Prise EC5 maintenir une soudure avec qu'elle colle ?
VICO.RC
J'ai souder des prises EC5 sur mon variateur Hobbywing.
Soudure Niquel.. Rien à redire mis à part .. Quand j'ai voulu clipser mes prises sur la EC5
j'ai eu du mal à les rentrer moi pour moi sa bougera plus mais qu'est ce que je pourrais mettre comme
colle pour maintenir la prise dans son emplacement ? J'ai mis de la Gaine Thermo quand même mais
avec les coups de tournevis plat sa le fait pas trop !
VICO.RC- Nombre de messages : 114
Re: Prise EC5 maintenir une soudure avec qu'elle colle ?
Normalement une fois clipées tes prises ne bougeront plus !
La colle n'est donc pas indispensable sauf à vouloir totalement isoler ta prise.
Mais attention, il va falloir qu'elle résiste aux hautes températures car ça peut chauffer pas mal à ce niveau lors des appels d'énergie.
Donc attention à ne pas faire n'importe quoi.
Oui c'est ce que je chercher sur le Net résistante à la chaleur
mais malheureusement ont trouve pas tout ..
T'aurait pas une petite idée ? J'ai déjà vue des pilotes mettre une sorte de résine dessus sur le prise EC5 .
Oui moi j'utilise de la Loctite 5940 pour bien boucher et isoler le "cul" de mes prises EC5.
Attention ce n'est pas de la colle, c'est juste du silicone noir haute température spécial automobile.
Tu peux en trouver chez Norauto par exemple.
http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-noir-100-ml-Loctite-5940/produits-entretien/Depannage-Bricolage/Pate-Joint/282868-NorautoSI-/1.html
Je vais trouver ça facilement , c'est pour qu'elle utilisation en Automobile ?
Car je connais un garagiste sympas même si c'est pas la marque Loctite ou autres sa fera l'affaire !
http://www.mercateo.fr/p/1295-6658573/loctite_5940_noir_100ml.html?showSimplePage=NO&ViewName=live_fr~showGrossColumn&utm_source=product-search&utm_medium=web&utm_campaign=Loctite(20)225#henkel-loctite-5940-noir-100ml-henkel-1127070
J'ai trouver sa , est ce que sa maintient bien la prise ? je veut dire quand ont débranche les accus ben que sa risque pas de se barrer ?
Bonne question.
Moi je me suis contenté de remplir les jours au cul de la prise entre les câbles et le capuchon en plastique.
Mais je ne tire pas dessus et le silicone ne me sert pas à bloquer les prises.
Donc oui il y a tout de même un risque que ça se fissure si tu tire dessus comme un bourin.
Sinon c'est utilisé pour faire des joints d'étanchéité sur les moteurs et transmission de bagnoles échelle 1, donc tu vois question température et choc/vibration ça supporte (jusqu'à 200°C en continue et 250°C en pointe).
Le mieux c'est je crois de voir avec un pro , est lui demander si la prise est bien fixer ou pas ? Car à moins point de vue pour moins sa tient mais bon ont sais jamais ! après je peut toujours renforcer la prise avec du Chatterton.
le plus simple.... refait tes prises ça sera plus sur
La soudure ou je change les fiche bleu ?
Si tu cherches un peux sur le forum tu verras qu'il y a deja plusieurs poste sir comment souder des ec5 ...
Donc quand tu auras fouiller sur le fofo et trouve les postes ec5 tu verras il y en a ou ont met d'abord la partit en plastique puis ont soude les prises et sur d'autres c'est l'inverse cela depend de la marque
Refait la, tu gagnera du temps.
attention pour les EC5, pour ce type de prise selon la provenance elles ne s’emboîtent pas dans le même sens !!
» prise castle pk6.5 avec câble 8AWG
» Fils moteur du controleur avec une prise pk 4mm pas identique au deux autres?
» Quelle prise acheter ?
» quelle prise accu pour alimenter mon mamba max V3 svp
» contrôleur 35A ou 60A??? quelle différence avec le même moteur
