ultima sc
ultima sc
bonjour,
voici mon ultima sc kyosho en essai sur un nouveau terrain de jeu!! avec moteur brushless combo néon 14 orion.
A vos commentaires!!!!
fabien60510- Nombre de messages : 17
Re: ultima sc
elle avance c'est sur mais attention, voitures rc ne sont pas forcément prévues pour faire des longues lignes droites à fond.
la capacité de décharge d'un accu en pointe (burst) n'est que de quelques secondes.
le controleur n'appréciera peut être pas non plus de passer autant de courant pendant de longues périodes
Re: ultima sc
bonjour
merci pour ta réponse et tes conseils
Re: ultima sc
Mhhh pas spécialement juste ce que tu dis Carino !
Un moteur brushless consomme le plus lorsqu'il est en phase d'accélération, une fois à fond il consomme nettement moins, donc à priori aucun risque de casse en tapant des lignes droites !
Tu sembles trop comparer le brushless au TH, ou lui effectivement une fois à fois il consomme à fond (carbu grand ouvert) et en plus au fil des secondes, il monte de plus en plus haut (si bien réglé et si moteur assez puissant ) jusqu'à un stade de sur-régime, ou effectivement il y a risque de casse.
Donc sauf si la transmission de ton ultima est complètement bridée ou si ton combo est largement sous dimensionné, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, il n'y a aucun risque, question électronique.
D'ailleurs la ligne droite que tu fais n'as pas l'air si grande, raison de plus pour les faires encore plus à fond !
Ca sera tout pour la précision complémentaire de l'après-midi !
Adrien
Adrien
Re: ultima sc
alors feu
