Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
probleme de cut off
probleme de cut off Empty probleme de cut off
Message par nono3228 Mar 11 Sep 2012 - 15:50
bonjour a tous
donc voila apres avoir cramé mon xerun 150 a ,j'en est racheter a un copain qui vendait un lot dont un esc xerun 150a sa tomber bien Smile
je les installer ,repris mon ancien boitier de programmation pour vérifier les réglages donc cutt of a 3.20 volt et élément lipos en 4s (avant je le mettais en auto)
et dimanche en arrivant au terrain ,je met mon lipos et hop ces parti sauf que a peine 5 minute et plus rien !!!!!! Suspect donc je vérifié les cellule et la elle etait a 4 volt
donc je reprend mon boitier et redescend mon cutt off a 3 volt ,sa repars et quelque minute après ,arrêt et cellule a 3.90 volt
la je reprend un autre lipos et redescend mon cutt off a 2.80 et en fin de run je me retrouve encore avec des cellules a 3.90 volt
quelqu'un a une idée d’où vient le problème? scratch
nono3228
Nombre de messages : 12
probleme de cut off Empty Re: probleme de cut off
Message par Christophe Mar 11 Sep 2012 - 16:45
achète de bons Lipo ...
Nombre de messages : 4356
Message par nono3228 Mar 11 Sep 2012 - 16:52
ces des kypom
nono3228
Message par Jeslee +1 Mar 11 Sep 2012 - 17:55
Si tu as la possibilité de faire des essais avec des Lipo 4S d'une autre marque ça serait bien.
Tu verrais ainsi si le problème vient de ton contrôleur qui gère mal le cut off ou si cela vient de la Lipo qui est rincée.
Descendre top bas en cutt off, c'est risquer de tuer ta Lipo.
HYPERION conseille par exemple de laisser en fin de run environ 10/15% de la capacité totale pour préserver la bonne durée de vie de la lipo.
Perso, j'ai dû remonter mon cut off à 3.4V.
En effet, je me suis aperçu qu'en fin de run mes Lipo HYPERION étaient aux alentours de 8% avec ce réglage, alors que les Lipo CBRacing étaient à 10-13%.
Ca montre bien que les packs ne se vident pas de la même manière d'une marque de lipo à une autre.
Donc bien vérifier que tu ne descends pas trop bas.
Nombre de messages : 2153
Message par nono3228 Mar 11 Sep 2012 - 18:02
je vais essayer avec d'autre ,
avec mon ancien esc le cut off était régler a 3.20 et en fin de run j'avais 3.60 par cellule
nono3228
