Problème électronique survolt bx10
Salut à tous, j'ai un problème avec ma survolt BX10 brushless:
J'allume la radio puis le recepteur la voiture tourne mais n'accélère pas et quand j'éteins la radio et que je la rallume la voiture roule toute seul à 10 km/h environ, quand j'accélère elle accélère normalement et revient a 10km/h par la suite puis quand je freine elle s'arrête comme si je relâchait les gaz.
De quoi cela pourrait venir?
Neo- Nombre de messages : 159
Re: Problème électronique survolt bx10
As-tu vérifier toutes les connectiques ?
les batteries sont bien charger ? (radio et voiture)
est-ce une radio 2.4ghz ?
une photo de l'intérieur de la voiture serait un plus stp ?
En gros t'a des pertes radio ? non ?
Voila la photo de l'intérieur de la voiture:
Les accus sont bien chargés.
la radio est une 2.4ghz.
j'ai vérifié tout les connectiques.
Je n'est pas de pertes radio car la voiture tourne.
est-ce que tu aurais rouler dans l'eau ?
Je vois que tu utilise une prise tamiya pour ta batterie, est-ce une batterie nimh ? si oui, il se peut qu'il y ait un effet memoire, du coup ça déconne....
perso, je débrancherait tout, pour une inspection au "mm" et je referrai le calibrage de la radio, en mettant les trim radio à zero, d'ailleurs ça vient peut-être de là ton souci, regarde pour refaire le calibrage après on verra ...
Je n'est pas roulé dans l'eau.
Oui, je tourne avec des accus ni-mh comment pourrais je enlever la mémoire?
Donc j'ai reglé la trim des gaz sa avance sa freine mais sa ne recule pas enfin sa dépend des fois sa recule puis des fois sa ne recule plus.
ok,
La mémoire de la batterie de s'enlève pas!, c'est expliquer sur ce lien: http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/effetmemoire.php
donc en effet il s'agirait plus d'un problème de réglage au niveau de la radio...
Regarde dans le manuel pour mettre les trim à zéro, voir au milieu, je ne sais pas ce que c'est comme radio ?
C'est bon tout marche maintenant.
merci de votre aide
merci de votre aide
En réglant la trim des gaz sa a fini par marcher.
tu vois je te l'avais dis, normalment, la position de la trim doit être au milieu, comme celle de la direction.
cool content que ça fonctionne
amuse toi bien
amuse toi bien
» Problème bx10 survolt
» Probleme cerveau de direction survolt bx10
» Calibration du controlleur Hobbytech Survolt BX10
» [Hobbytech] Survolt BX10
» Présentation de mon survolt bx10 brushless
