dremel
Adrien74
XxCyrilxX
dremel
quel'un a cette gamme appareil es efficace ,de la bonne qualiter pour le modélisme en compétition ?
XxCyrilxX- Nombre de messages : 139
Re: dremel
euh une dremel n'as rien à voir avec le domaine de la compétition ou pas, qu'on soit bien d'accord, c'est un outil, au même titre qu'un tournevis ou qu'une clé à molette !
Ça reste plutôt utile et efficace lors de bidouillages en tous genre, pour alléger, adapter, réparer(ou pas) et même fabriquer !
Enfin quand t'en as pas tu fais avec, et quand t'en as une tu es content de l'avoir !
Gaffe à l'orthographe l'ami !
Adrien
Adrien
Re: dremel
Je possede le meme genre d'outil mais de marque practyl ( a brico depot ou leroy merlin je c'est plus) j'en suis tres content (20€) c'est utile pour régler des souçis ^^
Re: dremel
Outils super pratique (Nous nous en sommes passes sans probleme pendant un an)
Utile pour percer ou fraiser a l'echelle de nos bolides, ideal pour entailler une vis foiree (et debloquer au tournevis plat), parfait pour poncer finement sans passer des heures a le faire a la main....
Bref si ton budget le permet, a notre avis, outils a avoir.
Pour la marque, Dremel a fait ses preuves mais reste cher.
De toute facon, les outils de differentes marques sont adaptables et dix fois moins chers aue les consommables Dremel.
Le plus important a nos yeux est la puissance de l'engin et surtout la possiblite de regler la vitesse de rotation.
Re: dremel
quel model de dremel me conseiller vous ?
Re: dremel
Ben la marque dremel,
sinon ça s'appelle une mini perceuse tout simplement
50 euros seulement le vrai dremel
Re: dremel
Perso j'ai les 2
Une Dremel (neuve d'occase à 40 euros coffret complet )
Et une de brico dépo que j'ai depuis 7 ou 8 ans
Je préfère la brico machin car pour régler la vitesse de rotation c'est une molette alors que sur ma Dremel c'est des crans donc plus précis avec la brico machin
Ces outils sont très utilisé en compétition contrairement à ce que dit Adrien
Les gars s'en servent pour poncer et coller leurs pneus les jours de courses
Re: dremel
En pure Dremel n'importe quel modele doit faire l'affaire (si comme dit OldSchool, le modele permet de regler la vitesse sans cran)
Le seul a eviter, pour l'avoir essayer avec des resultats mitiges, est le modele sans fil car la puissance et les reglages sont tres limites.
Si tu peux, certains modeles sont vendus avec le flexible qui permet d'avoir la pointe rotative deportee et permet de travailler 'fin' sans le poids de l'appareil.
Perso, nous avons la 175w et elle nous convient bien.
Chez Dremel, regarde quand meme les coffrets car ils proposent un ensemble d'outils 'consommables inclus' qui reviennent moins chers que si tu les achetes ensuite.
Pour info, nous avons parfois achete des boites d'outils adaptables chez Brico ou meme Liddl qui s'averent de tres bonne qualite.
Re: dremel
Il parle de qualité par rapport à la compétition, hors que ce soit destiné à la compétition ou non, c'est de la bonne !
Adrien
Adrien
Re: dremel
j'ai celle là:
J'achete les embouts dremel car je trouve qu'ils sont de meilleur qualité surtout leur nouveau système "speedclic".
Pour info si vous avez un magasin aldi prés de chez vous je vous conseil d'y faire un tour chaque moi car il y a des outils de marque top craft et c'est fabriqué par bosh
Re: dremel
Tu as aussi le stylo avec les marque mal, c'est super pratique
Par contre, c'est le seul truc qui n'a pas tenu en marque mal
Pour le coffret Dremel avec stylo et les accessoires c'est dans les 75 roros en mag
Enfin pour celui que j'ai, mais tu as le principal
Pour les consommable, c'est pareil, je ne prends que du "pas cher" et j'en suis content
Re: dremel
par contre je sais pas si c'est moi mais à chaque fois que je me sers de la mienne et que je veux la ranger dans la jolie boi-boite, je pète un cable à cause de ces foutus câbles justement qui sont toujours là pour se barrer de leur logement, quand c'est pas le cable d'alim c'est la ralonge !
Mais bon depuis que j'ai scotché la rallonge ça va déjà mieux ! :p
Z'auraient quand même pu faire ça un peu mieux !
Adrien
Adrien
Re: dremel
alors la dremel sur secteur est plus pratique que celui avec les lipo ,je crois que je vais prendre le 175 w ou moins je c est pas , je parlais de qualiter des matériaux ,les différent embouts ... de chez dremel ! non pas pour la compétition désoler
Re: dremel
ben pour la qualité oui pas de soucis, c'est dremel de toute façon, pas de soucis à se faire, tant qu'on utilise chaque outils comme il doit être utiliser, sur les matériaux appropriés quoi !
Par contre j'ai encore jamais eu à racheter des accessoires, visiblement, il vaut mieux aller voir chez les autres fabricants là par contre, à cause du prix dirait-on.
Adrien
Adrien
Re: dremel
le seul conseil que je puisse te donner c'est si tu prend une sous marque prend un truc qui marche au 220v sinon ça marche moins bien. enfin c'est mon expérience
Re: dremel
ok merci
