Desynchronisation Inferno ve race spec
Je viens de faire l'acquisition d'un ve race spec et je suis obligé de resynchroniser le récepteur à chaque mise en route. Il y a t il une manip à faire avec l'émetteur?
Quelle est la bonne manip?
Merci.
Laurent.
Merci.
Laurent.
papagayo- Nombre de messages : 5
Re: Desynchronisation Inferno ve race spec
Tu es bien sur la position reverse pour les gaz sur ta radio?
Lorsque je suis sur la position reverse, la marche arrière est saccadée puis lorsque j éteint puis allumé la voiture: synchro perdue...
Il faut que tu remettes la position reverse sur les gaz
Tous les trims à 0 et toutes les valeurs en % à100
Et tu refais une synchro
Edit : tes accus sont chargé à fond sur la radio et sur la voitures?
J'ai mis tous les trim sont à 0 et toutes les valeurs à 100%.
Les accus sont ok.
Lorsque je suis en position reverse, la led du recepteur se fige mais les leds du vario restent éteintes. Une fois la gachette relachée, la led verte clignote 2fois puis la led rouge 4 fois puis les deux restent allumées...
J'ai bien la main sur la voiture puis après un arrêt électrique, désynchro.
Lorsque je suis synchronisé et que je coupe la télécommande puis la rallume, la synchro se refait.
Les accus sont ok.
J'ai contacté le SAV Kyosho, retour du matériel chez eux.
Merci pour les réponses
» Mon INFERNO VE - RACE SPEC
» Vitesse inferno Ve Race spec
» Après inferno ve race spec je prends laquelle?
» 2 jantes cassées sur inferno ve race spec neuf
