Votre avis sur un choix de pignon
Salut a tous ,
je possede une STR8 que j'ai passé en brushless et je ne sais pas quel pignon choisir. J'ai acheté un 17 et 18 dents mais j'ai l'impression que c'est un peu gros quand je regarde sur le net. J'ai une couronne de 44 dents dessus.
Controleur : Xerun 150A
Moteur : 4274SL 2000KV Hobbywing
Lipo : KYPOM 4S 5200mah 50C
Pourriez vous me dire si cela convient avant que je crame mon moteur .
Ericlep64- Nombre de messages : 14
Re: Votre avis sur un choix de pignon
Pour savoir regare si ton moteur chauffe ou pas, c'est le premier facteur a regarder si ton pignon convient
david
david
dovgolf- Nombre de messages : 85
Salut a toi,
merci de ta réponse.
Je ne suis pas sensible du tout a la chaleur donc du coup j'ai telephoné a un ami qui va me preter sa sonde de temperature.
Ce que je voulais savoir, c'etait les "config" les plus courante avec une couronne 44 dents et un 2000KV pour avoir une petite idée.
Sa dépend pas seulement de ta couronne mais aussi de tes rapports internes ...
David
David
ah ok merci.
Il me semble que dans la STR8, les diff sont des 10/43 d'apres ce que j'avais lu sur le net.
Ok
Personellement je tourne avec un ratio de 0.35 Au niveau moteur diff centrale 15/42 et 0,23 dans les diff 10/43 aucune chauffe particulière et bonne vitesse de pointe
Tu regarderas la température mais 18/44 me semble un peu beaucoup on arrive à un ratio de 0.41 donc à toi de voir
Ok merci de ta réponse.
Je vais acheter un pignon de 15 pour tester.
J'ai deja un pignon de 12, de 13, de 16, de 17, de 18 et de 19 mais pas de 15
Je vais avoir la collection complete
Ce qui me ferer 15/44 = 0,34 ; ca te parait mieux ?
Il faut avoir un ratio de combien pour un 2000kv ? Je ne trouve pas sur le net..
Il n'a pas de valeur précise mais je pense qu'il doit être situé autour de 0.35/0,36 avec du 10/43 dans les diffs après tu dois tester theorie et pratique sont deux univers différent mais 15 ou 16 dents me semble un bon compromit
OK merci.
Je dois aller chercher mes pieces que j'ai commandé a mon magasin de modelisme apres-demain, j'en profiterais pour prendre un pignon de 15
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Besoin de votre avis pour finaliser mon choix
» Choix entre plusieures voitures... Je vous demande votre avis ;)
» Votre Avis
» Besoin de votre avis !
» a votre avis? >> Achat MP9
» Votre Avis
