choix chargeur et LiPo
+5
ALX
Coulib@li
KOLIN
Yeldan
9 participants
Choix d'un chargeur
J'ai acquis il y a peu un Hong Nor Nexx8, buggy qui fonctionne donc en 2x2s, j'envisage de mettre des accus Desire Power ou Kypom 50C 5200mAH, j'aimerais votre avis :
- Un chargeur Duo ? Un chargeur Quattro ?
- Lequel me conseillez-vous car je vais prendre 8 lipos et je n'ai pas envie de passer 10h a tout charger
Eric
Eric
Yeldan- Nombre de messages : 71
Re: choix chargeur et LiPo
Demande à Christophe (CBRacing), il est au top question atomic.
KOLIN- Nombre de messages : 256
Salut, je transfert ma question sur ce post qui me parait plus adapté que là :
1 - Pour 150E, je souhaite une config (alim + chargeur ou chargeur seul) qui me permette de charger une 4S 5200mah en au moins 2C. En tenant compte de la fin de charge : 16.8*10.4 = 175W. Donc sur 220v, il me faut un chargeur de 200W. Ce qui a priori ne se trouve pas. Je n'ai trouvé que des duo ou quattro.
2 - Le truc serait de prendre une alim et un chargeur séparé. J'ai repéré çà : 400W/20A = 20V donc pas de souci pour la 4s, je peux même la charger à presque 4C.
Le chargeur affiche équilibreur de 300ma par cellule. Les Hyperion font ils mieux que 300ma?
3 - Quelle alim me faudrait il?Est ce que celle ci irait?
Merci de votre aide, je ne veux pas faire un mauvais achat.
Coulib@li- Nombre de messages : 118
si t as 8 accus j ai un quattro tu peux charger 4 fois 6s mais pas d alim soit il en faut une soit il faut une batterie 12v.
c est un 200w soit 50w par rail ...
en 1h30 4 accus 6s 4000mah sont chargés et équilibré pour 30 mn de plus.
HS ON
le quattro ne m’intéresse pas, mais peut être qu'il pourrait intéresser un copain, je lui en parle. Au fait, t'as recu mon MP pour ton cardan central AR car j'ai pas eu de news.... pas très sympa.
HS OFF
Mais du coup j'aimerais des avis sur mon problème car j'ai un accu vide et j'ai rien pour le charger, faut que je commande rapido.
HS OFF
@ Coulibali,
le chargeur 20A associer à une bonne alimentation ne serait pas à priori un mauvais choix POUR RESTER DANS TON BUDGET,mais bon je n ai jamais eu de chargeur "Sky rc" et donc aucun avis d un point de vue fiabiliter...
Peut etre que d autres ici l ont acheter et pourront donner leurs avis
@ Yeldan,
je suis plutot d accord avec vorzalbang en ajoutant qu il ne faut pas oublier qu un accus lipo peut etre charger longtemps avant d etre utilisé,contrairement au nimh qui devaient rouler de suite apres la charge.
Si tu en achetes 8,je suppose que c est pour rouler avec les 8 accus sans emmener ton chargeur... Donc dans ce cas,meme si tu en as pour 10h de charge,au final ce n est rien il me semble ...
@ Yeldan,
re hs pour coulibali, si le 7 juillet reponse bon week et merci
puis pr le quattro chaque rail fait 5a max, et les deux s je pense bien qu elle passe a 5a par rail donc alim secteur 20a ou batterie 12v
donc en 2s le temps de charge doit se resumer a 45 minutes pour 4 x 2s chargés et équilibrés.
ce qu il ya de bien avec le quattro c est que c est 4 par 4 donc au final tu va quand meme plus vite qu avec un chargeur un peu plus performant qui n a qu une ou deux sorties si il s agit bien de lipo 2s bien sur en 6s c est pas tellement plus long mais faut avoir 4 lipo au moins pr etre rentable mdr
je prendrai tout de meme un petit chargeur sympa pr la piste avec une adaptation pr charger 2x2s comme une 4s histoire " secourir"
C est clair ! Les kypom et Désire power (les memes selon moi) se charge à maxi 3C donc 15 amperes...
j'ai un chargeur Sensitive Duo de chez RB avec une alim 25A.
Ca fait un ensemble à 175€.
Pour Coulibali:
je charge en même temps 2 accus 4S/6.500mAh/70C sous 7A en environ 1h10 équilibré.
Pour Coulibali:
romuald31- Nombre de messages : 127
en chargeur si vous voulez des formule 1 il y a:
http://thunderpowerrc.com/html/TP1430C.html
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ladegeraetebalancer/pulsar:::14_19.html
la crème des chargeurs
J'ai écris dans un post dont le dernier message date de début mai (je ne sais pas quelle année). Si Yeldan est toujours là il sera ravi d'avoir des réponses!!
Romuald31 : Un plan comme le tiens à 175€ pour ce que tu as, c'est me plait beaucoup. Mais il faut que je reste dans mes frais (150€ emballé c'est pesé). De plus, pour l'utilisation que j'ai fait, J'aimerais juste pouvoir charger un 4S confortablement à 1 ou 2C.
Dans mon choix : ALIM 20A 12V + chargeur séparé, reste la meilleure soluce. L'alim est de marque graupner (site constructeur)
Le chargeur est de marque SKYRC, quelqu'un connait il? (site constructeur)
L'ensemble est il bien adapté? Tension de sortie alim par rapport à celle d'entrée du chargeur? ...
Josselin : ca pique.....
merci de votre aide
merci de votre aide
Oui c est adapter,c est meme bien en dessous de ce que tu peux faires par rapport à ce qui serait envisageable,simplement,que vaut un chargeur Skyrc?nous ne savons pas (encore)...
merci de ta réponse, ca m'aiguille.
Mais j'ai pas compris cette phrase :
SKYRC est "encore" une chinoiserie! A priori, il tiendrait TORO et revendrait un peu de leopard.
Ça à l'air bien fini, Après, ce que ça vaut .............?
Il y aurait il un produit équivalent chez hyperion a part le 730I à 200€?
?ALX a écrit:,c est meme bien en dessous de ce que tu peux faires par rapport à ce qui serait envisageable,
no bodys pour les 3 messages précédents....????
Tu peux aussi trouver cela:
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Duo-Charge-TECPOWER-cbjaaabRa.asp
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Alim-TB35-TECPOWER-cbjaaabSa.asp
C'est dans ton budget...
bonjour a tous ,
je solicite votre aide car je mi retrouve plus dans les chargeur et les accus
donc ma question est:
" Quelle chargeur et quelle LiPo pour une configuration moteur hobbywing 2050kv et controleur hobbywing 150A "
Mon budget et de 120€ chargeur et accu compris
Merci d'avance de vos conseill avisé
yoyosmen- Nombre de messages : 37
Salut, en esperant ne pas me tromper. Que l'on me corrige si c'est le cas :
- Ton moteur fait 2050kv. Il est conseillé un regime moteur entre 29000 et 31000 tr/min (ICI). 30000/2050 = 14.63V. 1S = 1 cellule de 3.7v, 3.7*4=14.8V.
Pour ton moteur, il te faut un lipo de 4S soit 14.8V ou 2*2S (2*7.4V).
- La capacité du lipo correspond à la quantité de mah qu'il peut prendre. C'est la "taille du réservoir".(merci Magic HD): 3300mah - 4000mah- 5000mah etc... Plus t'as de mah plus c'est long. Plus c'est long, plus c'est b... (pardon)!
- La capacité de décharge : le "C" va être utile pour coller à ta config. Il faut savoir l'ampérage de ton moteur. Partons sur 120A. Ton moteur va consommer au max 120A. Il faut que ton lipo puisse les lui fournir sinon crack boum (et j'en sais quelque chose)! Indépendamment du voltage, pour savoir combien d'A délivre ton lipo, tu multiplies les mah par le C. Un lipo de 3300mah 30C va délivrer : 3300mah = 3.3A*30C = 99A. Un lipo de 5000mah 45C : 5*45= 225A.
Inversement, pour connaitre le C qu'il te faut, tu divises. Ainsi pour un lipo de 5000mah : 120A/5A = 24 soit 25C. Prend tjrs un peu plus large pour les C.
Prend un lipo 4000mah 40C ou 5000mah 30C
- Pour le chargeur, tout dépend l'utilisation que tu en fais. Pour du loisirs, un petit chargeur mais de qualité peut convenir. Si ton chargeur charge ton lipo de 5000mah à 5A, on dit qu'il charge à 1C (C'est pas les mêmes "C"). Et attention pour la petite phrase : "charger à 1C...., c'est bien...!"
Parlons puissance du chargeur : il faut que ton chargeur soit assez puissant pour charger ton lipo de 4S 5000mah (par exemple) à 1C (=5A). 4S = 14.8V (ou 16.8V en fin de charge). P=U*I => 16.8*5 = 84W. Un chargeur de 90W fera l'affaire, un de 400W encore mieux... Avec un de 80W, tu ne pourras pas charger à 1C. La charge sera plus plus longue et ton chargeur sera à donf! Si ton chargeur peut charger un 4s à 5A, 2 lipo de 2S ne poserons pas de pb. 2S = 7.4V (ou 8.2 en fin de charge). 8.2*5= 41W.
Un bon chargeur, de qualité, de 90W, 6A, sur secteur, pourrait convenir.
- Ton contro de 150A conviendra tout a fait à un moteur de 120A. Reste à vérifier l'ampérage du moteur.
120€ pour tout ça, ca va être serré. Ne fais pas comme moi, ne prend pas de la m..., tôt ou tard, il te faudra racheter de la bonne camelote. Achète là dès le début!
Tout ce que je t'ais raconté ici est le fruit de ce que j'ai appris sur ce forum. J'ai pris volontiers le temps de te répondre, car ça m'a permis de "réciter ma leçon".
==> Ce forum grouille d'informations. Il te suffit de les chercher. Ce sera plus instructif pour toi que d'avoir la réponse toute faite.
merci beaucoup pour ta réponse sans faille
je croix que je vais prendre le premier prix hypérion en chargeur et 2X2S en Lipo,
et donc s'y j'ai bien compris 2 LiPo 2500 mah de 35 C chacun, pour ariver a 4S 5000mah et 35 C ?
en tous cas merci pour cette super réponsse
Pour tes lipo. Le voltage s'additionne mais pas la capacité. Il faut que tu prennes 2 lipo de 2S de même capacité et de même "C".
Par exemple : 2*2S 5000mah 35C. Ca te fera en tout : 4S 5000mah 35C
Petite news,
j'ai préféré prendre l'hyperion 720I par sécurité. Je laisse à quelqu’un d'autre le "plaisirs" de tenter la chinoiserie!
coulibali36 a écrit:Petite news,
tu a bien fais car le chargeur est tres important pour la durée de vie des accus et leur fonctionnement
J'essaye de trouver un chargeur qui tient la route pour moins de 100€ mais on ne sais pas toujours s'il faut une alim, s'il y a des cables ... je galère !!!
IL faudrait qu'il puisse charger jusqu'à 8A pour bien faire.
michaelf- Nombre de messages : 27
» choix de mes 1 er accu lipo en gardant mon chargeur
» Choix d'un chargeur lipo
» choix d'un chargeur lipo
» choix chargeur
» choix chargeur
