avis sur moteur Hacker B50-9XL
cooperal
Spad
wafwaf80
j envisage d equiper le GS Storm d un moteur Hacker B50-9XL.
que pensez vous de ce choix sachant que je le passerai en Batteries LiPo 4S et d un controleur Quark Monster Pro 125B
le resultat devrait il etre cohérent ?
wafwaf80- Nombre de messages : 75
Re: avis sur moteur Hacker B50-9XL
un peut juste le KV pour du 4s...
Mais sinon, si tu as envi de tester, fait toi plaisir...
(perso, il ne me tenterais pas parce que: pas assez de kv et l'axe n'est pas en 5mm et c'est chiant pour les pinion)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Spad a écrit:un peut juste le KV pour du 4s...
pour l axe il est bien en 5mm et en ce qui concerne le kv il est de 1753 ce qui je crois devrait le rendre plus coupleux, non ?
oui , mais j'aime bien quand les moteur depasse un peut les 40000 i/min (sinon autant prendre un feigao)
sinon, ok pour l'axe
Spad- Fondateur
pour ma part je mettrai un accus 5S, tu consommeras moins et donc un peu plus d'autonomie.
Ton contro et ton moteur de remerciront car ils chaufferont moins...
Quel est la puissance de ce moteur?? (watts)
Est ce que quelqu'un connais la conso max de ce moteur? (un KV sans conso max ne veut rien dire)
Alors c'est un 45A continue et 70A max. Donc faut mieux lui coller du 5S min.
En 4S la puissance va être trop juste.
JSR74 a écrit:Alors c'est un 45A continue et 70A max. Donc faut mieux lui coller du 5S min.
quand tu regardes cette video , ca ne parait pas si juste, rien que le depart ca decoiffe :
http://video.filestube.com/video,8bcd07047e32bda503e9.html
PPFFFFFFFFFF!!!!!!!
Dès le premier tour a la double bosse ils me font un remake de Appolo 13, quel satelisation impresionnant.......
Effectivement . Je pense que les caractéristiques que j'ai trouver sont pas les bonnes....
Donc tu peux y'aller en 4S:D
???Fléau a écrit:elle est trop bien la double de la vidéo!!!
de celle cité plus haut:
Fléau a écrit:de celle cité plus haut:
désolé mais je comprend pas ce que tu veux dire ...
a vrai dire je commence a m embrouiller l esprit avec le controleur, le moteur et les batteries qu il faut acheter pour que ca fonctionne comme cette video
entre les Kv, les amperes, etc ...
la dessus t y colle un mgm ou schultze comme contro,et tu y emts du 6S,tu devrais avoir un truc convenable!
Tu prends:
un mgm 12025 ou 16025 suivant ton budget
le moteur cité
un accus 6s 3000 ou plus 20C
Voilà voilà.
le moteur cité
Voilà voilà.
les C d'un accu ce calcul en fonction de la capacité de celui ci et de l'ampérage max demandé par la config souhaité.
exemple:
une config qui va consommé au max 110 A devra avoir comme C d'accu:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
en théorie 33.333 C suffise, il va de soit que l'on ne trouve pas des C de ce calibre donc on choisira un C supérieur.
ou alors
25 C pour du 5000mAh
110/5=22
22C théorique donc 25 C pour le marcher.
voila ci ça peut aider....
exemple:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
ou alors
110/5=22
Fléau a écrit:les C d'un accu ce calcul en fonction de la capacité de celui ci et de l'ampérage max demandé par la config souhaité.
exemple:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
ou alors
110/5=22
merci ca eclairci un peu ma lanterne
» avis sur moteur neu
» demande d'avis sur rallonge entre l'ESC et le moteur
» avis sur moteur et controleur
» Avis sur support Moteur MBX6 eco
» Avis sur le moteur Scream de chez Hpi.....
