Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Help pour passer au lipo
D-CIB-L
Help pour passer au lipo Empty Help pour passer au lipo
Message par D-CIB-L Jeu 26 Jan 2012 - 21:57
salut à tous je possède un buggy modelco EB4 1/10 brushless moteur 3650 Kv et je voudrais mettre un accu lipo je débute alors je me pause des questions
- Avec ce moteur 3650 kv et le variateur brushless je peut mettre du 2S? 3S? 4S?
- La plupart des accu lipo n'ont pas la même prise que sur mon buggy comment faire? (il existe des accus multiplug mais plus chers)
- Jai cru comprendre que le chargeur d'origine ne peut pas être utilisé avec une lipo, je serai obligé de rachetter un chargeur? et quoi d'autre?
- Quel budget faut il compter?
cordialement
D-CIB-L
D-CIB-L
Help pour passer au lipo Empty Re: Help pour passer au lipo
Message par thba66 Jeu 26 Jan 2012 - 22:09
tu dois pouvoir utiliser du 2s et du 3S à verifier sur ta notice d'utilisation.
pour les prises il faut les acheter et les souder sur le lipo pour avoir le même type partout.
le chargeur dois pouvoir charger et équilibrer les lipo, il faut compter entre 50 et 100 euros pour les chargeurs simples
Message par D-CIB-L Jeu 26 Jan 2012 - 22:24
merci pour les réponses
la notice ne mentionne rien mais je vais prendre du 2S et je pense que je vais partir sur un accu multiplug pour éviter les soudures: http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/4480-lrp-accu-lipo-multi-plug-74v-30c-3200-mah-79896.html
le chargeur celui-ci pourrait-il aller :http://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-lipo-life/5357-rc-plus-chargeur-i-power-680-ac-80w-rc-cha-130.html
D-CIB-L
D-CIB-L
Message par phil41 Ven 27 Jan 2012 - 7:03
D-CIB-L a écrit:merci pour les réponses
Salut, 1 er point évite les accus multi prise avec au départ une prise tamiya ( elle ne passe pas beaucoup de courant et en plus ii y a une mauvaise connection) 2 em point, ton accu cité bien trop cher pour du 2s en 3200mah, va voir soit sur :HobbykingHelp pour passer au lipo Zippy_12 ( choisi un accu disponible dans DE warehouse, tu pais pas de douane) ou cherche les accus kypom ( bonne qualité et bien moins chers)
Help pour passer au lipo Kypom_15
Tu as aussi les CBracing
Help pour passer au lipo Cbraci12
Pour ton chargeur c'est bon pour du 2s
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par D-CIB-L Ven 27 Jan 2012 - 10:19
merci, donc si j'ai bien compris avec cet accus j'ai plus qu'à me mettre à la soudure pour modifier la prise du buggy qui est une tamiya? mais du coup je serais également obliger de modifier la prise de mes accus nimh si je veux continuer à les utiliser à côter
pour modifier la prise du buggy il existe des adaptateurs?
merci pour vos réponses
D-CIB-L
D-CIB-L
Message par phil41 Ven 27 Jan 2012 - 11:49
Pour être tranquille tu modifie le tout, on est tous passés par là à un moment, il existe des adaptateurs, mais soude directe les bonnes prises, apres tu sera tranquille... Basketball
phil41
phil41
Message par Electro-Rom Ven 27 Jan 2012 - 12:45
Enlève tes prise prise tamiya car comme dit plus haut elles supporteront pas le courant envoyer par les lipos elles vont fondre, ça met arriver a mes début et maintenant toute met prises sont en deans ou pk pour les saddles.
Prise dean:
http://cgi.ebay.fr/10-PAIRES-PRISE-DEAN-T-PLUG-GAINE-THERMO-/200704490588?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2ebaeb7c5c
Prise pk 3.5mn:
http://cgi.ebay.fr/NEW-PRISE-CONNECTEUR-PK-OR-DIAM-3-5mm-X12-PAIRES-/380112951434?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item58807f588a
Pour les accus prend les en allemagne pour eviter la douane:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10098__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_hardcase_pack_ROAR_Approved_.html
http://trec.probb.fr/forum
Message par D-CIB-L Sam 28 Jan 2012 - 11:08
carrément ca peut fondre, merci pour tes liens
donc faut mettre des prises dean partout, sur l'accus, sur le buggy et c'est parti!
je reviendrais vers vous quand j'aurai l'accu et le chageur Wink
D-CIB-L
D-CIB-L
Message par josselin Sam 28 Jan 2012 - 12:33
oui change t'es prise tamiya par des 4mm ou des EC3 losi Wink
par contre les accus lrp que tu montre sont pas mal pour commencer et se faire plaisir et vue qu'ils sont multi plug tu peux facilement leur changer la prise voir directement branché ton contro dessus si tu décide de prendre du PK 4mm Wink
sinon en accus tu a aussi les hypérion ou CBracing qui sont bien Wink
mais un conseil évite les hobbywing et autre chinoiserie du même type du moins c'est mon avis car certes c'est un peut moins chers mais les cellules dur moins longtemps et surtout s'équilibre pas toujours correctement Rolling Eyes Wink
Message par ☆Tang62☆ Sam 28 Jan 2012 - 12:57
Heu josselin tu veut dire hobbyking ? car hobbywing ne fait pas d'accus Rolling Eyes
Message par josselin Sam 28 Jan 2012 - 13:21
☆Tang62☆ a écrit:Heu josselin tu veut dire hobbyking ? car hobbywing ne fait pas d'accus Rolling Eyes
oui oups hobbyking Wink
Message par Electro-Rom Sam 28 Jan 2012 - 13:41
Je suis pas d'accord dans mon club on est tous avec des accus comme ça moi aussi j'en ais 2 depuis maintenant 1 ans et il s'équilibre parfaitement et il marche très bien.
Message par josselin Sam 28 Jan 2012 - 13:53
tant mieux pour toi Wink
moi je m'y risquerais pas Wink
puis si tu veux aller par la moi j'ai des hypérion et cà plus d'un ans que je l'aient et ils marche nickel et gros avantage je peux les recharger rapidement et à chaud c'est a directement après le run donc je n'en utilise que 2 voir 3 alors qu'avec vos hobbyking il en faut au moins 5 pour jouer une aprème complète .... Rolling Eyes
donc au final ca reviens au même prix sauf un point très important mes hypérion une meilleur performance dans la durée Wink
donc quitte a choisir mon choix est vite fait Wink
après chacun fait comme il veut il en faut pour tout les goût Wink
Message par Electro-Rom Sam 28 Jan 2012 - 14:15
Je vais pas créer le débat mais mes accus dure 45mn les 2 donc avec ça me suffit largement pour tenir une aprèm.
tshussss Very Happy
Message par D-CIB-L Mar 21 Fév 2012 - 13:21
Je suis sur le point d'achetter un accu lipo 2S et je ne sais pas combien de "C" choisir 2O C, 25C, 30C?
Mon moteur est un 3750 Kv et il est mentionné sur le variateur "25A , 3-9LC , 2-3 Lipo"
Je voudrais pas achetter n'importe quoi et flinguer le moteur
D-CIB-L
D-CIB-L
Message par Electro-Rom Mar 21 Fév 2012 - 13:52
Pour un petit moteur comme celui que tu as 20c suffise amplement.
Apres d'autre te diront surement de prendre 25/35c
Mes accus sont des 20/30c 5000mha Turnigy (hobbyking) avec un combo ezrun 5.5t 6000kv.
Message par D-CIB-L Ven 24 Fév 2012 - 18:15
J'ai reçu le chargeur et les prises deans; en attendant de recevoir les lipo je voudrais me servir du chargeur avec mes accus nimh et je galère...
pour un accus 7,2V 1800mah (c'est noté quick charge possible)
donc je rentre la tension: 7,2 V sa capacité totale: 1800mah
ensuite je dois entrer le courant de charge entre 0,1A et 2A
et pareil pour la décharge il me demande le courant de charge et la tension de coupure de charge entre 0,1 et 25 V
D-CIB-L
D-CIB-L
