STR 8 RG ou OFNA Ultra GTP 2e
bon je n'arrive pas à me décider J'ai crée un post pour avoir un avis sur la STR 8 RG mais...
Maintenant j'hésite avec la OFNA Ultra GTP 2e car vu la différence de prix ça fait réfléchir surtout si la douane est pas trop sévère...
Alors quand pensez-vous
http://www.nitrohouse.com/Car-Kits-Electric-On-Road/c28_400/p22653/OFNA-Ultra-GTP-2e-1/8-Electric-On-Road/product_info.html
ou
http://www.imodel.fr/rally-game-18-eme/3100-kit-seul-str8-rally-game-grise.html
est est-ce que qq à déjà commander une voiture sur nitro house ? si oui y a t'il eu des frais de douanes ou pas ? et en combien de temps c'est livré ?
car j'ai uniquement commander des pièces chez eux jamais de voiture
merci pour votre aide
ou
Re: STR 8 RG ou OFNA Ultra GTP 2e
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGUH&P=ML
Salut Rotor2001
merci mais sinon vaut mieux prendre la OFNA GTP2e ou chez imodel la STR 8 RG ?
L'année dernière, deux OFNA ont roulés lors des deux dernières courses.
Après un bon démontage et remontage pour fiabilitser le tout, je pense qu l'oFNA est une très bonne affaire
super je te remercie donc la j'attends la réponse du mag au usa et je commande en fonction de ce qu'il me dira
le tout c'est de le démonter entièrement (car il est livré monté) et de tout vérifier et reremplir (diff, amortisseurs, visseries,....)
tu fais le bon choix je pense
Je te remercie pour ton aide c'est sympa
En effet j'ai fouiner un peu partout sur le net et la voiture semble seine dans son comportement. Elle rencontre un certain succes et semble assez solide sur ce que j'ai vu et lu.
sauf le parchoc avant qui apparement selon certain est pas top mais bon rien ne m'empêchera de prendre celui du hobytech str8 rg...
A noter la différence de tarif enorme 160 euros le châssis au state allez on va dire 200 avec la douane contre 300 en france sans compter qu'il me faut acheter en plus le support moteur et bac accu, et surement d'autres bricoles pour la convertir....on arrive à 400 facilement.
Sinon toujours pas de réponse du mag, je pense avoir ça demain et hop ça devrait le faire
Hello,
Dans mon club nous sommes deux à l'avoir, et nous en sommes très très content. Voiture fiable et stable, un vrai bonheur.
Comme dit Nicolas, il faut tout démonter et vérifier avant de tourner.
Si tu l'as prends tu remarqueras qu'il manque du frein filet à certains endroits, et un peu d'huile dans les diff ou ammortos.
Personnellement, je n'ai eu qu'à ajouter du frein filet.
merci keopscav
Bon ok je crois que ça va être celle là par-contre serait-il possible d'avoir vos set-up svp ? type huile diff et amortos et autres réglages comme cà j'aurais une bonne base pour rouler
merci keopscav
Alors moi j'ai laissé les huiles de base (ammortos et diffs), par contre niveau position ammortos et cie j'ai tout changé.
Je vais te faire des photos. Par contre avec mon setup, c'est un chassis très dur, ras le bitume
oui je veux bien pour les photos, je te remercie.
Sinon est-ce que au centre c'est un différentiel ou un axe rigide ? et as-tu mis l'option couronne en acier pour le centre ?
et question surement bête, les diff sont à planetaire en acier ? ou à billes
Alors, le diff central est rigide, et les diffs sont en acier.
La couronne je l'ai laissé en plastique, car en RG ça résiste très bien.
Pour info, le service client ofna est très bien et très réactif, si tu as des questions techniques sur le chassis n'hésites pas.
ah super je te remercie
Par contre étant fortement alergique au plastique, et comme il y a déjà l'axe rigide je n'ai besoin que de la couronne de cette couronne ?
http://www.nitrohouse.com/p10900/GEAR,-SPUR,-METAL-51-tooth/product_info.html
et je n'ai donc pas besoin de ça
http://www.nitrohouse.com/Car-Hop-Ups-OFNA-Hop-Ups-GTP-II-Elect/c31_109_477/p11016/Solid-Center-Spool-for-OFNA-Ultra/product_info.html
si tu peux juste me confirmer stp ? car dans les descriptif de la voiture on c'est juste que la couronne est en plastique et qu'il y a deux diff avant et arriere donc logiquement pas de diff central mais la ou je doute c'est que la pièce "Solid Center Spool for OFNA Ultra " est mise en tant que option dans leur site du coup je doute.
Donc si tu peux juste me confirmer stp ?
Oui il n'y a pas de diff central en fait, tout est rigide, donc la couronne suffit
J'ai l'impression que le 2e lien c'est le support de la couronne, je ne me souviens plus si il est en plastique ou en acier...
Mais honnêtement, autant en buggy j'ai cassé pleins de couronnes plastiques, mais en RG jamais vu.
ok c'est cool, merci
donc je vais prendre la couronne en acier en plus pour être tranquille
Quand j'aurais la voiture je ferrai des photos avec mon install mais avant de commander j'attends la réponse du mag et hop
Tu vas la commander ou ?
Sinon tu vas mettre quoi comme combo sur cette belle bête ?
je vais la commander au state car je la trouve pas en france
sinon pour le combo dans un premier temps ce sera Mamba monster V3 qui dort depuis un moment car j'ai un mamba monster V5 sur mon buggy.
J'ai deux moteur castle, le 1800kv et le 2200kv suivant les test je verrai mais le tout sera en 6s
Par la suite la voiture recevra un Mamba xl en 8s avec un Moteur 6 pôles comme j'ai sur mon buggy
car je ne veux pas d'une voiture roulant en dessous de 100km/h
Si je peux te donner mon avis, je partirais plus sur un kv plus haut genre 2650.
A mettre un petit kv avec de gros accus, déjà ce sera lourd, ca risque de ne pas rentrer dans le bac accu, et tes pneus ne vont pas durer longtemps
Si tu as une bonne ligne droite, part sur un 2650kv en 4S.
Moi je tourne en 2000kv 4S, mais j'ai une petite ligne droite. Et ca a déja trop de pèche à l'accélération, ça bouffe les pneus (RB speedline).
Après ce n'est que mon expérience, demande plus d'infos à d'autres forumeurs
EDIT: j'ai pris l'ofna sur tower hobbies avec le code reduc...difficile de trouver meilleur rapport qualité/prix
ok merci
et sinon tu as eu la douane si oui combien ça coûte stp ?
et livré en combien de temps ?
Alors non je n'ai pas eu de douane. Livrée en 1 semaine
Par contre les pneus livrés avec, c'est de la m...
oki merci
je vais la prendre sur nitro house car je suis déjà client
pour les pneus oui c'est ce que j'ai pu lire sur différents forum.
je possède des 6-MIK indy rg donc ça devrait aller je pense
ok je te remercie, je verrai à l'utilisation
bon grande deception je viens d'avoir la réponse du mag et les Fdp son de 80 dollards
du coup ça fait plus de 200 euros la caisse avec la couronne acier et su je prend la douane ce sera un peu plus de 50 euros "apres renseignement" bref ça vaut pas le coup...
Je vais surement faire ce que l'on me disait convetir mon hyper 8 en RG ça sera bien moin cher ....
Reste tower hobbies, pour acheté un RC, y a pas mieux, nitro house font de bonne pièce pour les ofna en général, mais leur frais de port ne sont pas donnée.
merci glam
peux tu m'aider à commandr stp ?
que dois choisir comme frais de port ?
peux tu me donner le lien pour ma voiture stp ? ofna ultra gtp2e
glam62 a écrit:Reste tower hobbies, pour acheté un RC, y a pas mieux, nitro house font de bonne pièce pour les ofna en général, mais leur frais de port ne sont pas donnée.
J'ai regardé mais c'est pas donné aussi du coup je laisse tomber
entre temps j'ai eu la réponse de Hobbyteh pour la srt8rg donc on verra bien à force de changer d'avis avec ces fichus fdp je vais prendre autre chose et point bar. bref pas top les fdps au states
Tu as bien enregistré les codes de reductions sur towerhobbies? Car frais de port ou pas c'est toujours moins cher là-bas qu'en France...
J'ai pas de code... apparement il faut avoir commandé au moin une fois pour ensuite recevoir des codes promo tous les 15 jours. Deplus il ne sont valable que pour une personne ayant déjà commandé une fois d'après ce que j'ai pu lire sur différent forum...
La je viens de contacter Imodel pour la str8rg et il me demande mon num de tel pour que qq me rappel hors c'est impossible pour moi car je ne suis pas souvent chez moi en ce moment et je n'ai pas de tel portable bref c'est nul.....
Je sens que la rally game tombe à l'eau encore une fois. ça devait être un super cadeau mais pour le moment c'est super galère.
J'abandonne et je vais voir pour autre chose, surement le Mamba Xl "vivement qu'il soit chez cbracing" ou un nouveau moteur 6 pôle pour mon buggy.
Il faut s'inscrire à la newsletter et être un peu patient. Si tu l'as fait et n'as rien reçu, va voir directement sur ta boite mail sur le site de ton fournisseur, il a surement bloqué l'adresse en question pour "spam".
Merci pour votre aide c'est sympa, je vais encore attendre et voir si je reçois qq chose ...
bon apres réflexion la ultra gtp2e vient d'être commandé à l'instant sur nitro house j'attends la livraison
Il me faudra y mettre un Mamba Xl "made in Cbracing quand il sera dispo " et un motor 6 poles
» Ofna Ultra LX one e
» réglage chassis et huile OFNA Ultra GTP 2e
» Ofna Ultra GTP2e
» OFNA Ultra LX BL 2350kv
» OFNA Ultra LX2e 1/8
» Ofna Ultra GTP2e
