Pneu Neige
Pneu Neige
comme vous avez peut être vu dans ma vidéo,
http://vimeo.com/36210591
on roule sur neige en ce moment et pour améliorer les perfs je cherche à faire des pneus neiges/glace/boue,
donc les pneus "sand" ne sont pas trop adaptés.
Je songe partir sur une base de pneu plein type "rally game" avec des gros crampons si ça existe,
et ensuite mettre des vis rondelles écrous pour les "clouter".
Avez vous une idée de pneu plein à crampons pour du TT1/8?
Re: Pneu Neige
les ralentis sont super beau surtout avec le losi !!!
des vis autoforantes direct dans les jantes style 2,8/12 ou si ta la patience entre la jantes et le pneu mais avec vis rondelles des de chaque coté et ecrous histoire de limiter le dechirement !!!
si sa t'aide c'est deja sa
Re: Pneu Neige
des badlands ça devrait être pas trop mal, Ou alors en cas de nécessité absolue :
le post pour la fabrication est ici -> http://www.revopowaaa.com/t3001-rouler-sur-une-patinoire-lac-video-bl
Adrien
Adrien
Re: Pneu Neige
attention de pas avoir des vis trop longue au risque d'avoir du degat !!!
Re: Pneu Neige
Tu prends des pointes pour chaussures d'athlétisme que tu vis directement dans la jante. Ca marche impec'.
Re: Pneu Neige
Oui oui ils en ont.
» Buggy sur neige
» dbx ve dans la neige
» mon buggy dans la neige
» Neige-il chez vous ?
