france de prendre des kypom ils ont un bon rapport qualité/prix
Pour le servo prend un DS1015 ou un savox 1258 ( sur ebay le ds1015est au meme prix que le savox)
Pour la radio j'avais vu quelque part qu'il y avait une radio en 2.4Gz pas cher.
Aprés il y a aussi le chargeur par contre là il y en a beaucoup et sa depend de l'utilisation que tu veut faire.
Voila à peu prés ce qu'il te faut mais attend l'avis des autres au cas où
Ok merci Tang62, je vais voir un peu les prix de ces combos.
Niveau châssis je reste dans ces marques Associated, Mugen, Losi, Hobao ou il y a autre chose de bien ?
Par exemple, T2M, Hong Nor, Protech ?
Parce que, en faisant le calcul, les produits présentés ici http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=427&code_lg=lg_fr&num=8 sont intéressant.
Il s'agit bien d'un modèle complet incluant radio, servos etc... ?
EDIT : J'ai directement posé la question sur le site.
je te dirais juste d'éviter T2M, c'est souvent mauvais.
un combo
- des accus
-un servo gaz
- une radio (un ensemble radio comprennant le récepteur).
C'est vai que les prix wartelle pour la France ne sont pas dégueux. Demande peut être à christophe si il peut te proposer mieux.
- des accus
Alors pour ce prix, il faut ajouter les pneus, peinture, radio, servo.
En gros, 200€.
Faut voir. Je vais demander à Christophe ce qu'il faire.
En gros, 200€.
j'ai acheter mon losi eight chez wartelle, avec la meme offre que pour le mugen
et je suis desolé mais tu doits rajouter le servos ( 65€ ) environ
Ensuite sur l'occase, un MBX6 ca vaut 350€ sur le net, pas tres facile a trouver car c'est souvent des version thermique
j'ai pas cherche bien longtemps
mais ta ca !
http://rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=2613
faut reclamer une photo du dessous du chassis
mais ta ca !
biloo74 a écrit:j'ai pas cherche bien longtemps
mais ta ca !
ha oui là c'est le TOP
ou
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=60384
y a ca aussi !!
http://www.rcannonce.com/t877-vend-losi-eight-20-eu-2011
on t'as degoté de bonne occase, maitenant faudrait que passe sur fofo pour lire tes messages
Bonjour à tous.
Merci pour les annonces ! Je vais examiner ça de près
EDIT : Oui ça a l'air assez intéressant ! N'y connaissant pas grand chose pour le moment, qu'est ce qui vous semble le mieux ?! Sachant que je ne possède rien (pièces de rechange, radio, etc...)
http://www.rcannonce.com/t901-vends-mbx-6-brushless
me suis trompé de sujet.... message effacé
Toute mes excuses
Toute mes excuses
Dernière édition par Ghostrider le Lun 3 Oct 2011 - 7:33, édité 1 fois (Raison : réponse postée au mauvais endroit)
Ghostrider- Nombre de messages : 24
Salut, si tu achètes petit à petit des piéces, un conseil va sur le site de la marque concernée ( une fois que tu as fait ton choix) charges la nomenclature de toutes les piéces détachées, ce sera plus facile pour les commandes, et tu eviteras de commander tout et n'importe quoi!
Une nouvelle fois regarde plutôt un buggy, ton banquier va préfèrer!!
Hum pas mal cette annonce. Je vais prendre contact.
» conseils pour mon premier montage
» inferno mp9 pour premier achat?
» demande d'aide pour mon premier achat
» premier achat et que choisir pour débuter
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
