pb avec fixation amortisseur rc8
Bonjour
Suite a un chgt de triangle de mon rc8, la fixation des amortos est différente est je ne sais pas comment faire
Je m'explique, sur l'ancien systeme, la chape d'amortisseur venait se loger dans un support plastique maintenu par un axe et une vis sans tete qui bloquer celle-ci. Et voila que sur mes pièces neuve, le support plastique n'a plus la vis de maintient de l'axe ????
Je voudrais savoir comment avez vous fait ?
Re: pb avec fixation amortisseur rc8
tu doit l'enlever de ton ancien triangle car la piece s'enleve il y a des vis en dessous pour la détacher
ok sa j'avais bien compris,se que je ne comprend pas s'est comment fixe l'axe qui traverse le support plastique et la chape amortisseur, car le logement de la vis sans tete de maintient de l'axe n'y est pas sur le nouveau support plastique
Bon j'ai abandonné l'ancien système, et donc remplacé l'axe qui tenait la chape d'amorto par une vis avec un écrou.
Dommage j'aimais bien l'ancien système, fiabilité et facilité de démontage était au rendez vous.
tout est normal.
asso a remplacé le systéme, axe lisse et vis qui bloque, par une vis et un écrou frein.
niveau fiabilité c'est cent fois mieux.
niveau facilité de démontage c'est pareil.
pour ceux qui le souhaitent on peut toujours monter l'ancien systéme.
» fixation controlleur
» Fixation controleur
» Fixation variateur/esc
» fixation controleur
» fixation accu
» fixation accu
