MBX6-E avec renfort de chassis avant long ou court
Bonsoir à tous
étant l'heureux possesseur d'un MBX6-ECO depuis quelques heures, je viens de voir que le sachet de pièce comporte un renfort de chassis long, j'imagine pour avoir un chassis ± souple . je pense laisser dans un premier temps le court (comme monté d'origine), avez vous faits des essais ?? on sent une différence?
ciao
Re: MBX6-E avec renfort de chassis avant long ou court
Salut l'ami il n'y a pas un court pour l'avant et un long pour l'arriere ?
effectivement il y a un renfort court à l'avant et un long à l'arrière ... mais il y en à un troisième dans le sachet de pièce, un moyen qui peut remplacer le court de l'avant (le châssis possède un trou supplémentaire pour ce renfort plus long)
C'est pas un RC8, il est réglable celui là☆Tang62☆ a écrit:Salut l'ami il n'y a pas un court pour l'avant et un long pour l'arriere ?
Le renfort court apporte du flex au chassis et non l'inverse
Le chassis travaille entre la fixation du renfort et le dif central
Avec le long tu as un chassis plus rigide car plus proche du dif central
Perso j'ai mis le long direct, mais sur un circuit très défoncer le court peut être un plus (avec les risques de pliage du chassis qui vont avec)
il doit falloir être un bon pilote pour ressentir ce genre de changement non?
Je ne sais pas pour celui là j'ai pas testé les 2 solutions
Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être top pilote pour ressentir la différence entre la plupart des réglages
Le jour où j'ai compris çà, ça ma changé la vie (ou plutôt le pilotage )
Pour moi il est plus facile d'adapter la voiture à son pilotage que l'inverse
J'ai toujours fait en sorte d'avoir des voitures faciles à piloter
C'est peut être pas le plus efficace sur un tour, mais sur 10 minutes oui
En tout cas pour moi
Merci de vos posts
je la trouve un peu souple, je vais mettre la grande et faire des essais quand il fera beau
ciao
ciao
Je trouvais aussi le 6Th un peut trop souple, c'est pour ça que je suis passé direct avec le long sur l'Eco
c'est l'impression que j'ai eu en prenant le châssis en mains et en exerçant une pression entre les 2 cellules, le châssis bouge pas mal
» entreaxe des vis de fixation (sur le chassis) des cellules mbx6
» PROTECTION CHASSIS AVANT POUR HYPER 8 PRO
» demontage train avant mbx6
» je débute avec un MBX6
» et un de plus avec un chassis JQ
