T2M pirate M1 evo
djtuneman
T2M pirate M1 evo
salut tout le monde
alors comme la situation commence à se dénouée en guyane je me prépare a recevoir mon HV 6.5 je prépare donc mon petit buggy 1:8 qui est plutot ancien mais bon seconde jeunesse pour lui
le support moteur est près après des heures de perçage (et il en reste encore), le nouvel aileron est en place il manquera donc l'accus et le brushless. Pour avoir un aperçu du buggy voici les photos avant
demain je fais les photos de l'avancé
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: T2M pirate M1 evo
Salut,contrôle que la couronne + le couple conique soient en métal et non en plastique dans tes diff.
Salut, c'est tout métal aucun problème, par contre ce sont des diff' à pignons droits qui ont la fâcheuse tendance à mouliner et liquéfier la graisse laissant la voiture sur place (manque de motricité), il faudra les remplir de graisse super épaisse au moins pour le centre, à défaut monter un palier complet d'une autre marque au centre avec un diff' à pignons coniques .
Bon montage.
Bon montage.
Non c'est pas tout métal. Le pirate RS oui mais pas forcement le M1. Par contre pour le reste c'est très juste.
Sa me rappelle des souvenirs cette voiture....
Y a pas eu beaucoup de versions avec couples coniques plastoc mais tu as raison il convient de vérifier avant .
ne vous inquiété pas pas c'est en métal par contre la couronne est en plastique nylon mais c'est pas bien grave elle est pas mauvaise je trouve suffit de bien réglé l'entre-dents
pour les diffs oui je trouve qu'ils mouline pour rien j'ai de la graisse épaisse je vais les nettoyer puis les remplir de nouveau
djtuneman- Admin
bin je reviens sur ce projet car j'ai un doute sur ma config j'ai du 4S avec un pignon 14 dents et je compte prendre le MMM V3
j'hésite entre le feigao 9L ou le 7XL
une petite idée???
pour les diff c'est réglé
une petite idée???
djtuneman- Admin
si un jour je passe en 5S ça sera bon????
djtuneman- Admin
et hop le voici avec les nouveaux pneus et l'aileron
par contre on ne voit pas trop le support moteur fait maison
djtuneman- Admin
Il me parait bien fin ton support moteur, non???Combien d'épaisseur???
2.5mm environ
djtuneman- Admin
en effet 7XL ou 8XL c'est mieux que 9L.
Ton support est trop fin, ça va plier .
oki bah pour le moment je n'ai que ça je trouverai quelque chose
djtuneman- Admin
salut à tous
voilà d'autres photos
djtuneman- Admin
ohhh un pirate m1...j'en ai une p'tit larme!!!!
JSR parlait de pignon et couronne plastique car moi j'en avais sur le mien.
j'en ai passé autant d'un curé pouvait en bénir....
j'ai que la couronne centrale en plastique nylon mais bon je laisse puis je changerai de diff centrale bon il me manque un pignon 11 avec un adaptateur pour des axes de 3.17mm puis faire un support batterie
cet aprèm ça va bricolé sévère
djtuneman- Admin
alors bon voila juste pour savoir pour ceux qui connaissent model concept
est ce que ça me reviendra cher de faire un support moteur chez eux???
djtuneman- Admin
Les pièces du pirate sont-elles comptatibles : blackpirates8
Hello,
Pourriez-vous me dire si les pièces attachées au roues et en métal sont compatibles avec celles du blackpirates8 qui elles sont en plastiques et cassent systématiquement !! pareil pour les bras qui cassent assez vite ?
Merci de vos réponses.
Lionel
Lionel
waxload- Nombre de messages : 38
Bonjour Waxload,
peux tu nous faire une photo pour nous montrer de quelle pièce tu parles?
Je doute que les pièces soit compatibles directement, la base entre des deux châssis n'est pas du tout la même, le M1 commence à sacrément dater ...
Après tout s'adapte si on est un minimum bricoleur et qu'on est outillé.
» T2M pirate xl ep
» Pirate XL EP T2M
» Pirate RS2/MMM 2650Kv
» conversion pirate M1
» Pirate RS2 migration en BL
» Pirate XL EP T2M
