xerun sct pro 120A + tekin redline 10.5T?
Bon tout est à peu près dans le titre.
Coupler un contro xerun SCT pro 120A avec un tekin redline 10.5t (4500kv)... Ça fonctionne? bien, très bien? ou bien C'est merdique? débile? ça ne sert à rien.
Je vous demande ça parce que si j'ai bien compris les moteurs pour SCT (type 550) sont différents des autres , alors est-ce qu'un contro SCT fonctionne avec un moteur "normal" type 540. Le tout en sensored.
J'ai chercher une réponse un peu partout j'ai rien trouvé de satisfaisant, désolé si cette question est-elle débile mais ça m'intrigue.
Merci d'avance pour vos réponses.
nic'O- Nombre de messages : 43
Re: xerun sct pro 120A + tekin redline 10.5T?
ce que je vais dire n est pas très constructif mais ta question n est pas du tout débile.
Effectivement c'est pas la réponse que j'attendais le plus mais je suis content de savoir que mon sujet a un minimum d'intérêt.
S'il y a du monde qui a une idée (ou plusieurs) sur la question j'attends vos réponses.
Ca devrait fonctionner sans probleme.
Paul
Paul
Ah ouais? Parce que je me demandait s'il n'y avait pas un problème d'incompatibilité vu que les 550 ont moins de tours (dans la plupart des cas) que les 540.
qui peut le plus peut le moins.... avec 120a tu passes a peu pres n importe quoi dans la classe 5x0
pas de soucis
Paul
pas de soucis
Paul
Ok, merci pour tes réponses Paul.
Juste une question pour ma culture la différence entre une contro SCT et les autres c'est quoi? Les courbes de puissance et de couple qui sont différentes? C'est ça?
non, je pense qu il est juste située entre les controleur pour moteur 540 et les controleur pour moteur 1/8.
comme ca chaque type de moteur a son controleur ( niveau puissance et intensité ).
Salut, la plupart des contro sont compatibles avec les moteurs 540 ou 550, c'est surtout une question de puissance, par exemple un contro de 60A est incompatible avec un moteur pour 1/8 de type 4074, mais à l'inverse un contro de 120A fonctionne avec un moteur 540 ou 550, mais pour ces modèles un contro de 80A suffit largement ( bien -sur avec un 120A pas de souci de puissance, puisque ces contros sont même montés avec des moteurs pour 1/8 de type 4074)
Ok, merci pour vos réponses qui mes quelques lacunes.
Si 80a suffisent pour du 540, avec 120a je sûr d'être bien peinard, et puis qui sait si un jour je passe au 1/8 j'aurais déjà un contro qui tient la route.
Aller va pour le xerun sct!
T'as commandé?Si oui tu pourras faire un retour car je pense me prendre un SCT 120A Waterproof pour controler un Tenshcok SC411 3500Kv.
Merki =)
Merki =)
ColdFox- Nombre de messages : 151
j utilise un sct pro avec des 4068 et 4074 raisonnables en 1/8e... ca passera n importe quel 540 ou 550 ou presque, a part les bobinages type dtm... si ca passe sur des 1/8 de 3kg6, aucun risque sur des SC...
Ouais j'ai commandé (sur ebay) quand c'est arrivé et monté je fait un retour, pas de soucis.
» petit souci combo xerun sct pro 120A/ tekin 10.5T
» Hobbywing Xerun 120A v3
» probleme de combo xerun 120a
» xerun 120A : pb de synchro télécommande esc
» Léopard hobby 4082 compatible xerun 120A ? :)
