conseil avant achat mbx6 Teckno rc V3 d'occasion
dovgolf
yoyosmen
bonjour a tous ,
En cherchant sur rcnew je suis tomber sur cette voiture d'occas et jaurais aimer savoir si la voiture était correct car je ni connais rien
[url=
[url=
par ailleus dois-je demander au vedeur des photos spécifique pour vérifier d'autres chose importante ??
Merci d'avance de vos réponse avisées
[url=
[url=
yoyosmen- Nombre de messages : 37
Re: conseil avant achat mbx6 Teckno rc V3 d'occasion
Le châssis a pas rouler 2 packs d'accus sa c'est sur, moi je lui demanderai des photos des diffd avant et arrière pour voir si il y a usure prématurée du la couronnes et donc du pignon d'attaque, demande lui si les roulements sont neuf car sa pourrai te coûter bonbon de tous les changer ...
David
David
dovgolf- Nombre de messages : 85
ok merci de ma réponse je demanderais au gars plus de photos, mais est-ce que a première vue il est fiable ?
Après pour les roulements sa vaut à peut près 50€ pour l'ensemble de la voiturea ce que j'ai vue sur ebay
En tous cas merci de ta réponse
cdlt
cdlt
C'est impossible de te dire comme cela
Déjà à quel prix tu le touches parce que si c'est 600 euros c'est pas la peine et si c'est 100 euros fonces de suite
pour info il est a 300 euros avec de la pièces http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=7247 .
je laisse les pro MBX6 te donner leur avis .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Pour les roulements, dans les pieces tu en a d'autres neuf
à ce prix la franchement c'est correcte si tu regarde sur leboncoin les mbx6 eco d'occase c'est entre 300 et 350€. Certe les chassis on sans doute moin de bornes mais ils n'on en générale AUCUNE piece avec alors que la tu a en a pour un bout de temps...
Pour le chassis le coté positif c'est que tu ne sera pas en larme lorsque tu verra les premiere rayures sous le chassis
essaye de le négocier 300€ fdpi
demande lui dans quel état sont les cardants centraux parce que sur ce modèle ca s'use assez vite et aussi pk il la vend
GOGO94- Nombre de messages : 52
ok merci de vos réponse,
donc normalement c'est 300€ fdpi, pour les diffs il ma dit que il avait deux coursses et que les huiles avaient été refaite
Mais pour le cardant centrale je n'est pas demander
Et après il ne pas dit pourkoi il la vendait
cdlt
cdlt
points-cles a surveiller
- sorties de diff (les 6)
- goupilles de cardan, joints de cardan, surtout les centraux
- couples coniques (encore que pour les user faut vraiment le faire expres)
- planeite du chassis
- axes des fusees arrieres
- support d'amortos si carbone
apres le reste c'est des pieces d'usure: triangles, chapes, inserts dans les blocs de suspension...
300 pour le lot, a moins que la voiture soit une vraie poubelle et qu'on ne s'en rende pas compte sur les tofs, c'est honorable, sans etre forcement l'affaire du siecle.
paul
paul
salut yoyosmen,
regarde ça au cas ou http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/354728577.htm?ca=6_s .
@+JFC
@+JFC
Ce 6 m'inspire déjà plus confiance
David
David
sinon tu a aussi celui ci http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/346287559.htm?ca=6_s
ou encore celui la http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=7345 vendeur sérieux.
@+JFC
@+JFC
» Conseil avant achat auto 1/16
» mbx6 bl teckno rc
» Questions avant achat.
» Conseil d'achat en occasion
» conseil achat de matos
» mbx6 bl teckno rc
