Max92-M8ightmini
Max92-M8ightmini
Je suis nouveau dans ce forum , je cherche des solutions et en apprendre plus sur mon 8ight mini que j'ai acheté au Salon du Modélisme à Paris 2012.
En m'amusant avec le 8ight je ne peut excéder 10 mètres de portée est-ce bien normal ? si non à cause de quoi ?
Je souhaite également l'améliorer, surtout au niveau de la couronne, et le pignon, existe t-il des couronnes non plastique ?
Merci TchAoO
Merci TchAoO
Max92-M8ight- Nombre de messages : 163
Re: Max92-M8ightmini
salut , felicitation pour l acquisition du mini eight c est vraiment une voiture d enfer qui bombarde avec un vrai comportement de 1 10 ieme pour la radio verifie que t es piles de telecommande soit bonne , pour la couronne il faut laisser celle d origine et mettre un pignon moteur de RC 18 qui est de meilleure qualité que celui d origine a plus
10 mètres !?! Vérifie également que l'antenne du recepteur soit intact...
SpyDeR- Nombre de messages : 101
Salut a toi mini eighteur,
félicitation pour l'acquisition.
J'ai fait la clé bind, je vais jusqu'a 15m maxi est ce normal ?
tu a quoi comme radio c'est du 2.4ghz?
dans un premier temps charge ton accu a fond et mais des pile neuve si c'est pas deja fait
Oui c'est tout a fait ça et je fais max 15m
