le choix pour débutant
Bonjour j'ai l'idée de convertir mon vieux MP7.5 en brushless (je sais vous aller me dire que que cet base de chasis est naze mais c'est pour du loisir et eventuellement quelque tours sur piste tt )
Mais je ne sais pas quoi prendre comme CONTROLEUR + MOTEUR BRUSHLESS il y a tellement de marque je voudrais quelque chose de fiable facile a régler et aussi ne pas avoir de honte a coté des tt 1/8 themique mon budjet est limite de 0à200€
Re: le choix pour débutant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=M6B&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
pour du 4s
ou
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HOBBYLEO150&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
et tu choisis le Kv qui te convient, fonction 4s ou 6s
pour du 4s
ou
euh a quoi sert la carte de programmation et sur le 2emme lien on peut choisir le moteur je peut prendre quoi pour 1/8 a ton avis merci de tes réponse trés tot un si beau dimanche
la carte de prog te sert à programmer differents parametre moteur punch,sens de rotation, cut off, type de lipos.......
si tu roules en 4s tu prends un moteur 1800, 2000 ou 2200 avec ou sans capteur.( La puissance du moteur doit etre choisie en fonction de ta piste et de ton style de pilotage.)
Après tu dois adapter ton rapport pignon / couronne
le capteur te permet d' avoir un peu plus de souplesse dans les reprises
Si tu roules en 6s moteur 1450kv car plus ton buggy va s'envoler.
2000kv est peut etre un bon compromis
en premier lieu le chassis n'est pas naze. il n'est pas tout jeune c'est vrai mais il te sera trés facile de trouver des piéces options à de super tarif si tu casses. et ça t'arriveras comme avec un chassis moderne.
as tu déjà le kit de conversion (réf : IFW451) ou faut il le compter dans le budget ?
as tu déjà le chargeur LIPO ou faut aussi il le compter dans le budget ?
as tu déjà les accus ou faut il aussi les compter dans le budget ?
s'il faut rajouter tout ça je pense que ton budget est trop court.
+ les pneus
j'ai supposé que si il avait le chassis, il avait les pneus et la radio.
je voulais dire qu'il y a un budget pneu à prevoir et on y pense pas forcement quand on débute
je suis d'accord. surtout si on teste la voiture sur le goudron devant chez soi.
Ma premiere voiture brushless etait une inferno ve donc le 7.5
les premiers test sur goudron mes pneus on fait deux accus
pour le kit fixation moteur je pense prendre celui ci http://www.buggybrushless.fr/kits-de-conversion/276-kit-de-conversion-hobbypro-pour-voiture-kyosho-mp9.html quand pensez vous
avis perso, mauvais choix. il vaut mieux utiliser le kit de la même marque si il existe.
» choix voiture rc pour débutant
» choix modèle pour débutant 400 euros
» Choix hélico rc débutant électrique
» Débutant Aide choix Voiture
