Ma DX3 S
+11
hugosxm
vttman4012
BOURINEUR
nitromaxx
wafwaf80
savageman
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ma DX3 S
J'ai reçu ma DX 3 S de chez spektrum!
Une vraie tuerie!!!
Voici quelques photos:
d'autre ici:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=271988&id=1673734
je vais monter le recepteur avec la télémétrie sur mon mbx 5 bl!
ça va etre coule de voir les tour/ min et la temp en direct, en fait c'est les max qui m'interesse le plus.
Donc voila
Une vraie tuerie!!!
d'autre ici:
Donc voila
Re: Ma DX3 S
Jolie!
donne nous-vite tes retours
Re: Ma DX3 S
j'ai passé ma DX3 S au lipo.
1S 1500 mAh.
et une autre là:
http://rcx-team.kazeo.com/Matos-electronique/cablage-du-lipo,p519085.html.
il ne reste plus cas voir l'autonomie...
J'ai mis le chrono à zero pour voir. Je vous tiendrais au courant.
J'ai régler l'alarme de la télécommande sur 2.9V, comme ça j'ai un cut off
Elle est hyper légère comme ça.
1S 1500 mAh.
et une autre là:
Re: Ma DX3 S
Fléau a écrit:mais j'y manquerais pas
alors et ces retours ?
wafwaf80- Nombre de messages : 75
Re: Ma DX3 S
et bien, avec une cellule de lipo c'est le top! Avec le poids bien légué j'adore!.
La prise en main me plait toujours autant.
Le seul souci c'est que mon recepteur qui offre la télémétrie, ne m'offre plus la télémétrie
je ne sais pas si il a pris l'humidité ou quoi... il fonctionne normalement, comme un récépteur classique.
Re: Ma DX3 S
ah dommage en tout cas elle me donne bien envie ceette radio !
Re: Ma DX3 S
donc pour revenir sur le sujet:
Le recepteur est revenu du SAV il y a un p'tit moment et nickel!
Je peux vous dire avec certitude: La dx3 s tiens le 2S!!!!
j'ai serré les fesses (bien que ça ne change rien...) et no souci!!!
a l'écran il était affiché 7.9V!
Re: Ma DX3 S
Oui, pas de soucis pour le 2S, en plus tu gagnes en portée. (je sais plus pourquoi)
par contre, il faut faire attention lorsque l'on paramètre le capteur de vitesse.
Sur ma DX3S, lorsque je régle le capteur, il y a un bug et le servo de dir frétille sans vous parler du moteur qui peu partir à fond dans les tours sur une table de stand.
J'ai eu la chance que le 8T était sur son support car il a juste fait un salto et c'est retrouvé sur le dos, ce qui ma permis de voir de très prés mes pneus centrifuger. du coup j'utilise un accu séparé et je débranche le contro du récepteur maintenant pour ce genre de réglage
Sinon, c'est une super radio.
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Re: Ma DX3 S
tu peux paramétrer le capteur vitesse sans alimenter le recepteur.
Quand je règle le mien, je fais les réglages et ensuite je branche le lipo.
Re: Ma DX3 S
le 2S je parle pour la télécommande et non le recepteur!
le recepteur ça fait 6 ans que je suis en 2S...
Re: Ma DX3 S
Donc 2S dans la radio (DX3R) ca me tenterait bien aussi mais pas rassuré
Re: Ma DX3 S
thba66 a écrit:Salut,
Ok,
donc pas besoin de contrôler en direct sur la radio.
(et je parlais aussi du Tx, pour le 2S)
Re: Ma DX3 S
Pareil j'ai reçu ma DX3S samedi et elle est super dommage que la radio est les menu soient seulement en anglais et allemand mais sinon elle semble top super légère en plus comme là dit Fléau j'ai pu qu'à tester sur mon FGbaja et mon hyper 8 BR
Re: Ma DX3 S
Ah ben nickel ca !
Tu utilises combien en autonomie ?? 800mah ??
Re: Ma DX3 S
Tu tiens combien de temps avec un 1500?
Utiliser le bec du contro est vraiment déconseillé, ou c'est pour gagner en autonomie?
Re: Ma DX3 S
Ca confusionne la dedans
Fléau a un 1500mAh 2S dans la DX3R et un autre à la récéption, je crois qu'il annonce 5 minutes de plus mais c'est plus le sujet
Re: Ma DX3 S
elle acepte les 8.4 v ?
Re: Ma DX3 S
autan pour moi donc euh , tu met l'alerte a 6v ?
Re: Ma DX3 S
Bon je croit que j ai trouve mon prochain cadeau de noel parce que la moi j ai une vielle futaba a manche en 41Mhz
D ailleur je voulais connaitre les avantages du 2.4Ghz par rapport a ma futaba ???
A++ Hugo
A++ Hugo
Re: Ma DX3 S
Pas d'interférence aussi
Re: Ma DX3 S
Mais des pertes radio possibles quand même.
C'est rare, mais ça arrive. (quand je dis perte, c'est pas plus d'une seconde ou deux maxi, mais ça suffit pour se mettre au tas)
Re: Ma DX3 S
Ok merci de toute facon ya la telemetris qui m interresse donc bon ...
J ai besoin de la temperature surtout c est super utile
A++ Hugo
A++ Hugo
Re: Ma DX3 S
mouais... mais ça ne supprime pas la sonde a la main car la sonde du la dx3 s est un peu a l'ouest...
Re: Ma DX3 S
ouais la sonde a la main c est la plus precise mais celle de la dx3s on m a dit qu elle donne toujours 10 degres de trop c est bien ca non ???
Re: Ma DX3 S
Vous avez le défaut avec les deux sondes ou il y en a une sur les deux qui est plus précise?
Re: Ma DX3 S
Nouvel heureux propriétaire de cette radio depuis ce matin, avec une sonde qui, à T° ambiante à l'air de fonctionner (1° d'écart avec mon thermo médical), je souhaiterais savoir si des personnes ont monté le compte tour....??? Parce que bon, j'air egardé vite fait, mais je vois pas trop comment faire sur le Losi... Bon, si ce n'est aps faisable c'est pas grâve j'étais surtout intéressé par la T° donc bon. Je suis preneur de toutes suggestions .
Fred
Fred
snake- Nombre de messages : 169
Re: Ma DX3 S
déja méfie toi de la sonde! et compare les températures plus élevé aussi! il peut y avoir un plus gros écart.
la mienne est partir il y a une semaine et demie au SAV. la gachette n'a plus marcher d'un coup comme ça alors que je l'utilisais dans mon salon.
Il faut bien dire que c'est pas la qualité de nos ancienne télécommande....
Re: Ma DX3 S
oui oui je comptais bien vérifier en roulant . Sinon, tu avais essayé avec les 2 sondes ?
Fred
Fred
Re: Ma DX3 S
Perso j'ai monté le compte tour, sur le diff central, mais ce n'est pas super représentatif (les pneus centrifugent et la valeur affichée correspond rarement à la réalité )
Re: Ma DX3 S
C'est ce que je pensais faire, mais comment as tu fait pour fixer le capteur, enfin le partie qui est reliée au récepteur ?
Fred
Fred
Re: Ma DX3 S
Je l'ai fixé sous la platine sup du diff central.
Entre la platine et l'espace libre laissé par le support moteur Losi
Si j'ai le temps ce soir, je fais une photo
Re: Ma DX3 S
ah oui je veux bien une photo ça m'aidera surement. Merci à toi.
Fred
Fred
Re: Ma DX3 S
Montage du capteur de vitesse sur le diff central du 8ight:
avec les 2 supports pour moteur thermique
Re: Ma DX3 S
Merci d'avoir pris le temps de faire des photos et surtout d'avoir démonté ton diff, c'est sympa. Bon, je vois mieux comment faire maintenant, j'essaierai de voir comment bricoler ça.
Merci encore.
Fred
Merci encore.
Fred
Re: Ma DX3 S
Alors hier première sortie avec la DX3.
Tout d'abord plus agréable sur la gâchette gaz, la course est plus longue et ça me va bien. Le reste ben, c'est une radio donc rien de miraculeux, ça fonctionne et plutôt bien donc ça va. Un poil plus légère que la 3PM et le grip que l'on peut choisir s'adapte bien à ma pogne.
Pour la télémétrie, en ce qui me concerne, nickel. Nous avons vérifier les T° avec ma sonde médicale, une sonde HPI et le résultat donné par la sonde de la radio. Résultat on obtiens une T° entre toute qui fluctue sur environ 3-4°C avec la plus élevée pour la DX3, la HPI au plus bas, et la mienne au milieu. La moteur n'a pas dépassé les 68°C hier malgré la chaleur de dingue qui régnait sur le circuit. La sonde est fixée sur le moteur au moyen d'un collier rislan qui serre à la moitié du capteur de T°. Donc bon, c'est nickel, bon je garderai quand même la sonde dans la poche mais je reconnais que c'est efficace.
Fred
Fred
Re: Ma DX3 S
mefier vous de la molette de reglage elle est fragile ...
elle m a fait trois jours et je suis pas brusque ...
pas de chance peut etre mais elle tiens avec pas grand chose ...
au bout de trois sorties , la radio s est mit a deconner ... retour sav en angleterre et le vendeur me repond plus ....
J ai revendu les recepteurs a un pote et je veux plus entendre parler de la dx3s ... vive futaba !!!!
je le repete , je pense que je n ai pas eu de chance ... snifff
sinon elle est super agreable .
a+++
a+++
schum95- Nombre de messages : 44
Re: Ma DX3 S
je vais te dire une chose:
j'avais une HITEC CRX que j'ai l'assez à LAMISS. et j'ai bien fait car je l'aurais vendu pas grand chose et la CRX est de bien meilleur qualité niveau fiabilité.
Moi aussi je l'ai renvoyer au SAV! donc on utilisait la crx a 2.
d'ailleurs j'ai un pote qui a une dx3 r et il n'a jamais peu s'en servir! toujours au sav...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
