La première course
La première course
Bonsoir,
Dans 3 semaines, je vais peut être faire ma première course en brushless mais des questions me viennent .
Que faut il comme matériel à part bien sûr la voiture prête à rouler ?
Combien faut il de batteries ? En général, peut on charger sur place ? Que faut il prévoir d'autres ?
Je précise que j'ai une licence "découverte" toute neuve.
vevecaz- Nombre de messages : 50
Re: La première course
Ben tous les outils pour démonter, régler etc, les pièces de rechange, renseigne toi si les stands sont équipés du 220v pour brancher ton chargeur sinon faudra une batterie 12v, pour les batteries ben ca dépend à quelle vitesse tu les charges, si tu les charge en 1h et que tu les utilises en 15 min il te faut bien 10 batteries, sinon si tu charges aussi vite que tu roules, 3 batteries c'est le strict minimum: une qui charge, une qui refroidit et une qui sert, plus une quatrième de secours juste au cas où (on est jamais trop prudent), des binouzes pour le ravitaillement du pilote et pis voilà...
Si c'est une course FVRC, tu vas rouler 3 qualifs de 5 min + 3 finales de 10 min l'après midi.
En général je roule 5 min d'essai le matin en plus.
Je fais mes essais et la 1ère qualif avec 1 accus.
Les 2 dernières qualifs avec un autre accu.
Je précise que j'ai un chargeur 50W de merde, donc charge lente.
J'arrive à tout recharger avant la reprise l'après midi.
Si tu recharge à la pause de midi, 3 accus suffisent, 1 par finale.
Oublie pas un sac de charge pour la sécurité.
Merci pour vos réponses, il va me falloir d'autres batteries.
Une chose qui complique : je suis en 2 x 2S et pour le moment, je chargeais mes lipos 2S par 2S.
Mon chargeur est un robitronic LD16Z, où puis je trouver un cable pour charger et équilibrer 2x2S en même temps ?
Le top, c'est les "paraboard". Elles existent avec différent type de prise.
C'est une charge en //. Tu indique à ton chargeur la capacité max des accus. Tu peux même charger un lipo 2S 5000mAh et un 2S 2000 mAh. Tu indiquera à ton chargeur un lipo 2S 7000 mAh. Il faut bien sur des lipo de même tension et éviter de mettre un lipo neuf et un autre déjà bien fatigué.
Un exemple (de 2 à 6S)
http://www.flashrc.com/flash_rc/9690-plaque_charge_en_parallele_6s_lipo_ec5.html
Pour nos courses qui sont pratiquement exclusivement TT 1/8 bl, avec 3 lipos chargé à 1C ça fait. 4 t'es tranquille. (3 qualifs 8 min et 4 finales 12 min)
Merci pour le lien, je vois ce que c'est mais n'est-il pas mieux de charger en série, surtout pour l'équilibrage ?
En série, le chargeur voit la tension de chaque cellule via la prise d'équilibrage, en parallèle il ne voit que 2 cellules mais de forte capacité.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
J'étais aussi septique comme toi, mais en faite non. Chaque cellule va s'équilibré naturellement. C'est le principe des vases communiquants.
Je charge 6 lipos 6S 3300mah en même temps et aucun soucis. Je n'ai jamais eu un seul cellule surchargé.
Bonsoir,
Je deterre un peu le poste.
JSR 74, combien de temps pour charger 6 lipos et avec quel type de chargeur ?
Il te faut pratiquement 500W pour charger 6 lipo 4S 5000mAh à 1C. Perso, mon chargeur sort 1000W (1/2 heure à 2C)
Ok.
Quel modele de chargeur as-tu ?
Et l'alim ?
J'ai un modele maison en 24V
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=237&t=47911&start=50&hilit=alimentation+24V
Merci pour le lien.
Bien l'idée d'en faire une soi-même.
J'ai transformé 2 alim pc en alimentation pour chargeur mais là ça semble un peu plus compliqué.
» Première video.
» DBX Ve et Losi 8ight 2.0 EU brushless
» Ma première video.....
» Premiére pti video rc18b
» ma premiere carro peinte
