EZRUN sur t2 009
EZRUN sur t2 009 Empty EZRUN sur t2 009
Message par zeldolive Ven 27 Jan 2012 - 19:46
Salut a tous,
La semaine prochaine (vacances obliges !!!) je vais finir ma xray t2 009. J'ai reçu mon combo ezrun 60A en 5.5T. Seulement je dois cabler et c'est la première fois que je vais le faire. J'ai choisis d'acheter des prises pk qui vont rentrer dans les lipo directement. par contre je ne sais pas trop comment m'y prendre pour souder les fils du vario jusqu'au moteur. Voici une photo qui représente mon kit tel que je l'ai reçu :
les fils du vario :
http://www.rcmodelpart.cn/ebay/images/detail_images/006.jpg
le moteur :
http://www.gpm-parts.com/shop/images/hobbywing/5-5T_SL-3650.jpg
comment vous vous y prenez !!!! help !!! Shocked
Merci d'avance !
zeldolive
zeldolive
Nombre de messages : 136
EZRUN sur t2 009 Empty Re: EZRUN sur t2 009
Message par thba66 Ven 27 Jan 2012 - 20:15
alors moi j'utilise tj de la graisse decapante
t'en mets un peu là où tu veux déposer la soudure, ça accélère l'accroche je trouve.
pour le moteur tu mets une goutte d'étain sur le sommet de la borne.
tu étames tes fils à souder et ensuite tu poses le fil étamé sur la borne avec la goutte et tu la fais fondre avec le fer à souder.
comme ça ta une belle soudure.
Message par thba66 Ven 27 Jan 2012 - 20:20
EZRUN sur t2 009 Dscn3915
Message par zeldolive Ven 27 Jan 2012 - 22:03
comment tu sais quel fil va sur quelle borne??? y'a des couleurs sur les fils du vario mais pas sur le moteur... Shocked
zeldolive
zeldolive
Message par CHRIS01 Ven 27 Jan 2012 - 22:12
au pire ton moteur va tourner dans le mauvais sens,il suffira d'inverser deux fils sur le moteur
Nombre de messages : 2183
Message par Electro-Rom Sam 28 Jan 2012 - 11:09
A.B.C du moteur ce trouve quand tu as le cul du moteur face a toi le A et à gauche B au milieu et le C à droite.
Pour souder c'est simple etant donné que sur le ezrun ce sont des trous et pas des plots,pour souder tu fait comme dit thba66 tu etame bien tes trous (du moteur Razz ) tu y mets ton fils dans le trou.
Pour le sens c'est marqué sur le contro le fil A celui de droite B milieu C droite (quand tu as le contro avec les fil face à toi)
Je crois avoir etait clair au pire tu as plein de vidéo sur youtube qui te montre comment souder !!
http://trec.probb.fr/forum
