Pieces Hpi vorza compatible Hot bodies
Bonsoir tout le monde, J aimerais juste savoir si il y a des pieces compatibles D8 a part les support d amortos carbone genre des pieces renforcé ou autres et je galere aussi pour les pignons y me semble que sur le vorza c 48/15 si je veux plus d accel qu est ce qui faut que je mette? mais v essayer de trouver sur le fofo
MickyGlyce- Nombre de messages : 6
Re: Pieces Hpi vorza compatible Hot bodies
Je ne suis pas expert mais pour avoir une bonne accélération, il faut un pignon en dessous genre 12T/13T/14T.
L'idéal étant également de mettre une batterie 5/6S sinon ce sera trop lent.
Pour les pièces j'ai trouvé ça par exemple:
http://www.modelsport.co.uk/vorza/spare-parts/626
Et
http://www.hpieurope.com/options.php?lang=fr&partNo=101709
En gros soit plus solide soit plus léger.
Pour le plus solide je me pose la question. Par exemple une fusée casse très rarement et la plastique doit être plus légère que l'alu et tellement moins chère... Pas sur que ça vaille le coup. Et pour le plus léger, j'ai peur que ce soit moins solide et que ça ne baisse pas beaucoup le poids final....
Et
plus d acceleration en bl: on monte les dents du pignon et on descend la couronne
17/46 plus d acceleration plus de pointe, plus de chauffe
en attendant passe ssur un 17 dents pour voir la difference,
entre dent a refaire avec du papier par exemple, une fois tout en place quand tu la pousse ca doit bien rouler sans faire de bruit ( bien sur un petit blocage au pour la faire avancer mais apres tu sens si c est bon ou pas.)
A propos du papier, le but c'est qu'il soit plié mais pas déchiré c'est ça?
Les pièces light du D8, en plus d'être plus légère elle sont plus solide aussi
merci pour toute vos reponses j ai commander un 46/16 pour tester et les 6s j ai essayé mais c est trop violent pour du circuit d ailleurs je l ai crasher contre un bastaing qui a traverser la piste resultat boitier de diff avant kc et la tige qui tient le triangle tordu mais je m en sors bien c est quand meme costaud hpi!!c est pour ca pour les pieces renforcées je vais attendre de voir si c est vraiment nécessaire et vu les prix..
une autre question
est ce que le controleur blur d origine est un castle mamba rebadgé? parceque j ai vu que sur les cables c est marquer castle creation!
Pour moi, c'est un mamba, il faut un câble CastleLink pour modifier les réglages...
oui C est bien un contro de chez castle: mamba monster
» La carroserie du Vorza peut elle aller sur un Hot Bodies Ve8 ?
» Pièces détachées de la vorza
» mon hot bodies d4
» Mon HOT BODIES D8T.
» Hot Bodies D8T
» mon hot bodies d4
» Hot Bodies D8T
