variateur hobbywing xtreme 60 A
salut a tous
j'ai branché pour la première fois mon esc mais il ne bip pas a la mise en mache avec l'inter donc je suppose qu'il n'est pas
réglé sur lipo, le problème c'est que je ne trouve pas le menu correspondant au lipo avec le boitier de programation
pourriez vous m'aidez ? merci a vous
Re: variateur hobbywing xtreme 60 A
item 3 value 4 c'est le cut off et le réglage de la tension minimum du pack
mais pas le réglage du type de batteries
Pour les nimh tu mets sans cut off et pour les lipos tu mets du cut off
C'est juste ça la différence
Tu peux très bien utiliser un contro qui ne gère pas les lipos avec des lipos
Il suffit de mettre un buzzer qui t'avertis lorsque le seuil critique du voltage est atteint et tu t'arrêtes de toi même à la place du cut off
Souvent utilisé en avion avec des contro de chez Hk qui ne gèrent pas les lipos
ok merci, sur ce contro a priori c'est lui qui détecte le voltage du pack en fonction du cut off qu'on lui programme
donc c'est normal que ce vario ne bip pas a l'allumage ?
non au neutre il n'y a aucune led
c'est quand il y a un disfonctionnement au neutre que çà s'allume et bip
» hobbywing xtreme stock 60 A
» condo sur esc hobbywing xtreme
» vario xtreme stock hobbywing..... Gros problème
» variateur Hobbywing 150 amps...
» variateur hobbywing 150a 1/8
