-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Mini inferno ST à monsterdave
Mini inferno ST à monsterdave Empty Mini inferno ST à monsterdave
Message par monsterdave Lun 12 Mar 2012 - 20:12
Bonjours à tous , je vous présente donc mon petit mini inferno ST , à la base c'est une version "plus" avec ses bon amortos , differentiels étanches et contrôleur novak . La bête n'est pas restée très longtemps d'origine .
+ electronique :
- controleur brushless graupner genius sport 30R avec sa carte de programmation
- moteur graupner 4000kv
- vu que le contro d'origine servait aussi de récepteur je suis donc passé directement au 2.4Ghz avec une futaba 2PL .
- servo hitec HS82MG
- accus lipo 3S
- pour faciliter le montage de tout ce beau monde j'ai fait comme beaucoup de personnes en changeant mon moteur de coté
+ chassis :
- supports d'amortos avant et arrière alu
- direction + triangles avant alu
- fusées et etriers alu
- boitier de diff central alu
- support moteur et support servo alu
- axes de triangles titane
- biellettes inversées titane
- plus de sauve servo
- platine de servo carbone
- partie supérieure du chassis carbone
+ transmission :
- pignon 12dts
- différentiel central à billes
- cardans centraux titane
- cardans CVD av et ar
- différentiel arrière full métal de mini inferno 09
- pignon d'attaque et couronne de diff avant acier
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00410
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00411
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00412
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00414
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00415
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00416
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00418
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00419
Mini inferno ST à monsterdave Dsc00420
monsterdave
monsterdave
Nombre de messages : 10
Mini inferno ST à monsterdave Empty Re: Mini inferno ST à monsterdave
Message par gonzo Mar 20 Mar 2012 - 8:40
Il est mignon comme tout ce mini inferno...
Amuse toi bien!
Nombre de messages : 868
