Rc10 b4.1 rtr qu en pensez vous ?
Que pensez vous du b4.1 rtr ? Est il évolutif pour faire des courses de ligue ou pas ? Je fais déjà des course en 4/4 sur mbx6 et je voulai un 4/2 sympa et abordable.
Merci pour votre retour
Éric
Éric
Eric008- Nombre de messages : 88
Re: Rc10 b4.1 rtr qu en pensez vous ?
j'ai un t4.1 d origine RTR. Tres proche du b4.1
c'est sympa, par contre faudra prevoir les remplacements suivants :
- Remplacer les bielletes par les modeles titanes.
- changer les pneu arrieres ceux du kit sont merd.....
- Remplacer le servo de direction
- Le combo 13.5T bien regler est une bonne base pour debuter le 4*2
- Les amortos c du asso 1/10 ca fuit.
Il entierement evolutif mais si c'est plus ecode prendre un factory team, le b4.2 est sorti en plus
Oui je me c est sur le FT va baisser en châssis seul j ai pas vérifier mais pour commencer en 4 / 2 je me dis qu il a l air pas mal oui servo radio et amorto c clair je change et pneu aussi le combo à l air de tenir la route apparemment.
Mai je vais regarder le FT en châssis seul et tu pense que la base du rtr est la même que le b4.1 en kit
non le factory team a!es option titanes et alu + des pneu jconcept je crois, les amortos filetée.
Tu peux faire un bon coup son remplaceant le b4.2 est sorti, avec pas mal de nouveauté.
Tu as l air d avoir deja un certain niveau en 4*4, tu risque d etre vite a la limite du RTR. Je crois que ca tourne autour de 8.5 - 9t en course sur b4 voir moins. J en ai vu un combo mamba 5700 , une petite fusée, enfin y avait du niveau
» Que pensez vous du X RAY 808 E ?
» Que pensez-vous de ce RC????
» qu'en pensez vous?
» que pensez vous du RB E ONE
» Que pensez vous du portail ?
