J'hésite entre une kyosho et une hobby tech...S.O.S!
+12
phil41
Linus
vilain
Adrien74
ProXray2012
GT-ONE
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous!
Voila, j'aimerais m'acheter une RC puissante (marre des jouets )
Au début j'ai opté pour un buggy kyosho inferno VE brushless (logique )
Mais la voiture + les batteries lipo + la radio adaptée + un moteur plus puissant (le mm2200kv) que je comptais installer après achat...ça revient très cher...:vcxw:
Du coup on m'a conseillé ça:
http://www.milleniumrc.fr/str8ep3combo-voiture-electrique-1-8-str8-brushless-rtr-combo-2-4-orange-hobbytech.html
Tout est fournis dedans...avec lipo...chargeur....pour 500 euros...RTR en plus la radio est de bonne facture a ce qu'on m'a dit contrairement a la kyosho
Je manque de renseignement sur cette marque et cet objet mais d'après ce que j'ai compris il est plus puissant que le inferno et meme plus que le mamba monster (2500 kv contre 2200) du coup j'aimerais savoir si il vaut le coup...Si il va plus vite par exemple(j'imagine que oui) Après ça dépend des lipo livrées...si ils me donnent 2 batteries qui font en tout 4S alors que rien que la kyosho peut en supporter 6...je ne sais pas si c'est une bonne affaire...C'est marqué 30 S et ça me parait un petit peu beaucoup
Merci d'avance pour votre aide
(PS: Si il est meilleur, il est aussi bien moche alors je voudrais savoir si il y avait moyen d'adapter la carrosserie ou même l'aileron du kyosho sur le chassis du hobby tech )
GT-ONE- Nombre de messages : 56
Re: J'hésite entre une kyosho et une hobby tech...S.O.S!
Tout d'abord commence par aller te présenter dans le post adéquate stp
Ensuite 2500Kv en 4S n'est pas une bonne chose enfin bref on t'expliquera ça plus en détail aprés que tu te soit présenter
Voila c'est fait
pour le 4s oui justement je ne sais pas pourquoi mais bon...C'est donc pour ça que j'aimerais y caser du 6s le 8s ça a l'air de dépoter mais j'ai peur que le moteur ne supporte pas
Le Kv n'est pas une puissance, c'est pas parce que tu auras plus de Kv que tu auras plus de puissance
Tu as une section pour les débutants que je t'invite à parcourir pour assimiler déjà les bases du Bl et comprendre mieux son fonctionnement
Ah ok d'accord d'après ce que j'ai pu voir, c'est un peu un équivalent approximatif du régime maximal d'un moteur....
Mais j'aimerais juste savoir laquelle est la meilleure...le rapport qualité prix m'importe peu étant donné que je suis prêt a mettre pas mal d'argent dans ce qui me plait si c'est la kyosho bah tant pis je me ruinerais en achetant en plus les deux lipos (240 euros je crois), le contrôleur adapté et le mm2200kv (j'allais oublier le chargeur qui ne doit pas être donné...)
ensuit si j'ai un blême je me tournerais vers le forum...mais si j'attend de savoir comment fonctionne un brushless pour m'en acheter une je suis pas près de l'avoir ma mère par exemple a une ford mais elle ignore tout bonnement comment elle fonctionne
c'est quoi ton budget ?
mon budget peut aller jusqu'à 700 euros après avoir économisé....Après mes parents ne le voit pas de cet oeil ils m'ont acheté un vélo pour noël a 800 euros mais pour une "bête voiture télécommandé" ils seront récalcitrants....
A la différence que ta mère ne va pas sur les forums demander quelle voiture bombarde le plus si elle y rajoute un turbo
Elle se contente de rouler avec d'origine avec le carburant préconisé et basta
Dans tous les sports mécaniques il est préférable de comprendre comment ça marche pour pouvoir l'utiliser au mieux
Pour le Kv, c'est çà, tu as compris
Si ton budget n'est pas limité c'est ni l'une ni l'autre qu'il faut prendre
Bah 700 euros la j'estime la somme que je peux mettre donc c'est un peu plus que ce que me coûterait la kyosho après si pour ce prix la il y a mieux que ces deux la faut que je regarde car après ça décolle les prix
Si tu as un exemple je suis preneur
Sans hésiter le Hobbytech !
Vue la qualité des modèles des Kyosho ..
ProXray2012- Nombre de messages : 56
Bah du coup vu que mon budget est plus élévé que je ne le pensais je risque de ne prendre aucun des deux comme l'a dit oldschool
du coup j'ai pensé à ça:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1258/products_id/213514/n/HPI-Vorza-Flux-HP-Brushless-RTR-1-8-Scale-Buggy-w-24GHz-Radio
Un HPi Vorza
Il faut juste que je sache qu'est ce qui est fournis ou pas et si la configuration 2 x 3S LiPo, 8700102703 moteur Flux Tork 2650Kv, 8700100920 pignon 21 dents, 790066654 couronne qui permet de monter a 117 km/h est d'origine car la voiture est relativement chère (et encore sur ce site c'est cadeau comparé a celui la: )
http://www.speed-rc.com/Vorza-Brushless-1-8-RTR-(Ref:-103421)-p-21545-c-58_363.html#fp
Un HPi Vorza
Sans hésiter tout le monde le diront ... :
Prend le MBX6 soit Eco ou comme tu veut vue le budget que tu as
le mbx6 et plus fiable que le Vorza !
Mes bon tu veut du RTR donc sa c'est plus mon affaires
Il a l'air pas mal aussi le mugen...
Mais je ne comprend pas c'est un kit à monter? dans ce cas oui je privilégierais le HPi... et quelle est la différence entre le normal et un eco?
Alors il existe une version Race Spec = Déjà monter mais comme c'est un
kit il n'aura pas de moteur , ni de controleur enfin pas d'éléctronique !
La version normal dit Mbx6 eu je crois .. C'est la version Thermique
La version Eco , c'est la version Brushless
Franchement prend le Mugen super bien !
un peu moins de 500 euros...super a ce prix
Pas mal en plus le eco est RTR non? et niveau perfs ça donne quoi a peu près?
Et puis j'ai vu que des batteries lipo a deux éléments étaient fournies...je peux lui installer des lipos a 3 éléments? le moteur supportera? ça fera 6s en tout...
Je pense que même si mon budget est plus élévé il suffira amplement pour m'éclater
Tu parle du Vorza ou du Mbx6 pour les batteries ?
Et non il n'y as pas de version RTR sur le Eco
kyosho c'est bien mais en haute game.
la marque hobao propose de bon chassis aussi
Ok je vais regarde ça actarius
Xray je parle du mugen
Ok,
Prend le Mbx6 Eco tu regretera pas !
Il est dur à monter?
Et il est plus performant que le hpi?
Il est déjà monter tu auras juste as rajouter l'électronique , oui il est plus puissant et plus fiable
ProXray2012 a écrit:oui il est plus puissant
sans électronique je ne pense pas, la performance et la puissance passe certes par le matériel mais avant tout par la personne qui tien la radio
Prend un rc8be .. moins cher que l'eco est tout aussi fiable
Oui en effet il est pas cher...Mais niveau perfs c'est comment?
Si il n'y a pas de différente flagrante de fiabilité je prend le plus performant des deux même si le prix fait plus mal.....
Et puis c'est quel moteur? on peut y mettre du 6s ?
je reprend ma question mais j'en profite pour en poser une autre: peut on installer des pneus asphaltes sur les buggys? comme ça je pourrais piloter dans des espaces comme les skates park ou autre...
Pour la performance tu peut pas dire qu'un buggy est performant rien quand le
voyant faut déjà rajouter le Moteur et le Variateur ! C'est plutôt pour la solidité
du produit !
du produit !
Je pense que tu es entrain de te planter de produit
Les buggys, c'est pour la piste et éventuellement un peu de Bash
Toi, tu veux faire de tout sauf de la piste puisque tu n'en as pas près de chez toi
Donc réfléchis bien à l'utilisation que tu vas faire de ton modèle avant de choisir telle ou telle catégorie
oldschool2l170 a écrit:Je pense que tu es entrain de te planter de produit
Bon, eh je vais essayer de te faire une version claire de tout ça, enfin ma version.
Question performances, les deux se valent, le rc8 est plus lourd, du coup il faut un poil de puissance en plus pour le faire décoller, enfin à cette échelle, ça se joue à rien, et tu ne verras pas la différence au pilotage de toute façon, puisque le brushless a un couple "infini" en théorie. pour ce qui est de l'inertie, ben tu en auras un peu plus sur le rc8 du coup, mais là pareil, pour ce que tu veux en faire, tu ne verras pas le différence !
Par contre théoriquement tu auras une meilleure stabilité sur les terrains défoncés, donc en bash ça peut devenir un avantage.
Mais la fameuse inertie va être là aussi pour te faire casser, un plume qui tombe par terre ça fait pas le même impact qu'une boule de pétanque, pour l'exemple.
Mais là aussi, à cet échelle ça se joue à trois fois rien, et vu que le rc8 est une voiture solide, là non plus du ne verras pas la différence.
La seule différence que tu puisse avoir sur le long terme, c'est l'usure, mais bon, faire des sauts et louper la réception useras plus ta voiture que les quelques centaines de grammes de différence !
Voili voilà, j'espère que tu m'as comprendu !
En bref dans les deux cas tu regretteras pas !
PS: t'as vu Tang, elle est bien la rc8 !
Adrien
Adrien
Pour son utilisation vaut mieux qu'il se prennent une RTR !
Au moins si il casse il aura assez d'argent pour s'acheter des pièces .
Consommable et Pneu des bon outils et si il le faut remplacer le moteur
et le vario pour obtenir un peu plus de puissance à quoi bon laisser plus de
400 euro dans un châssis qui va tourner dans un jardin !
Ah bon ok merci de vos conseils
Mais si j'achète pas un buggy je peux acheter quoi? un truggy? plus cher et ça revient au même si ce n'est qu'il est plus polyvalent. Une voiture de drift? qu'on ne me parle pas de drift je n'aime pas ça. Une voiture de piste? je n'ai pas de piste près de chez moi et a part au 1:1 l'asphalte c'est barbant vaut mieux du tout terrain...
Et puis c'est quoi au fait le bash
Plus j'en apprend plus j'hésite c'est horrible
Oui c'est vrai la GT-One on ne sais pas du tout ce que tu veut
acheter donc le mieux c'est que tu réfléchissent bien !
bah moi c'est assez clair j'aimerais un tout terrain léger, puissant qui puisse me permettre de rouler un peu partout....a vrai dire je déménage vers chambéry en été et la bas j'aurais tout le terrain que je veux c'est pour ça que je veux un buggy de qualité...
Le rc8be est RTR au fait? on peut lui mettre un châssis carbone? (je ne sais pas si c'est le châssis en lui même corrigez moi si je me trompe)
Non le rc8be est un kit à Monter soit même donc si tu t'y connais
pas au montage passe ton chemin ..
Prend toi un buggy, j'ai commencé moi aussi avec ça, tu verras ça passe partout, pas obligé d'aller sur un circuit pour rouler, tu trouve un terrain de bmx ou un skate park comme tu disais et tu prendras ton pied !
Chambéry y aura la motte servolex juste à côté, un joli circuit sympathique !
Après pour l'instant c'est sûr pas la peine d'un laisser le millier si t'es pas sur d'être intéressé par le chose, et que tu continueras !
Donc pour l'instant, te prends pas la tête vas au moins cher avec le rc8 par exemple, et puis ça suffira laaaaargement !
Adrien
Adrien
"Après pour l'instant c'est sûr pas la peine d'un laisser le millier si t'es pas sur d'être intéressé par le chose"
euh je suis passionné par tout ce qui touche de près ou de loin a l'automobile autant dire que ça a été le coup de foudre
Ouais je pense prendre le rc8...plus performant que les modèles que j'avais choisis au départ et j'aurais pas a faire comme le mugen MBX6 et a acheter tout les composants...parce que une carrosserie et un châssis pour 400 euros je laisse de côté c'est pas pour moi....
C'est quoi les caractéristiques du RC8? il a quoi comme moteur? je peux y mettre du 6s?
Le Rc8be n'est pas RTR ? à ce que je crois j'ai un doute
Quand je te parle du rc8, c'est le kit qui est là, qu'on soit bien d'accord....
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AS80907COMBO&type=427&code_lg=lg_fr&num=8
As d'accord ok ! Je me disait aussi
Il n'y a pas que des buggys ou des Truggys en TT
Tu as des monster truc des Sc des St etc
Fouines un peut sur les différentes catégories du forum
Tu verras qu'il y pleins de catégories et de modèles
Le fait qu'il soit 100% a monter ne me gêne pas mais...WTF le prix????????????????????
il est pas bien celui la?
http://www.buggybrushless.fr/voiture-rc-1-8/51-80904-team-associated-rc8be-pro-kit.html
ProXray2012 a écrit:As d'accord ok ! Je me disait aussi
tu n y connais rien est n as meme pas de voiture , arrete de conseiller les autres , surtout pour dire des âneries !!! franchement , il va vraiment falloir que je m occupe de toi un jour !
vilain- Nombre de messages : 5
le prix le prix ben écoute c'est soit ça soit rien du tout, c'est pas du nikko mon gars, c'est le prix d'un matos qui marche, c'est tout !
Comme le nom l'indique, sur ton lien c'est le rc8 en KIT !!!
Adrien
Adrien
vilain a écrit:ProXray2012 a écrit:As d'accord ok ! Je me disait aussi
C'pas faut !
Je croyais qu'il parlait d'une version qui exister en RTR au lieu que c'est quand
même un Kit sauf que on as l’électronique en plus .
Adrien74 a écrit:le prix le prix ben écoute c'est soit ça soit rien du tout, c'est pas du nikko mon gars, c'est le prix d'un matos qui marche, c'est tout !
Adrien
j'ai compris....mais je vois pas la différence celui la aussi est en kit...c'est pas la même voiture mais c'est un kit...après ça m'est égal de dépenser une somme pareille pour ce qui m'attire mais on me l'a conseillé par ce qu'on ma'a dit qu'il était pas cher...Mais je le répète je m'en fous du moment que ça va vite et que ça marche bien!
Y a un truc qui commence à me titiller de puis tout à l'heure là...
T'as déjà eu une voiture RC avec une radio à volant ?!
C'est bien joli de vouloir une voiture KIVAVITE mais faut savoir s'en servir, puisque ça peut même devenir dangereux !
Le lien que je t'ai envoyé concerne la version en KIT livrée avec le combo brushless et un accu ! te reste à trouver un servo et une radio, enfin tout est écrit, hein, juste comme ça...
Adrien
Adrien
non jamais eu...Que des voitures à 60 euros il y avait bien une radio a volant mais osef ça allait pas vite et le danger je m'en fiche j'irais m'entraîner dans des endroits peu fréquentés...c'est pas une LMP1 c'est bon hein....il me faudra pas une formation pour apprendre a piloter cet engin....
C'est quoi un servo? Pour la radio il y en a tellement faut que je me renseigne....
au delà du danger pour les autres, je compte sur toi pour ce point, mais c'est aussi et surtout pour toi, tu te rentre dedans, mon pote c'est ta cheville en miettes, direct !
Pareil si tu rentre dans une voiture échelle 1/1, dans une fenêtre, un pot de fleur ou quoi que ce soit de ce genre, la connerie est si vite arrivée !
Bon c'est bon j'arrête de jouer le papa ! :p
Un servo c'est ça :
Un module qui assure la direction de la voiture en clair.
Pour la radio, prends une deux voies en 2.4ghz de préférence, et le moins cher, ça suffira !
Adrien
Un servo c'est ça :
Adrien
Salutvilain a écrit:ProXray2012 a écrit:As d'accord ok ! Je me disait aussi
Déjà, avant de donner des leçons, même si tu n'as pas tord sur le fond
Commence par respecter les règles du forum en allant te présenter à la suite des autres
Ensuite, tu peux lui dire la même chose d'une façon moins agressive (ça va en faire rire un paquet parce que je ne suis pas toujours super diplomate, mais j'y travaille )
Mais là, 4 posts et 4 tacles au dessus des genoux
Il y a mieux comme entrée en matière
Tu vas voir, un peu plus souple sur les pattes arrière et çà vas bien ce passer
En espérant que tu te plaises parmi nous
» Batterie Hobby tech Avis
» DB8SL Desert Buggy - Hobby Tech
» [?] différence entre moteurs leopard hobby
» Choix entre différents buggy 1/8éme Kyosho
» Cohérence entre le chargeur et l'accu fourni dans mon pack Kyosho
Page 1 sur 4
