mon losi 8ight E
mon losi 8ight E
voila mon losi 8ight E monté avec un mamba 2200KV et le contrôleur qui va avec.
Pas d' options pour le moment, on verra par la suite
Je roule avec des pack hyperion 4S 25C 5000 mah qui vont bien.
Pour le reste c'est un servo savox de 12 kg en 0.08s et l'ensemble TX/RX c'est du Ko propo Hélios 10
Place aux photos:
Voila:
Mais j'ai quand même une question:
Venant du 1/10 ème éléctrique piste, roulage sur piste moquette, j' ai toujours eu des diff. à billes et la mon diff. central fais un drôle de bruit uniquement lorsque la voiture ce met en mouvement au demarrage et passer les 30 premiers cm tout roule normalement et le diff. fais un bruit normal, est ce normal
Place aux photos:
Voila:
briareos- Nombre de messages : 3
Re: mon losi 8ight E
jolie montage propre
pour le bruit ta une couronne acier ?
pour ton diff, j'en ai aucune idée ... sinon, en options j'en connais que une qui est indispensable pour moi, la tige qui reli l'amorto a son support, il en faut une en titane, a part sa, c'est une des machines les plus fiable que je connaisse
sonic- Nombre de messages : 61
C'est une couronne d'origine en plastique, mais j' en ai commandé une de 46 dents en acier.
ok
si ta bien graissé tous les points de contact, que tes roulements sont bon, te pose pas trop de question
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» Mon Losi 8ight-e
» Mon losi 8ight-e
» losi 8ight 2.0
» Mon Losi 8ight-e
» Mon losi 8ight-e
» losi 8ight 2.0
