Quel controleur pour mon moteur ?
+5
dovgolf
robert
carino
moby
9 participants
J'ai deux moteurs de disponible : un castle creation 2200 kv, et un leopard 2000 kv, et j'aurais voulu des conseils sur quel controleur y connecter, sachant que j'ai déjà eu le mamba monster mais que je le trouvais trop violent. Je voudrais quelque chose de souple, rappelant un peu les sensations du thermique et permettant de doser l'accélération et d'éviter le "on-off".
Voilà, j'attends vos avis (mon budget est d'environ 120 euros max).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
moby- Nombre de messages : 40
Re: Quel controleur pour mon moteur ?
hobbywing 150A avec le punch niveau 1 et de l'expo sur les gaz.
Le mamba monster est bien mais avec le punch controle à 100 pourcents et c'est moin violent. et puis avec des moteurs à Kv élever comme tu as c'est normal que ce soit violent surtout sans "punch contrôle"
Il te faudrait un moteur à kv inférieur si c'est encore trop violent après le réglage du punch conrole...
après dans ton budget il y a le xerun qui est bien mais le seul point négatif enfin je pinaille, c'est le ventilo qui tourne en permanence....
il y a aussi l'hobbywing 120 A il tres progressif et il ne vaut que 79€
C'est ta main sur la gâchette qui t'empechera le on/off tu auras beau changer ton contrôleur si tu changes pas ton style de conduite, il n'en sera rien.
Mais je te conseille le hobbywing en 150A
dovgolf- Nombre de messages : 85
Moi aussi
tiens, chez wartelle, il y a ça qui est pas mal :
VARIATEUR 120AMPS SCT et 1/8 BUGGY PRO HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD au choix
ou ça :
VARIATEUR 150AMPS HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD au choix
ou ça :
Direct le 150A Hobbywing , nickel et en plus si tu veut utiliser du 6S tu peut, alors qu'avec le 120A non
L'hobbywing 120 A suffit car ce sont 2 moteur qui ce monte en 4S, de plus il est beaucoup moin gros et en plus ils est plus leger et coute moin chere
mais bon c'est sur que si apres tu veux basher et monter en 5 ou 6s il vaut mieu le 150
tout dépend de ce que tu veux faire avec...
apres si tu veux je sais que -M- est un membre du forum ils est dans mon club et il roule avec un mbx6 eco un moteur tekin en 2050 et le hobbywing 120 A si tu veux tu lui demandera ce qu'il en pense
GOGO94- Nombre de messages : 52
sur le 120A la carte de programmation se branche directement sur le vario
c'est super pratique
et pour changer le ventilo il suffit d'enlever 4 vis et il n'y a pas besoin de démonter le vario du châssis alors que sur le 150 il faut tous démonter
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses, je pense partir pour le hobbywing 120a mais j'ai vu deux versions différentes : le bleu de chez wartelle et un autre vendu pour 60 euros livré http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-Brushless-ESC-Speed-Controller-Truck-/310412123896?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4846011ef8
Quelqu'un connait il la différence entre ces deux modèles ?
Merci les gars !!!
Merci les gars !!!
l'un est "waterproof" (à verifier) et l'autre non.
Mais le waterproof est moins connu...donc peu de retours dessus contrairement au 120A
» choix d'un controleur +moteur pour Lst losi 1/8
» Quel moteur pour un Summit ?
» quel moteur pour f 104 pro
» Quel moteur pour un Jato ?
» quel moteur pour un e maxim 1/6
