présentation de mon rc8be 2.0
MAKYSTAR
carino
fabrice
salut à vous tous voici mon nauveau joujou je viens de finir de le monter équiper de pneus piste pour le rodage bientot les videos allée place au photos
fabrice- Nombre de messages : 12
Re: présentation de mon rc8be 2.0
le noir et blanc est super class.
Très joli engin !!!
Il me tarde de finir la mienne en voyant ce résultat !
Tu as fait une aération dans la vitre droite ?
MAKYSTAR- Nombre de messages : 25
Ça fait vraiment classe le noir et blanc,
cdric- Nombre de messages : 55
présEntation de mon rc8be 2.0
Merci à vous.
La grille est bien une aération,suite à une goutte de dissolvant
Merci à vous.
fabrice je trouve ton idée de la grille géniale. elle permet des aérations en protégeant l'interieur. ne parle pas du dissolvant et on en saura rien. par contre je suis curieux de voir comment tu la fais tenir. peux tu nous mettre des photos de l'interieur de la carro.
merci.
et maintenant au lit. à ce soir.
merci.
Ok no problèmo carino, pour la photo dans la soirée
Merci d'avance
Re voici l'astuce pour remplacer une vitre,par une grille.
1 acheter de la moustiquaire dans un magasin de bricolage
2 un tube de néoprène
3 découper la moustiquaire plus large que la vitre coté interieur
4 déposer de la colle autour de la vitre par l'interieur puis poser la moustiquaire puis refaire un petit cordon de colle sur la moustiquaire pour que la grille reste en place maintenir la carro sur le coté et par l'interieur déposer un poid suffisant pour que la grille soit plus près vue de l'exterieur
bonne découpe
bonne découpe
Merci, je trouve ça pas mal du tout !
D'ailleurs à votre avis, est-ce indispensable d'aérer la carro ?
indispensable je sais pas mais pour ma part ça ne peux pas faire de mal
si on aére, c'est parceque ça chauffe.
la meilleure solution ce serait d'avoir une config et un pilotage qui ne procure pas de chauffe.
pour la config, je la changerai quand elle sera morte et pour le pilotage... j'y travaille mais je pars de tellement loin.
il y a aussi le thermomètre électronique qui est pas mal
le thermométre te donne des infos, il ne refroidit pas.
Il éxiste des ventilos en option comme http://www.buggybrushless.fr/accessoires-rc/259-ventilateur-moteur-hobbypro-h272.html
il y a aussi les refroidisseurs passifs, mais tout ça c'est quand même un "pansement". le mieux à mon avis étant d'avoir une config qui chauffe le moins possible. ce qui n'est pas mon cas. donc moi aussi je regarde tout ça.
Je vous dirai ça dans peu de temps quand j'aurais monté le bestiau !.....
...... allez je retourne à mes ammortos
Super ta caisse.
moi, j'hésite encore entre la RC8.2e et la Mugen Eco.
Mais je constate que les pièces détachés de la RC8.2e sont moins chère que celles de la Mugen Eco....
zac59- Nombre de messages : 97
pour aider ton choix, regardes ce qu'il y a comme chassis dans ton club. avoir le même chassis que les autres ça peut aider en cas de casse. tu trouveras plus facilement une piéce pour te dépanner et continuer l'aprés-midi avec eux. on peut toujours ce dépanner entre copain.
merci carino, mais je suis pas en club.... pas encore. je suis encore un novice avec un pauvre petit E-Firestorm Flux ( ben faut bien débuter avec quelque chose).
il doit y avoir un club a 15 bornes de chez moi, sur saint-omer, Arques.
Je suis en train de me rendre fou !!
Je n'arrive pas a visser complètement l'écrou m3 de montage des amortos à la tour...
En effet ils rentrent à l'interieur du bouchon d'amortisseur et je n'ai pas la possibilité d'aller dedans avec la clef pour finir de le visser....
C'est quoi ce délire. J'avoue avoir tourné la situation dans tous les sens, j'ai même monté la rondelle bleu dans l'autre sens (et abimé mes bouchons car ils touchaient la tour...)
HELP !
HELP !
tu a se genre d'outil ?
tes bouchons sont a l'envers alors ! Ou sinon tu utilise la clé livré avec ?
Malheureusement non... j'utilise une petit clef en croix classique ...
il rentre dans le bouchon d'amorto cet outil ?
J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de place du tout pour la douille !
Tu as un lien pour ce type d'outil ?
EN plastique c'est normal pour l'instant j'utilise celui de janoob qui est casi identique a ça photo et je vais au fond ! le mien est en route ^^
☆Tang62☆ a écrit:EN plastique
MAKYSTAR a écrit:classique ...
je parlais bien sur de la petite croix en fer !
Si vous pouvez me mettre le lien comme ça je m'en commande un aussi !
moi j'ai pris ça
http://www.creacadodeco.com/fr/les-indispensables-du-createur-de-bijoux/1437-pince-pointue-plate-pour-bijoux-15-cm-rayher--4006166989537.html
attention bien maintenir l'ecrou avec la pince, arrivé au bout aucun risque qu'il se désserre
moi j'ai pris ça
Oui mais avec la pince tu abime l'écrou. C'est ce qui m'ai arrivé moi j'ai pris ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260785694182&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2363wt_946
Merci les gars !
Je vai opter pour le tourmevis avec la douille au bout
Par contre je vai essayer d'en trouver un en France pour qu'il arrive vite !
» Presentation de mon rc8be
» Présentation de mon RC8Be
» Presentation de mon RC8BE
» mon rc8be
» Ma RC8Be
» mon rc8be
» Ma RC8Be
