Caisson MOSCADE TITAN 5.3 qui se met en veille trop vite
Je refais un post pour ne plus innonder celui de Pointe man avec mes questions
j'ai démonter la petite pcm et j'ai fait des photos:
Voltage sur le condo C14 qui semble être le bon:
en marche ~3.5v =>je coupe l'amplis=> le voltage baisse=>~0.5v le caisson se coupe
j'ai l'impression que c'est le bon!. non? le soucis c'est que le condo accepte 16v mais ne dépasse pas les 3.5 v..
enfin je vais refaire des tests
ci dessous les photo prise d'un autre forum
L'électronique:
Repérage du C14 (attention, suivant la version du Titan, ce n'est pas le même numéro ):
Pattes à dessouder:
Préparation des 4 condos de remplacement ( 4 condos 470µF 16v ):
Utilisation de Scotch pour isoler le tout (eh oui, de la bidouille de 1er choix ):
Soudure sur la carte. Ne pas hésiter un mettre de la longueur de fils pour pouvoir caser les condos facilement:
L'électronique:
Pattes à dessouder:
Re: Caisson MOSCADE TITAN 5.3 qui se met en veille trop vite
pour info c'est pas mon post mais celui de Josselin
sinon est-ce que ta modif fonctionne ? faudra faire ça mieux car j'ai peur que dans le temps un court-circuit se produise avec les vibrations crée par le caisson....
sinon à ta place j'aurai mis un seul condo mais de 2200µF en 16v ou 25v en 85° ou 105°
Mais comment sais tu que c'est le condo "C14"
(les images du tweak ne sont pas de moi)
bah sur le forum homecinema ya un mec qui a fait cette modif (celle avec les fils) et a priori c'est le bon condo!
ok donc si c'est le bon condo et bien change le par un 2200µF 25v
et fait le montage propre car faut pas déconner, utilisation de gaine thermo si tu as besoin de mettre le condo avec des câbles.
+ tu monte en valeur (µF) plus le temps de mise en veille serra long apres pour avoir un résultat précis il faudrait le schéma pour calculer ça. car il faudrait normalement changer une ou des résistances en plus car on monte haut en valeur de condo je trouve
Tiens moi au courant stp pour le résultat.
augmenter le voltage n'est pas dangereux?
actarrius a écrit:augmenter le voltage n'est pas dangereux?
tu n'augmente pas le voltage au borne du condensateur mais ça correspond au voltage maxi que le condo peut accepter à ses bornes avant "claquage"
par exemple ton condo d'origine de 16volts 470µF reçois à ses bornes 15volts et bien le fait de mettre un condensateurs acceptant une valeur suppérieur donc 25v dans notre cas, ne peut être que bénéfique et prolongera la durée de vie du composant et moin de risque de pannes, condo qui coule ou même qui explose "tres rare"
apres si ton condo ne reçois que 10v on est loin des 16v accepter donc garde la même valeur
» Pneus qui s'usent trop vite
» trop fort c'est japonais et trop hummm c'est japonaise !!!
» Trop drole
» sur le podium de ma collec
» quel chargeur pour equilibrer VITE ?
» Trop drole
