CASTLE - Combo Sidewinder V2 - 5700Kv
manu31
antho40
j'ai un buggy T2M xlep 1/10eme en version brushless ezrun 3650kv et esc a 35A et je voudrais le modifier en ajoutant un moteur et esc plus puissant et je suis tomber sur ce combo:
CASTLE - Combo Sidewinder V2 + 1406 5700 Kv
Variateur :
- Maxi 3S Lipo 11.1v
- Cutoff Lipo automatique
- Programmable via PC avec Castle Link (non inclus)
- Poids 70.8gr
- Dimensions 48.2mm * 35.5mm * 20.3mm
Moteur :
- 1406 Brushless 4 Poles
- Voltage Maxi 3S 11.1v
- 5700 Kv
- Poids 198.4gr
- Taille 540
- Connecteur universel
Mais le problème c'est que j'ai pas trouver d'info supplémentaire sur ce esc !!! car je tourne actuellement avec des lipos 2S 20C et donc on ma dit qu'il y avait la loi (capaciter x la decharge) mais comme j'ai pas d'info j'ai peur que ce soit trop puissant ! quand penser vous ? est ce que je peut laisser mes 2S 20C dessus ?
merci d'avance
Variateur :
- Poids 70.8gr
Moteur :
- 5700 Kv
- Poids 198.4gr
- Taille 540
merci d'avance
antho40- Nombre de messages : 4
Re: CASTLE - Combo Sidewinder V2 - 5700Kv
Je ne saurais pas te dire si c'est le combo parfait pour ton buggy, mais sur un de mes Truggy 1/10 ça marchait impec
Par contre si ça t'intéresse, suite à un changement d'échelle je le revend. Il doit avoir roulé 6 pack maxi...
manu31- Nombre de messages : 184
Merci de passer par la case présentation à la suite des autres Membres
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6167p950-presentation-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post#139021
je suis dans la même problèmatique que toi mais pour un short course 2wd
je voudrais connaitre l'ampérage du sidewinder, j'ai cru voir (mais ou?) que c'était 70a, des info là dessus?
Euh antho40 pour ta caisse un 5700kv c'est beaucoup trop violent ça équivaut à un 5.5t donc autant te dire que tu vas éclater ta transmission.
Pour savoir si ça passe, il faut (comme c'est expliqué dans le tuto sur les lipos) transformer les mAh en A et multiplier la capacité par le taux de décharge (en C)
Un accus de 5000mAh 25C
5000 mAh =>5A
5X25=125A
Quel que soit le nombre d’éléments (S) donc avec l'info que tu donnes on ne peux pas t'aider puisqu'il manque le plus important
La capacité en mAh
Édit : je parlai pour le calcul de l’ampérage pas le reste HRC connait mieux que moi le 1/10ème
5000 mAh =>5A
5X25=125A
La capacité en mAh
Pour info, il m'a acheté le combo, avec un CastleLink en plus.
Comme je le dis plus haut, je ne savais pas si c'était exactement ce qu'il lui fallait, je ne connais pas du tout son buggy
Celà dit, si c'est trop puissant, il y a assez de paramètres à ajuster via le logiciel de Castle pour éviter "d'éclater" quoi que ce soit
Tiens nous au courant Anthony!
+ 1 Il aura aussi les règlages radio,de mon coter je prefere un ensemble trop puissant bien regler et qui me plais plutot qu un combo moyen booster au max !
ALX a écrit:+ 1 Il aura aussi les règlages radio,de mon coter je prefere un ensemble trop puissant bien regler et qui me plais plutot qu un combo moyen booster au max !
Avec l'avantage d'éviter toute chauffe!
Qui peut le plus,...
Exactement !
» Combo Castle Creation 2200
» combo mamba monster castle et moteur castle 4600Kv
» Des possesseurs de NEW Contrôleur Castle creations Sidewinder V2 (SV2)
» probleme "S" Castle Creation Sidewinder Sport 6900 kv
» Mamba Monster combo 2200kv - Castle VS Traxxas
